Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Вы попробуйте ногой сломать шифер 10 мм и эппс 50 мм. Потом отпишитесь о результатах)
  2. wza71
    wza71
    wza71
    Вас понял!
  3. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Добрый день, подскажите пожалуйста - делаю полы по грунту в гараже (ленточный фундамент), возник вопрос в том, нужно ли прокладывать демпфер по периметру? С одной стороны - я понимаю, что пол по грунту должен быть плавающим, если не привязан жестко к стенам, как плита перекрытия.
    С другой - гараж стоит давно, лет 20, угв низкий, по периметру сделан дренаж, грунт - глина, сделана обратная засыпка песком, утрамбован с проливкой (дальше пленка-эппс-пленка-армированная плита 15см), теплых полов не будет (хотя будет отопление) - ну не должно там что то гулять, даже чуть чуть.
    И главные аргументы против:
    1) я не понимаю как правильно сделать стыки, например, в проёме ворот - плавающий пол внутри коробки, а сам проем - это уже лента - как тогда уложить финишное покрытие (скорее всего керамогранит, но может наливной), что бы не связать им пол внутри ленты и участок в проеме ворот? По идее нужно резать тогда плитку в месте, где проходит демпфер, делать там шов и заливать герметиком или типа того. И всё это в самом нагруженном месте, где заезжает машина.
    А если наливной пол - я тогда вообще хз как делать. Либо тогда раздалбливать ленту на глубину до песка, заводить эппс на ленту в проем и далее проем будет связан с полом внутри гаража и тоже будет плавающим. Но это какой то геморрой
    2) Стены не ровные, делаться будут уже после пола, а значит демпфер уйдёт за штукатурку, и значит штукатурку нельзя делать вплотную к полу, и опять же - как обходить это моменты я не понимаю :(
  4. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Меняем пол в старом доме - выбрасываем старый пол на лагах и думаем что взамен.
    подполье небольшое 15см
    думал о таком пироге (снизу вверх):
    5 см утрамбованнного песка,
    гидро пароизоляционная пленка,
    5см эппс,
    5 см бетонная стяжка
    поверх чистовое покрытие - пробка, в ванной/кухне электрический кабель в плиточный клей, и керамогранит
    вот эта бетонная стяжка поверк эппс смущает, не будет ли она холодить и сведет на нет смысл использования эппс...
    еще можно песок заменить черновой стяжкой, но есть ли смысл?
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @GeodE, штукатурку после пола был случай делал, ничего страшного. На готовую плиту пола положил вспененный полиэтилен, сделал штукатурку местами до 3-4 см, обрезал демпфер по новой стене, сделал плинтуса из керамогранита, шов заполнил силиконом. В мокрой части дома дома дополнительно сделал гидроизоляцию с лентой. С точки зрения перфекциониста кошмар конечно, но работает.
    Можно и предварительно сделать штукатурку, но там тоже необходимо следить, чтобы она ни в коем случае не заходила на фундамент/цоколь
    В гаражном проёме лучше делайте порог отдельно, пол на фундамент не заводите, всё равно неисможете нормально гидроизолировать от заливания дожевой или талой водой.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Roman Bond, два года жил без теплого пола в полу по грунту, только ламинат и линолеум - в общем нормально, не хуже чем в многоэтажках на первом этаже. Единственное - при сквозняке из уличных дверей пол там может быть натурально ледяным, подогрев входных зон строго рекомендую обеспечить
  7. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    @Sebikov, это все понятно
    тут вопрос скорее есть ли смысл в прослойке эппс, если сверху лежит слой непрогреваемого бетона
    батареи в доме вряд ли его прогреют
    поэтому не будет ли обратного эффекта, плита на эппс будет холоднее, чем сам эппс
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    без ЭППС бетон точно никогда не прогреется, а с ним будет всего на пару градусов холоднее воздуха у пола. Постелите по такому полу пробку - совсем нормально будет. А ЭППС без стяжки - деньги на ветер, его может растворить краской половых досок, погрызть мыши, опасность возгорания наконец.
  9. AlexxeyZ
    AlexxeyZ
    AlexxeyZ
    Добрый день! Подскажите, имеет ли право на жизнь такая схема? Опирать плиту на ленту не хочу. Пирог следующий:
    1. Песок утрамбованый
    2. Пленка поэлител.
    3. 2 слоя ЭППС по 50мм каждый
    4. Пленка поэлител.
    5. Стяжка пола с водяным теплым полом.
    Хотел отделить стяжку с полом от основной ленты, уложив между стеной и стяжкой слой ЭППС, который бы играл роль некой "опалубки" несъемной. Нужна ли будет демпферная лента по краю между стеной и ЭППС? И насколько такой вариант вообще жизнеспособен?
  10. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    У меня подобная фигня. Я просто демпферную ленту до верха пола. получится карман между стеной и лентой. Его залью и все. И да. Вместо эппс будет пенопласт, он дешевле и достаточен
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @AlexxeyZ, у вас в натуре такой выступ цоколя будет? Лучше доведите плиту до стены, на цоколь сверху два сантиметра ЭППС или лучше пенополиэтилена, его хватит для теплоизоляции и демпфирования, при хорошей трамбовке подушки осадки плиты не будет
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlexxeyZ, если внешнего утепления цоколя не будет, то стяжка промерзнет. Обычно схему делают так, чтобы цоколь и стяжка между собой были разделены утеплителем.
  13. AlexxeyZ
    AlexxeyZ
    AlexxeyZ
    Утеплять этот карман будете? эппс под стяжкой имеете в виду?
    В дальнейшем планируется утепление ленты снаружи. И чем слой эппс между плитой пола и лентой тут не утеплитель в моей схеме?
  14. a103077
    a103077
    a103077
    Тюмень
    Здравствуйте!
    Можно ли на стяжку теплого пола поставить перегородку (длина 4,2 м, высота 3 м) из КББ толщиной 18 см?
    Пирог пола:
    утрамбованный песок 90 см
    экструдированный пенопласт 10 см (2*5см)
    стяжка 10 см (бетон 300)
    В стяжке сетка 4*100 на расстоянии 3 см от пенопласта
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlexxeyZ, если снаружи утеплителя не будет, промерзнет там, где я стрелку нарисовал.
