Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Стены уже на месте, стоят на ЭППС. Песок тоже на месте внутри ленты.
    Вот решаю...как дальше быть?
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Вот этот момент настораживает!
    Как поведет себя этот ЭППС под бетонкой? Поселятся в нем насекомые (муравьи) и мыши?
    Наверное, чтобы не думать о плохом, нужно осуществлять полы по второму варианту?
    Теплый пол не планирую.
  3. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Проектировщик нарисовала под ЭППС на полы по грунту в качестве гидроизоляции "Изоспан Д". Посмотрел, от хорошей пленки 200 мк по цене не сильно отличается, стоит брать? или забить, понадеявшись на свойства ЭППС.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Бодрое всем солнечное утро! (Ну у нас по крайней мере).
    Подскажите как поступить, пожалуйста! Очень надо!
    Заказал первый камаз речного песка на засыпку. Работяга сказал, что зря. Мол он не трамбуется и для таких целей не подходит. А у кого заказывал, то пояснил ему, что мне для засыпки с трамбовкой слоями для полов по грунту. Он речной посоветовал, мол его и трамбовать не надо. Всё на нем строится.
    В итоге, заказал я еще два камаза карьерного и мой работяга его засыпал и тромбовал. Нужно еще два камаза заказать.
    Может можно на землю сыпануть от души речного, а потом карьерным присыпать? Или наоборот может? Куда мне эту кучу 15 тонн речного песка возле входа в дом? Отмостку только к осени планирую. Или пусть лежит и ждет своего часа и лучше полы только карьернымзасыпать?
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Читал тут, что пленку советуют наоборот НА ЭППС укладывать, что бы цемент не просочился, когда заливать будешь поверх ЭППС. У меня так будет - песок - керамзит 10см с проливкой цементом - ЭППС 50мм - полусухая стяжка с ТП 70мм. Усё)
  6. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    В данном случае смотрите на модуль крупности песка. Нужен крупный песок. Если по этому параметру они одинаковы, никакой разницы нет. Карьерный трамбуется лучше потому, что там песчинки не такие круглые, и есть примеси глины. Речной я бы вниз засыпал, никуда он не денется.
  7. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Ну так как? класть Изоспан под ЭППС или бред?
    Сверху точно ничего класть не буду. По опыту заливок, ниче никуда ни в какие стыки не просачивается.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Достаточно ЭППС
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Смотрю видео по ТП. Начинаю переосмысливать некоторые моменты. Много интересного о ТП автор рассказывает в своих видео
    с 4:57 посмотрите :hndshk:
  10. wza71
    wza71
    wza71
    Здравствуйте! Прошу Вас помощи подсказать - не могу найти чёткого решения, а времени уже нет- можно ли использовать пенополистирол вместо плоского шифера (что бы песок не попадал под ростверк) при засыпке песка внутри ростверка и его утрамбовке. Высота от уровня земли до ростверка 10-15см. Не будут ли со временем проблемы? Пенополистирол можно просто прислонить к ростверку, немного заглубив и потом засыпать и трамбовать? И не могу решить на какую высоту прикладывать- но кажется что в уровень песка примерно, на половину высоты ростверка -, и какой толщины выбрать пенополистирол, что бы его не получило. Ростверк у нас высотой 450мм. Вроде с пенополистиролом -как и утепление, а вот плоского шифера сейчас не найти...
  11. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Риск конечно, я если бы делал, взял 100 мм Пеноплекс Фундамент, самый прочный из имеющихся. Как раз боком 600 мм.
  12. wza71
    wza71
    wza71
    Вы думаете риск в том, что его выдавит в сторону?
  13. wza71
    wza71
    wza71
  14. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Вам решать. Утеплитель лопнет, засыпка уйдет, пол просядет.
  15. wza71
    wza71
    wza71
    а шифер плоский (рекомендует Яковлев ТИСЭ), менее надежный вроде. вот мелочь..а вся работа стоит)
