Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    утеплитель не пустит тепло из помещения в землю, и наоборот. Бетон обладает очень большой теплоемкостью, а потому прослойка нужна. Пленку лучше укладывать сверху на техноплекс, чтобы предотвратить протекание бетонного молочка между швов.
  2. AlexxeyZ
    AlexxeyZ
    AlexxeyZ
    @a991ru, Утеплять ленту буду. Интересует жизнеспособна ли та схема, которую я привел.
  3. Anna_Vasileva
    Anna_Vasileva
    Anna_Vasileva
    Добрый вечер. Помогите советом. В доме, который основан на ленточном фундаменте, стены первого этажа кирпич, второго каркасник прошлым летом завелись грибы. Грибы начали лезть из деревянного пола, после того, как пол был застелен линолеумом и после того, как появился санузел (повысилась влажность из-за него). После снятия пола было обнаружено, что стяжка (лежит на грунте), и плита треснула и обнажился грунт. Суть вопроса: поможет ли застелить полиэтиленом поверх этой разбитой плиты и поверх уложить лаги и пол деревянный, оставить дырки для вентиляции в полу. Или же снимать цементную плиту и заново заливать плиту (песок+ плиты утеплителя + цемент)
  4. Anna_Vasileva
    Anna_Vasileva
    Anna_Vasileva
    Фото к посту выше
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У вас и стены сыреют, не только пол, их видимо пытались гудроном промазывать от этого. Посмотрите, есть гидроизоляция (рубероид) между кирпичной кладкой и фундаментом.
  6. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    без вентиляции вариант с лагами содержит большую долю риска. ЛУчше демонтировать старое покрытие. Хорошо готовить основание - убрать грунт, отсыпать песком, очень хорошо пролить и протрамбовать, постелить пленку, положить XPS, сверху закрыть пленкой, чтобы раствор не протек, уложить армирующую сетку и залить стяжку.
  7. Anna_Vasileva
    Anna_Vasileva
    Anna_Vasileva
    на фундаменте был рубероид. Между стеной и стяжкой пола было промазано гудроном. Но так как дому 35 лет, и уровень грунтовых вод высокий - очень большая влажность.
    Если вариант с пленкой полиэтиленовой и лагами на неё совсем ужасный, то может подскажите какой слой песка нужен для подушки под полистерол+цемент
    п. с. извиняюсь, если криво изъясняюсь в строительстве понимаю мало, но отремонтировать надо)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlexxeyZ, мне ваша схема не особо нравится. Если человек делает полы по грунту, значит он уверен в качестве уплотнения грунта между лент. При внешнем утеплении ваша схема жизнеспособна, но я бы сделал засыпку до верха ленты, а сверху засыпки сделал ЭППС и стяжку с демпферной лентой между стяжкой и стеной.
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Anna_Vasileva, Пленка вас не сильно поможет, над ней надо хотябы 40-50 см, чтобы подполье вентилировалось и лаги не мокли. Если ямку прокопаете на полметра, в ней будет вода? если нет, то можно понизить уровень грунта, засыпать песок 5 сантиметров, постелить полиэтилен, снова песок 5 см, дальше лаги на высоких столбиках и деревянный пол с утеплением.
    если уровень грунтовых высокий, вам лучше под пол по грунту не песок использовать, а щебень, 10 сантиметров щебня надёжно отсекут капилярку от почвы. Дальше прямо на щебень пенопласт, на пенопласт толстую плёнку от 200 мкм, и бетон.
  10. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Спасибо. Примерно такое я и обдумывал в голове - получается, что плита пола с торца будет в демпфере и на толщину слоя штукатурки сверху плиты демпфер. Но я плитку хотел, и фартук тоже из плитки (а может и все стены, не решил пока) - т. е. без плинтуса. Но по сути, наверное, получается примерно то же самое - обрезаем "горизонтальный" демпфер по штукатурке, кладем плитку на пол, на стены, и там где плитка пола и стен встречается, получается зазор примерно сантиметр (на толщину плитки с клеем) - его заполняем чем то эластичным (герметик или силикон).
    Либо вариант два - "горизонтальный" демпфер обрезаем по уровню плитки, которая на стене. напольную плитку встык к этому демпферу, и там где верхние кромки двух плиток встречаются, делаем из силикона\герметика что то типа эластичного "плинтуса".
    Как бы вы сделали?
    Тут не совсем понял - почему не смогу? Будут секционные ворота, если плитку положат ровно и аккуратно, там вроде резинка идет по кромке ворот, она будет плотно прилегать - неужели все равно затекать будет?
    Или вы к тому, что лучше порог на фундаменте лучше делать немного с наклоном наружу, а тогда как раз должен получиться шов а рйоне демпфера, на стыке порога и плиты пола. Тогда вопрос - а чем его заполнить, как это оформить? Ведь во 1х - демпфер толщиной в сантиметр, и шов тоже будет в сантиметр, на плите пола и на пороге должна быть плитка, и визуально хотелось бы, что бы было единое целое. Но, допустим - пусть будет толстый шов на стыке этого места - но затиркой же не сделаешь - нужно что то эластичное. Тем же силиконом\герметиком залить? Но это достаточно нагруженное место получается, постоянно машина туда\сюда - как то есть сомнения в надежности такого решения
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @GeodE, демпфер я обрезал по штукатурке, просто из-за того что планировал сделать местами гидроизоляцию, а потом подсовывал обрезки для заполнения шва. Сам шов заполнил силиконом Церезит, но у него проблема - он очень плохо липнет к телу керамических плиток с торца, а только к глазури. Поэтому силикон лучше выпустить немного наружу, так надёжнее будет
    В гараже шов лучше заполнить полиуретановым герметиком для бетона, он отлично держит деформацию. Осадка большой в общем не должна быть, я грузил прямо на воротах палету цемента, прогиба не заметил. Армирование края только делал посильнее, и пенопласт карбон prof
  12. Samopalec
    Samopalec
    Samopalec
    Добрый день! Планирую лить полы по грунту. Пирог стандартный -песок, утепление 100мм, пленка, стяжка. Процентов 95 форумчан делают ТП, у меня будет радиаторное отопление, поскольку в ближайшие лет 10 под ПМЖ не планируется а ТП очень инерционен. Дом зимой будет поддерживаться газовым котлом +5 градусов, перед приездом на выходные прогрев до комфортной температуры. Вопрос в следующем, поскольку ТП не будет, на полу не плитка а ламинат с подложкой по пленке, не будет ли конденсироваться влага на стыке разных материалов (бетон-дерево) при колебаниях температур (нагрев -остывание)?
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Samopalec, может быть конденсат по плинтусам, особенно во влажных помещениях. Если есть возможность, пустите в стяжке по периметру наружных стен трубу отопления к радиаторам, запакуйте в несильно толстый утеплитель 2-3 мм, пусть прогревает краевую зону пола
  14. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Добрый вечер.
    Строю у себя на участке баню из газобетона.
    Залил ленточный фундамент.
    Теперь стоит дилема. Залить черновую стяжку, потому что удобнее со всех сторон подвозить песок и бетон, и потом возводить стены.
    Или же возвести стены, а потом заливать стяжку.
    Как правильно сделать и почему?
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Если погода позволяет, я бы залил стяжку до возведения стен, так как это проще и удобнее.
    Но Ленинградская погода вносит коррективы, приходится заливать ть стяжку уже под крышей.
