Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, по вопросам:
    1. вопрос. на каком уровне должна быть черновая стяжка относительно верха фундамента ленты? Где-то видел, что песок выравнивают по ленте, а уже весь пирог получается выше - упирается в стену. А где-то в чертежах видел, что уже чистовой пол выводят в уровень ленты.
    2 вопрос. Если на участке уклон, на ленте по диагонали перепад высот составляет примерно 1,1м. Грунт в ленте соответственно тоже под уклоном. Нужно ли выравнивать вуровень, доставать весь грунт по нижней точке, чтобы потом трамбовать песок? Вроде как не хочется - песка нужно больше. Может снять только плодородку под тот же уклон (+/-) и засыпать?
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @birtomon, Чистовый пол выше уровня ж/б фундамента просто намного теплее, чем на одном. В гараже пол ниже чем в доме на 20см, как раз на уровне фундамента, и до утепления фундамента по периметру не мог избавиться зимой от промерзания стен по низу
    Я снимал только плодородный слой, дальше песок по уклону
  3. arshup
    arshup
    arshup
    зачем тебе черновая делай начисто, зачем 2х работа?
    низ бетона на уровне верха ленты
    2. плодородку снять, насыпать 5см песка и хорошо уплотнить трамбовкой 300-500кг
    потом досыпать в 0 трамбуя слоями
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ого! А если нет трамбовки 300-500кг? Да и у многих думаю нет. Зачем 5см? Сразу по 15-20.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Камрад @arshup, не понимает о чем пишет.
    Достаточно распространённой = 70-90 кг.
    На песок больше внимания - минимум глины, карьерный, песчинки с острыми гранями.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Traks, по поводу песка. А речной категорически нельзя? Уже привез 15т. речного на первую засыпку. Ещё 30т надо привезти.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @DimOK163, полы - не фундамент, так что не критично. Но работать сложнее.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    существующий грунт трамбовать в перуюочередь а5см песка чтобы трабовка шла легко и не лтпла.
    те же 50-80м3 закидать и трамбовать механизированно это день работы.
    а 50-70кг это не трамбовка.
    да по 5см не сыпят, досыпать, да, обратную засыпку такими слоями проводить похоже на мазохизм
  9. arshup
    arshup
    arshup
    не раз контролировали профессиональным прибором модуль эластичности, знакомый дал поиграться.
    трамбовки до 130кг, вообще не трамбуют,
    свыше 200кг, за 2 прохода норму набирает
  10. al185
    al185
    al185
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Во главе угла - рациональная достаточность.
    При особом желании, или обстоятельствах, всё возможно применить, закрыв ткму с полами достойно - вопрос только в доступности и целесообразности =о затраченном времени и деньгах.- от ручной трамбовки (брус 150х159 с перекладиной), до ... см фото. Этот механизм применялся для трамбовки вторичного щебня под УШП - впечатляет. ;)
    Есть несколько нюансов:
    0 - не стоит "ловить блох" в частном малоэтажном строительстве;
    1 - что трамбуем УШП или п. по грунту? - Значимы характеристики песка, размеры обрабатываемой площади:
    2- чем трамбуем, здесь вес - не на первом месте. Частота\сила удара, материал подошвы вибротрамбовки.
    3 - оператор. Он должен знать что делает, понимать процесс.
    З. Ы. 200 кг аппарат у вас банально застрянет даже в сухом песке определенного вида и 99,9% - утонет при проливке = пробовали. + наличие реверса повышает риск отказа, в самый неподходящий момент.
  12. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Собираюсь делать обратную засыпку ростверка (50см над уровнем грунта). Встал вопрос какой песок покупать? обычный по 7500р за 30т, строительный по 9000р за 30т. Всего надо 150 тон. Разница по деньгам 7500р получается что существенно лично для меня. Трамбовать виброплитой по 20см и проливать буду. Посоветуйте какой песок брать
  13. arshup
    arshup
    arshup
  14. arshup
    arshup
    arshup
    в проекте дается значение необходимое, кажется 0,95
    в малоэтажном не менее важно
    какая разница ушп или полы. главное чтобы равномерно.
    большой трамбовкой этого проще добиться
    скорость не менее важно. экскаватор или погрузчик кидает быстрее чем лопата с тачкой
    если песок трамбовать то научить человека не сложно и пенетрометром в т. ч обращаться.
    200, 400, 500кг все можно засадить неумеючи, но если хоть немного опыта есть сделать это крайне сложно
    от 200 и выше все с реверсом
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @arshup, вы вольны в ваших теориях.
    Мне, как практику, оптимальные варианты давно известны.
    Строю 3-4 ПМЖ в сезон- в основном МЗФУЛ + полы по грунту,
