Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Hrabriy71
    Hrabriy71
    Hrabriy71
    Добрый день, прошу помощи, извините если такая тема уже есть.
    Есть деревянный дом, 110 кв. м., нанял бригаду залить стяжку, делали отсыпку 40см горным песком с послойной проливкой и трамбовкой, потом пленка, потом эппс вразбежку, потом сетка 50х50х4мм, дальше заливали 5 см стяжку, речной песок, цемент м500, соотношение 1 к 3, щас все высохло и появляется очень много пыли, стяжку можно без усилия расковырять пальцем, подскажите пожалуйста, что теперь с этим делать, можно ли не ломая старую стяжку чем то обработать и залить новую, какой толщины, нужно ли армировать? Напольное покрытие планируется ламинат и линолеум, в вонной и туалете плитка. Заранее спасибо за ответ
  2. arshup
    arshup
    arshup
    подождать пока высохнет, счистить шелуху сверху, грунтануть каким то бетоноконтактом, и залить нормальным заводским бетоном.
    вообще полы на грунт льются 80мм и нормальным бетоном, лучше с насоса
  3. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Hrabriy71 расскажи людям какой цемент использовал, многие тебе благодарны будут, чтобы не вляпаться!
  4. arshup
    arshup
    arshup
    Если прошло пару дней то не показатель, корепкой она станет не ранее чем через неделю
  5. Hrabriy71
    Hrabriy71
    Hrabriy71
    Цемент был "портландцемент м500", стяжка уже высохла, прошло 30 дней, мне тут уже подсказали что это потому что или мало цемента, или много воды.
  6. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Давно его никто не хвалит. Вот он может быть причиной.
  7. Hrabriy71
    Hrabriy71
    Hrabriy71
    То есть сверху залить еще 80мм?а нужно ли армировать этот слой?
  8. al185
    al185
    al185
    У меня было такое с паленым цементом.
    Гастеры обожают продать цемент соседям... и меньше Вас понимают в марочности бетонов... т. е. ваще...
    Нужно почитать в факе документы и убедиться, что основная масса "советчиков" их не видали...
    Иначе бесконечно будете проверять все эти "советы" за ваши деньги и время... как например вот этот абонент
  9. Вулканец
    Вулканец
    Вулканец
    Пятигорск
    А нужна ли в моём случае черновая стяжка ?
    Может в место неё сделать песчаную подушку, а уже потом всё остальное как запланировал ?
  10. Hrabriy71
    Hrabriy71
    Hrabriy71
    А нельзя как то проверить цемент на качество? бригада у меня была русские ребята, работают в этой сфере более 10 лет по договору, они тоже хотят решить этот вопрос мирно, мы договорились подумать что можно с этим сделать не прибегая к большим трудозатратам и финансовым затратам, вот я и спросил на форуме что можно сделать
  11. al185
    al185
    al185
    Только пробный замес и оценка прочности на следующий день/неделя...
    Тем не менее, судя по "рецепту" #2371 понимают в бетонах не более таджиков...
    Самомесные бетоны.
    Уход за бетоном.
    Правильную стяжку по факу либо поверх исполненного, либо после демонтажа исполненного.
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Кроме цемента, может они добавки какие использовали? Видел как от контрфактного пластификатора С3 бетон в верхнем слое сыпется, от ПВА или фейри раствор становится пористый как безе, даже от жидкого мыла с запахом лимона тут у кого-то стяжка не схватилась
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А на стены закрепить ?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Куски пластиковой арматуры под углом сквозь ЭППС в грунт забить.
  15. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Здравствуйте. Пару вопросов.
    Лента. Внутри дресьва и подбетонка вровень с лентой. Сейчас ровная плоскость фундамент и подбетонка. По проекту гидроизолировать нужно и фундамент и подбетонку.
    Далее основание бетонное 100, 100 эппс, 80 стяжка и 20 чистовое.
    Сейчас планирую гидроизоляцию наносить. Технониколь21 дорогой покупать и им же подбетонку изолировать?
