Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    хочется, сделай, какие проблемы?
    песка только много пойдет в обратную засыпку
  2. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    Полы по грунту, пирог снизу вверх глина/скала ,галька 20-30см присыпанная 1-3см песком. Прошла шлеп-нога 10кН. Раскладываю экструзию 100мм, на которую уложу трубу ТП и полусухая стяжка 6-8см над трубами. Стяжка будет армироваться сеткой поверх труб теплого пола.
    Выдержит ли пол при установке перегородки из шлакоблок 100мм (1600кг/м3), если 1 метр такой перегородки высотой 3м. весит 500кг, и имеет площадь опирания S=1000см2 и, соответственно, нагрузка на кв. см довольно смешная 0,48кг/см2, что для марочной прочности полусухой стяжки М150 (150кг/см2) просто смешно. Все равно волнительно, фундамента под перегородки или подбетонки нет.
  3. sdn15
    sdn15
    sdn15
    Самарская обл.
    Добрый день. Планирую делать полы по грунту в доме. Не могу определится как выполнить узел в дверных проемах (см. чертеж). Заливать 3 секции не связывая между собой (вариант 1) или убрать цокольный кирпич и стяжку залить над фундаментом перегородки (вариант 2)?
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @sdn15, Я себе сделал бы вариант два, только разрыв, посередине надо делать.
  5. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    @sdn15, так же сейчас задумывался над этим вопросом.
    Проектировщик сказал по варианту 2. в кирпичном цоколе сразу проемы.
  6. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    тут многое зависит от подготовки основания, трамбовки и выбора XPS с нормальной прочностью. А почему трубы на XPS укладываете? Проще их мотать по армирующей сетке.
  7. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Полусухая не лучший вариант в данном случае. Она и сама в большинстве случаев трещит.
    Песок поверх гальки тоже не делают. Затопите, все осядет. Лучше все-таки бетоном. Стены есть?
  8. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    Экструзия Технониколь, обычная, не "экстропрочная". Буду пластиковыми анкерами текером прибивать, а сетку поверх. Так дешевле, чем две сетки сверху и снизу.
    Песок не сухой, влажноватый и уплотнённый. Он забил поры между галькой, уплотнили ее. Иначе галька от шлеп-ноги бы просто разлеталась. То, что засыпал сверху почти все ушло/перемешалось.
    Стен нет. Затопить два слоя экструзии со смещение и проверенными замками- тяжело. Про ухудшение звукоизоляции в курсе. Выдержит ли потом пол вес стен (а в котельной ещё хотел бойлер +200кг на стену) - не знаю.
    Бетоном лучше, но миксером через окна подавать не камильфо. По стоимости с учётом маяков, дальнейшего самоналивного пола выйдет дороже.
  9. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    У меня был такой же вопрос. Решил заливать перед перекрытием. Бетононасос или колокольчиком. Бетоном.
  10. arshup
    arshup
    arshup
    через окно бетон подпвать вообще не проблема.
  11. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Низ оконного проема на отметке +1800
  12. arshup
    arshup
    arshup
    да хоть на 9 этаж
    одно единственное окно в доме?
  13. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Зачем подавать в окно, если можно хоботом бетононасоса или колокольчиком разлить, пока нет перекрытий. На 9 этаж бетон сам не потечёт.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    смотря какое перекрытие, если элементами монтировать, то лучше полы лить после кровли
    больше времени поразмыыслить над комуникациями,
    а так с висячки немного удобнее лить, чем со шлангов
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Nautilius, заливал себе армопояс 70 м. п. объемом 4,6 м3. Работали 6 человек. Миксер вываливал порциями в корыто, которое стояло у входа в дом, а бетона накладывали в ведра, поднимали к уровню заливки и растаскивали вручную. По времени 1 ч. 50 минут.
    Заводской бетон на стяжку реально 60 мм. сделать и вручную его растаскать хоть через дверь, хоть через окна можно. Даже если он выходит дороже (в чем я очень сильно сомневаюсь), я бы все равно делал заводским бетоном. Под стенами сделать армировку сеткой и никаких проблем с будущими стенами на такой стяжке.
