Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Пытайтесь отыскать тупо известняк без пирогов...
  2. Shtkoff40
    Shtkoff40
    Shtkoff40
    Добрый день всем! Задал аналогичный вопрос в отдельной теме, но может здесь помогут. В прошлом году мы сделали фундамент дома, ленточный, глубина подошвы 1,7 м. Но т. к. шли дожди, плюс земля постоянно осыпалась, пришлось выкопать котлован под фундамент, а не траншею. В этом году хочу ставить стены дома и полы сделать по грунту. Уже засыпали весь вынутый грунт обратно (ну и осталось ещё, конечно). Скорее всего грунт внутри не утрамбованный сейчас, т. к. засыпали экскаватором. Для того, чтобы ускорить его осадку, я пригрузил его на зиму кирпичом (на стены первого этажа). Т. е. настелили доски, сверху положили кирпич, где-то 60 тонн. Площадь где-то 80 м2, т. е. нагрузка получилась около 750 кг/м2.
    Регион – Москва, т. е. сейчас земля ещё мерзлая.
    Соответственно у меня вопрос, когда можно разгружать (начинать строить стены), как ещё можно ускорить процесс утрамбовки глины? Поливать водой? Или наоборот?
  3. al185
    al185
    al185
    Для Вас надежных способов нет. Уплотняется 15-20 лет.
  4. Shtkoff40
    Shtkoff40
    Shtkoff40
    Отлично. А в какой период уплотняется быстрее? Зимой от замерзания? Весной от воды? Летом после высыхания? Может какие-то из сезонов можно смоделировать вручную? Водой залить самостоятельно или просушить?
  5. Shtkoff40
    Shtkoff40
    Shtkoff40
    Или может тогда не полы по грунту выбрать а что-то другое? Как вариант, пробурить в рыхлом грунте скважины до плотного слоя залить столбы бетона. Или что-то ещё?
  6. almito
    almito
    almito
    Копейск
    Плитами перекройтесь. Варианты со столбами несерьезны.
  7. al185
    al185
    al185
    Вариантов масса, я выбираю в рублях. Вряд ли дождетесь тут экономические сравнения вариантов и многобуквенные планы производства работ. Решение "в двух словах" - не Ваш случай.
    Продуктивнее начать читать ФАКи или искать вменяемого проектировщика.
    Для минимизации расходов и "неожиданностей" следует сразу проектировать полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
    Не в этой теме...
  8. Shtkoff40
    Shtkoff40
    Shtkoff40
    Ну на самом деле изначальный вопрос был по ускорению уплотнения глины. Что можно почитать на этот счет? Стелить полы будем только в следующем году или этой осенью, так что время есть ещё.
  9. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Уплотнение глинистых?
    #82 #1006 #1009 #5 #14 #653 #44!
    Самоуплотнение по СП до 30 лет...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Выкинутые деньги! :(:flag:
    ...В ФАК, е по УШП...(а это очень похожие фундаменты) есть все.
    У меня дом на УШП стоит на известняковом щебне! Внизу - крупный...
    выше - средний... и мелкий. + песок...утрамбованный до асфальтного
    состояния.
  11. Shtkoff40
    Shtkoff40
    Shtkoff40
    Спасибо, я читал эти ссылки. Только вот я ещё нашел методику Уплотнения оснований предварительным замачиванием. http://snip1.ru/stroymaterial/uplotnenie-osnovanij-predvaritelnym-zamachivaniem/
    Или вот отчет по уплотнению перед строительством многоквартирного дома.
    У меня про проекту на нагрузка на слой пола 500 кг/м2 (20 см бетона в несколько слоев, финишное покрытие и жилая нагрузка).
    Если я укладываю на слой глины тротуарную плитку в 5 рядов (плитка всё-равно нужна будет), нагрузка 850 кг/м2, заливаю водой 40 см и выжидаю месяц (в этот месяц работы идут в других помещениях). Слежу за осадкой, доливаю воду.
    Геология такая - 30 см. плодородный слой (был, уже давно убрали), далее 1,3 м (до глубины 1,6 м) глина-суглинок (вот она в основном и лежит взрыхленная), далее песок до глубины 6 м. Глубже не знаю.
    Потом повторяю для другого помещения (всего я прикинул за 2 раза все продавлю).
    Далее снимаю первые 30 см, и дальше стандартно песок, трамбовка и т. д.
    Кто-то так делал?
  12. Maksik1010
    Maksik1010
    Maksik1010
    Спасибо за ответ. А как у вас УГВ? У меня оч высоко, вот и переживаю (л) что капиллярная влага может повлиять на известняковый щебень.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня тоже высокий УГВ...по-весне см 30 от поверхности...недели три.
  14. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Добрый день. Уважаемые, посмотрите пож. на устройство полов по грунту, все ли сделано правильно? Можно что то убрать что бы сэкономить средства, например черновую стяжку или еще что то, можно ли заменить ЭППС на ППС ?. УГВ глубоко.
  15. al185
    al185
    al185
    нужен адекватный проект на полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
    Сэкономите сотни тыр против копеечной с полов...
    А полы адекватные обнаружите в ФАКе 15й пост или #50
