Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. al185
    al185
    al185
    1. Вопрос дороговизны ТН довольно нелеп на фоне дороговизны бессмысленно перезатратного минимум втрое "проекта"... Выгоднее найти адекватного проектировщика и назначить адекватные проектные решения.
    2. Никто вменяемый не возьмет на себя смелость изменять проектные назначения частично без рассмотрения всего содеянного полностью нулевого цикла... при ясном понимании - когда в неведомо как содеянном появятся деформации/трещины, крайним будет именно сей смельчак...
  2. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Здравствуйте! Достался дом 5х5м, в котором готовый пол-стяжка почти на уровне земли (на 2см выше земли!). Хотим сделать пристрой к этому дому 5х6м. Сделаем ленточный фундамент - поднятый на 15см выше уровня земли. Внутри фундамента хотим выбрать грунт до такого уровня, чтобы итоговый пирог пола по грунту сравнялся с полом существующего дома...Потом на фундамент выложим цоколь 40см из кирпичей. Правильное ли наше решение? (не хочется поднимать уровень готового пола в старом доме).
  3. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Можно самоклейку наклеить, для утепления вертикальной части фундамента к гидроизоляции приклеить специальный крепеж для техноплекс, на него насадить утеплитель. Так и герметичность гидроизоляции останется на 100% уровне.
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @alexkosh-ul, у вас новый фундамент будет тянуть влагу из земли, и привет постоянно сырые стены понизу, особенно в месте стыковки со старой стеной!
    Пишу на собственном случае, низ основного фундамента тоже оказался невысоко над землей, а в в пристрое его подняли на 15 см. Результат - прёт грунтовая влага через стык старая стена - новый фундамент, лечится или подкладкой гидроизоляции при стройке, или выбиванием куска стены и ремонтом на готовом.
  5. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Гидроизоляцию ложить на дно и стенки опалубки перед заливкой нового фундамента?
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    если новый фундамент будет работать как нижняя часть стены, то гидроизоляцию обязательно и без малейших развывов.
  7. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    На фундамент положим гидроизоляцию...потом выложим цоколь и на него гидроизоляцию...дальше деревянный лежень и на него каркасная стена пристроя...
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @alexkosh-ul, я имею ввиду, где у вас будет пол в новом доме? Вы писали что на уровне старого дома, и значит верняя часть фундамента будет нижней частью стены, и при некачественной гидроизоляции у вас там будет постоянно сырость и прочее.
    Может вам сделать оба фундамента на одном уровне, чтобы внутри помещения был только цоколь? Его одного будет проще защитить от уличной и грунтовой влаги, например обшить ЭППС.
  9. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Вы имеете ввиду, что между домами сделать фундамент, который будет разделять пол старого дома и пристроя? Не пойму Вашу идею...извините...Или в старом доме сломать часть стены снизу и от туда новый фундамент начать? На нижней части Вашего рисунка Вы предложили новый фундамент на уровне старого...и его с улицы эппс защитить или изнутри? А если как в верхней части оставить и тоже эппс...А в верхней части рисунка справа влага через фундамент...нарисовали Вы...но мы его гидроизолируем.
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @alexkosh-ul, как объяснить... В общем вы хотите новой пристройке сделать пол как на верхней правой части схемы, выше земли, но ниже шва между фундаментом и цоколем, я прав? Если так, то малейшая дырочка в гидроизоляции подземной части фундамента приведет к подъёму капилярной влаги по бетону (то что я показал стрелочкой ВЛАГА) и проникновению ее в помещение. Существенный уровень подъема капилярки по бетону может быть полуметра и больше, вертикальную гидроизоляцию фундамента значит надо делать ещё глубже; горизонтальная гидроизоляция в этом смысле куда проще и надёжней.
  11. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
  12. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Пол в новой постройке хотим на одном уровне со старым...фундамент выше хотим чтобы на него цоколь из кирпича, а на него каркасную стену...чтобы стена деревянная не гнила. от снега и весной. Как правильно сделать? И горизонтальную гидроизоляцию :)
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Вот на верхнем левом рисунке правильно. У меня также тамбур сделан, фундамент чуть выше земли, цоколь полметра и каркас. Фундамент снаружи утеплил ЭППС с заходом на 15 см (на один кирпич) на цоколь, клеил на пену. Сам цоколь утеплил минватой вместе с каркасом, минвата гдето 25 см от отмостки, на фото видно.
    Врезать новый фундамент в старый наверное смысла нет, максимум арматуру забить. Я только первую стойку каркаса намертво к старой стене на анкера прикрепил, а новый цоколь стоит на фундаменте сам по себе
  14. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Значит делаю фундамент в ровень старого...на него горизонтально гидроизоляцию...потом ложу цоколь (можно из керамзитных блоков?) а потом на цоколь горизонтальную гидроизоляцию и на нее каркас...Снаружи ЭППС в фундамент на сколько в землю заглублять?
  15. ahilesul
    ahilesul
    ahilesul
    Почитал вас всех, не совсем мне понятно откуда берется капилярная влага? 1) поднимается по наружней части фундамента со стороны улицы и через стык между фундаментом и цоколем попадает внутрь дома или 2) под нижней частью под фундаментом (между дном фундамента и землей) скапливается грунтовая вода и по внутренней (внутри дома) части фундамента поднимается вверх и попадает внутрь из за плохой гидроизоляции стыка пола и фундамента?
