Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Если гипсокартон, надо шумоизоляцию делать, правильно ? И сколько сантимов ваты туда пихать? И всё равно дешевле кирпича выйдет?
  2. arshup
    arshup
    arshup
    какой каркас такая и вата
    для лучшей шумки сделать2х гипс
    не забывайте про стоимость отделки
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, по нормативке нашел про отсечную гидроизоляцию. СП 15.13330.2012, п. 9.4. :hello:
  4. al185
    al185
    al185
    И я... в ленточном факе...
    Нужна ли гидроизоляция ленты фундамента #80 #81 #108 #110 #111 #112 #113 #17 #1183
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, спасибо. :hello:Твоя ссылка на СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» более предметная и правильная. :hello:
  6. al185
    al185
    al185
    При отсутствии проекта типовые Серии тоже считаются поднормативным документом, в т. ч. и для суда годятся.
  7. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Я уже склоняюсь к такому решению, делать обратную засыпку песком в одну плоскость с фундаментом, а потом уже 10см пеноплекс и чистовая стяжка, под перегородки надо какой то отдельно фундамент небольшой сделать
  8. al185
    al185
    al185
    дешевле фак почитать... если получится...
  9. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    щебень и песок и каждый слой хорошо уплотнить, на песок положит техноплекс, закрыть его пленкой, положить армирующую сетку и залить полы. Если перегородки не несущие, то можно ставить на эту стяжку. Если несущие, то основание нужно сделать.
  10. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    там фак не работает вроде, туда заходиш а там ссылка на охрану труда.
  11. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    А я вам объясню логику, т. к. сам столкнулся - им выгодна черновая стяжка - к ней можно хорошо прикрепить утеплитель, трубы, положить гидроизоляцию, поставить на нее перегородки. После уже не торопясь можно все коммуникации внутри раскидать - в т. ч. заштробить трубы в стены под водорозетки и радиаторы. И закрыть чистовой стяжкой по маякам.
    Стяжку за один раз, с точным выставлением всех коммуникаций, как в УШП, подводом труб к радиаторам (еще точно непонятно где окна!), а также в уровень 2-3 мм, с затиркой никто не берется - цена ошибки высока. У меня сантехники отказались так делать! - с однократной заливкой, т. к. потом пол долбить под перенос трубы, например радиатор сместился на 20 см - никто не хочет.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    делов то, не ставь радиаторы. ограничься теплым полом.
  13. Вулканец
    Вулканец
    Вулканец
    Пятигорск
    Здравствуйте.
    Посоветуйте пожалуйста, как лучше сделать полы на цокольном этаже ? Для пирога пола с чистовым покрытием есть всего лишь 15 см. углубляться ниже уже некуда.
    Делать полы толще тоже не вариант, с планируемой толщиной пола, высота потолков будет 215 см. (
    Сейчас уровень подошвы.
    Тёплых полов не будет.
    Сам думаю сделать следующие.
    1. Выровнять песком плоскость пола, так как сейчас есть перепады 1-4 см.
    2. Залить черновую стяжку толщиной 3 см. с армированием сеткой (нужно ли черновую армировать ?)
    3. Гидроизоляция (думаю обмазочную + плёнка 2 мм)
    4. ЭППС 3-5 см
    5. Чистовая стяжка 5 см.
    6. Чистовое покрытие 2 см
    Как то так.
  14. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    Вот как раз сейчас раскладываю ЭППС первый слой 50мм на утрамбованный песок. Что меня тревожит:
    1) Не стал делать микрофундамент- близко коммуникации проходят. В принципе на каких-то стенах можно было сделать, что-то забы (и) л. Надеюсь толщина в 10см распределит нагрузку от перегородочного шлакоблока.
    2) Не выбрал м\у полусухой и бетоном с завода. С одной стороны быстро и ровно, но менее прочно, особенно на "неустойчивое" основание. С другой стороны с бетоном выше трудоемкость, похоже дороже с учетом наемных сил и маяки не смогу поставить на экструзию- она немного горбом и ходит, маяк будет ходить. А потом еще и наливной поверх (но в нем есть и плюс, если будут следы от отделки стен или необходимо сформировать разную высоту под разные толщины чистового покрытия керамограни/винил)
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Nautilius, положите армирующую сетку, пенопласт прижмётся к основанию
