Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Будьте любезны, поделитесь сакральным знанием, расшифруйте, что означает... или ссылку... в механике грунтов и оснований ни разу не видел... и гугл не знает... я прям потерялся...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, не сталкивались с нормативными требования по отсечной гидроизоляции? Насколько она необходима между фундаментом и кладкой стен? Речь конечно же про вариант когда нет проекта, а устные договоренности строителями нарушены и они ее не сделали. :hello:
  3. arshup
    arshup
    arshup
    и все 100кг трамбуешь?
    ей же даже работать противно.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    без нее грустно, капилярная влага достаточно высоко будет подниматься, а если блоки стен пористый бетон, белые короче мягкие, так все время сырые будут, и жить в таком доме будет грустно
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Капилярная - отсекается ~ 100 мм слоем щебня.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @arshup, так я это и так понимаю. Речь шла про ее необходимость с точки зрения строительной нормативно-правовой базы, когда нет проекта. Если договор подряда есть, а проекта нет и есть только какие т эскизы (в частном секторе такое часто бывает), то в случае отсутствия такой гидроизоляции заказчик должен что-то предъявить подрядчику.
    Согласно ч. 1 ст. 721 ГК РФ (это раздел по Договору подряда) качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.
    Я как раз и интересовался требованиями, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. :hello:
    @Traks, если фундамент имеет доступ влаги в сильный дождь (сбоку или снизу), то 100 мм. щебня под фундаментом не спасут.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Щебень - только небольшая (но важная) часть системы отвода воды от пятна застройки.
    Конкретно - все зависит от участка и .. Желаний владельца, того участка :)
  8. al185
    al185
    al185
    Сталкивался, первоисточники наизусть не помню...
    Горизонтальная влагоизоляция между кладкой и фундаментом от капиллярки как минимум...
  9. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Мужики какой песок то использовать для засыпки фундамента под полы по грунту? строительный просеянный или простой?
  10. arshup
    arshup
    arshup
    любой, главное уплотни хорошо.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, если вдруг вспомнишь или случайно увидишь нормативку, маякни. Я пересмотрел кучу СНиПов и методических рекомендаций и пока не нашел в разделах по гидроизоляции именно этого момента. Т. е. про гидроизоляцию фундамента встречается куча всего, но все это касается внешней гидроизоляции, а вот про отсечение кладки стен от фундамента не нашел пока ничего.
    Логику процессов я понимаю, но интересовался именно нормативной базой по этому вопросу. :hello:
  12. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Проезжал сегодня по частным стройкам и увидел следующее, на одном обьекте работяги укладывали после песчаной подушки пеноплекс 5см потом сказали будут стяжку заливать 10см и опять пеноплекс 10см а потом чистовую стяжку до 10см. Не совсем понятна логика такого пирога, сам голову ломаю над своими полами по грунту, пока только песком собираюсь обратную засыпку делать.
    ВОпрос: надо ли делать черновую стяжку или нет? или сразу после обратной засыпки песка пеноплекс и чистовая стяжка с водяным полом? Перегородки будут толщиной в пол кирпича из кирпича белого, под них что делать отдельный фундамент?
  13. arshup
    arshup
    arshup
    можно усилить и поставить 2х армирование под перегородками,
    это достаточно распостраненный узел.
    а что полегче перегородочного материала нет?
    и проще отделываемого.
    кирпич на круг выходит далеко не дешевым
  14. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    да нету вроде. У газосиликата шумоизоляция вроде не очень, из гипсокартона перегородки вроде еще дороже.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    гипсокартонные перегородки самые дешевые
