Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. ahilesul
    ahilesul
    ahilesul
    Или как у вас на рисунке, 3) вода прям сквозь толщу тела фундамента просачивается из за пористости структуры бетона (не монолитная структура бетона, не качественная заливка без вибратора)?
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @alexkosh-ul, всё так. ЭППС стандартной ширины 60 см, 40 под землёй, 20 над землёй. Цоколь на 15 см закрыт ЭППС, выше уже минвата, чтобы мог уходить пар. Специально проверял, вырезал после зимы часть утеплителя, влага в части цоколя закрытой ЭППС не скапливается, да и тут на форуме подтвердили что нормальное решение
    @ahilesul, влага идёт через толщу фундамента по весне от талого снега, после дождей может из земли. Но бетон еще ничего, а вот по замоченному кирпичному цоколю или стене на несколько метров капилярка подымалась
  3. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Большое Вам спасибо!
  4. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Товарищи. не дает покоя вопрос. Засыпал песок, утромбовал плитой, плюс за два года он слежался сам дополнительно, но так как все это под крышей, верхний слой, около 15-20 см высох Мучает вопрос, надо ли пролить и утрамбовать еще перед укладкой утеплителя и заливкой, или сухой песок не требует этого?
  5. arshup
    arshup
    arshup
    надо обязательно
  6. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Песок и щебень
    Как уже упоминалось ранее, песок и щебень достигают своей максимальной плотности в абсолютно сухом или полностью водонасыщенном состоянии. Но так как данные материалы обладают отличными дренирующими свойствами, достаточная плотность достижима при любом содержании влаги в материале.
    Но при использовании щебня и песка с содержанием примесей, дренирующие свойства заметно ухудшаются и материал становится пластичным, что затрудняет его уплотнение. В таких случаях необходимо производить уплотнение при оптимальном содержании влаги.
    но вроде такая информация
  7. PetrovSR
    PetrovSR
    PetrovSR
    Доброго времени суток! Подскажите, как сделать и не совершить ошибок. Имеется подвальное помещение из ФБС которые смонтированы на Фундаментные подушки ФЛ (фото прилагаю). Планируется подсыпка песка, далее небольшой слой щебня (какой он должен быть?), черновая стяжка (какой должен быть слой?), наплавляемая гидроизоляция, утеплитель экструдированный пенополистирол и итоговая стяжка. Возник ряд вопросов.
    1. Нужно ли трамбовать слежавшийся "природный" пол (супесь)?
    2. Обязательно ли подсыпку песка делать по верхнему уровню фундаментной подушки? Пока не понимаю итоговую высоту пола, а терять высоту комнат не хотелось бы. (Можно ли например подсыпать 15 сантиметров, а далее щебень и черновую стяжку)
    3. Правильно ли я описал порядок планируемых слоев и их количество?
    4. Посоветуйте, может можно проще и лучше...
  8. arshup
    arshup
    arshup
    Щебню все равно какое состояние, при сухом щебне сильно забиваются фильтры на трамбовке.
    песок трабуют только увлажненный, т. к. в сухом сила трения не дает вообще уплотнится, трамбовка не может преодолеть силу трения.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    а нужен ли руберойд?
    если нет, то досыпаем песок, щебень что угодно, ставим пенопласт, пленеу и льем чистовой пол, шлифуя вертолетом
  10. PetrovSR
    PetrovSR
    PetrovSR
    А основной грунт? Сантиметров 5-10 получилось тронутого. Были кучи и я их разбрасывал по периметру.
    Роль гидроизоляции выполнит пленка получается?
  11. PetrovSR
    PetrovSR
    PetrovSR
    Нужно ли заливать монолитную подошву под перегородочную стену в моем случае? Стена допустим из кирпича.
  12. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    обязательно пролейте и еще раз протамбуйте. Для полов по грунту прочное и жесткое основание имеет принципиально важное значение.
  13. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Здравствуйте!
    Подскажите оптимальный вариант?
    Вариант № 1:
    пол.png Вариант №2:
    Вариант №3:
    А может просто, без ЭППСа залить стяжечку и хватит?
  14. arshup
    arshup
    arshup
    все отрамбуй и все во влажном состоянии.
    я бы увлажнил и трамбовал то что есть.
    досыпать сколько надо.
    трамбовать, стянуть.
    поставить эпс
    пленка
    лента по кругу, и заливать
    в месте перегородок если эпс толстый, то сделать толще заливку за счет того что убрать частть эпса.
    и сделать 2х армирование.
    кстати заливать полы 100мм меньше не стоит.
    сетка 6, шаг 150
    если уровень грунтовых вод низкий, достаточно пленки.
    кстати руберойд можно настелить прямо на песок, проварив швы, и наклеив его на стену.
    потом все как уже было указанно
    эпс, арматура, бетон
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zoom-Z, а толщина ЭППС поверх песка какая?
    Если толщина 100 мм. или больше, то я бы сделал так:
    - бревно на бетон фундамента, т. е. под бревно не стал бы класть ЭППС;
    - песок я бы утрамбовал до верха ленты фундамента;
    - ЭППС поверх песка;
    - поверх горизонтального ЭППС бетон с демпферной лентой по краям.
    Полы по грунту можно сделать когда стены уже стоят, а когда стен нет, то можно только песок утрамбовать.
