Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Alien95
    Alien95
    Alien95
    Добрый вечер, прошлым летом был залит ленточный фундамент высота от земли 1.45, тогда же сделал засыпку. Теперь надо залить две перегородки под несущие стены, длина обеих по 8 м. Можно ли их залить на глубину 1.20? Буду армировать 12мм арматурой, и буду ставить каркас вертикальной арматуры каждые 2м (как бы опора) дом из пеплоблоков, с мансардой. В доме будет водяной теплый пол
  2. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Всем доброго дня! Есть фундамент высота 0,4м от земли, будем ещё 0,6м поднимать, будет метр от земли, дальше полы. Плитами не хочу, полы по грунту хочу. И метр песком отсыпать? Или можно землю, а уже последний слой в 20-30 см песком?
  3. al185
    al185
    al185
    Можно... но результат не обрадует #38...
  4. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Думал об этом же, но жабу... Будем песок считать. А через 20 см трамбовать или можно слой в 30 см, а потом трамбовать?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alexeiredcity, может перекрытие залить дешевле будет, чем пространство под полом заполнять песком? Сборно-монолитные перекрытия стоят недешево, но зато там все можно сделать силами двух рабочих, а потом вызвать миксер и залить бетон. В этом случае никаких затрат на засыпку песком не будет.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да элементарно плитами перекрытия накрыть.
    и то дешевле будет. а уж быстрее - порядка на полтора точно. в работе то же дешевле, вот сам материал с доставкой недешев.
  7. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Надо подумать. У нас песок 7-8 т. р. за 30 тонн. А плитами перекрытия почему не хочу, с одним товарищем разговаривал, говорит на них нельзя стены опирать, а это значит если у меня стена = арболит 30см,то фундамент надо полметра шириной делать. Да и плит нормальных щас нет, проволочкой армируют, если ещё вообще армируют. Так то по хорошему надо всё посчитать и прикинуть.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alexeiredcity, что то вы странное пишите. Если у вас планируются полы по грунту, то стены можно опирать только на ребра фундамента. Если у вас будут плиты перекрытия, то стены все равно будут ставиться на те места, где у вас ребра фундамента. А чтобы арболит можно было опирать на те места, где будет защемление плит перекрытия, пустоты в этих плитах на глубину опирания должны быть заполнены бетоном. Почти все производители так делают на заводе.
    А для опирания плит перекрытия на бетон достаточно 90 мм.,так что ребро шириной 30 см. более чем достаточно с точки зрения опирания плит. А вот с точки зрения несущей способности ширину ребер фундамента надо считать.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как это нельзя?
    на грунт можно а на плиты нельзя ?
    тем более выше сказали
    расшифровываю - фундамент ставится под несущие стены, плиты в любом случае не висят в воздухе под несущими а перегородки не учитываются.
    хрень Ваш товарищ сказал :)
  10. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Может неправильно выразился. Я имел ввиду, если стена 30 см, то фундамент надо 50 см делать, чтоб плита на фундаменте лежала, зазор и дальше стены, которые плит не касаются. И вообще чайник я в этом деле),хотя как то же баню из арболита построил)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Плиту кладут на фундамент с зазором под утеплитель по наружней стороне.
    и сверху ставят несущую стену - вылет 5 см для 30 см опирания некритичен.
    посмотрите узлы опирания стен на фундамент с участием плит перекрытия.
  12. Alien95
    Alien95
    Alien95
    Пожалуйста ответьте кто нибудь на вопрос?
  13. Alien95
    Alien95
    Alien95
  14. al185
    al185
    al185
    Вместо "советов" таких же чайников скачайте альбомы решений с сайта аэрок.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alien95, а что у вас там с размерами дома? Какая толщина внешнего ребра фундамента? Какой толщины хотите залить внутренние ребра фундамента? Какой регион, т. к. с промерзанием непонятно?
