Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. ESLYEYES
    ESLYEYES
    ESLYEYES
    Белгород
    Добрый день! Пеноплекс "Комфорт", уложенный на утрамбованный песок и под стяжку теплого пола проходит по характеристикам? Или надо марки "Фундамент" брать?
  2. arshup
    arshup
    arshup
    Зачем тебе так высоко, как 400мм Цоколь за глаза.
    Засыпать и затрамбовать не проблема, а сыпь да трамбуй
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Минимальное опирание плит перекрытия на бетон 60мм, но рекомендуемые минимум 80мм, пробки пустот лучше при этом поставить 120-150мм
    Для опирание 2х плит достаточно 190мм стены, и при 250мм, это уже жирненько.
    Мало того в 190мм 2 панели идут+ арматурная обвязка, а желательно заливать бетоном с наполнителем до 8мм, а не до 16мм
  4. al185
    al185
    al185
    Эстетика цыганских замков с потемкинскими лестницами таки имеет место... правда разговоры про "жабу" тут довольно нелепы...
  5. arshup
    arshup
    arshup
    Уже давно высокие цоколя не в моде.
    Но тем не менее 1м засыпки и песком по цене это не дорого и делается за рабочий день
  6. arshup
    arshup
    arshup
    Многоэтажных дома нынче стараются вывести вход на уровень земли или слегка приподнял.
    А уж индивидуальные чем меньше ступеней, тем меньше тем лучше
    Высокий Цоколь, и это деньги, и засыпка внутрь тоже деньги, подвал нормально делать, а там м2 обходится столько же как и выше земли, а только функционал выше земли, и выше
  7. Alien95
    Alien95
    Alien95
    8х11 размер дома. будет мансарда. Ширина фундамента наружного 0.30 см и внутренний будет 0.30 см. Грозный, тут морозов не бывает. Я специально в -8 когда было, лопатой проверял спокойно снимал грунт, т. е он не промерзал
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alien95, при отсутствии промерзания грунта и плотном и твердом материковом основании, т. е. на которое вы будете опирать внутренние ребра фундамента, их конечно можно сделать 1,2 м. и даже меньше. Но что у вас там с сейсмикой и будет ли у вас армопояс над первым этажом?
  9. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Участок ниже дороги примерно на 80 см. Эти участки были когда то руслом реки, потом всё это дело осушили, участки раздали многодетным. Весной вода стоит, вода идет с реки и топит всё на расстоянии километра три примерно. Разливается всегда по разному. Вдруг вода через дорогу попрёт,поэтому цоколь хочу выше дороги.
  10. al185
    al185
    al185
    Дешевле:
    1. Спроектировать водоотведение #79.
    2. Применить более выгодные решения, например #64.
    3. Все варианты просчитывать в рублях.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, мне кажется ваши предложения из последнего сообщения от невнимательного прочтения того, что написал Alexeiredcity. :hello:Если участок в заливной пойме реки и от большой воды его отделяет только насыпь, по которой идет дорога и есть возможность перехода воды через эту дорогу на участок в большой паводок, то водоотведение и плита далеко не самые лучшие варианты. Какое бы не было уплотнение непучинистой подушки и ее материал (песок или гравий), при большой воде их может размыть. Я несколько раз в живую видел большую воду и представляю ее возможности, так что считаю, что Alexeiredcity правильно делает, что ориентируется на ребра фундамента из бетона выше уровня возможной воды, тем более что внешний контур у него уже залит, а поднимать участок на 1 м. он не собирается. ИМХО.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    русло очень стремное место для строительства.
    обычно в таких местах используется свайный фундамент
    полы по грунту то не страшно, главное уплотнять хорошо
  13. al185
    al185
    al185
    ну да...
    Не факт... нам не известно, чо будет под подошвой ребер при затоплении... м. б. там чисто ил...
    Правильное решение возможно только после полного описания #13... например на памяти у кого-то из участников в аналогичной ситуации кроме забивный свай ничо не годилось...
    Вполне, но абонент ваще не желает задуматься об устойчивости/экспертизе исполненного... и вполне возможном проекте реконструкции... посему, только история покажет...
  14. arshup
    arshup
    arshup
    строил когда то мосты на реках 90% опор стоят на сваях, забивка свай далеко не самый дешевый процесс поэтому часто применялись сваи разных конструкций.
    а в небольшие ледорубы точно незнаю как она называется конструкция, в переводе подпорная стена, защищающая основную опору, там вообще использовали небольшие сваи сделаные из арматуры д16-25мм
  15. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Воду отвести у меня практически нет вариантов, ни канав ни траншей, ничего такого, это надо что то копать траншею канаву или колодец, или ещё что. Есть канава, мне до неё примерно 500 м, но там куча проблем, кабель где то там идёт,да и дорога к задним участкам там должна быть (это по плану как бы). Фундамент у меня пока не топит, другую часть участка подтапливает. Поэтому хочу цоколь выше дороги, кто его знает как там будет.
