Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Понял. Спасибо.
    Я живу в Ставрополе. И с погодой у нас всегда отлично)
    Значит так и сделаю
  2. zapal
    zapal
    zapal
    Добрый день, форумчане!
    Имеется беседка https://www.forumhouse.ru/posts/25701922/
    Зимой, при ниже -15 градусов в ней не комфортно. От пола холодом веет, ноженьки в тапочках подмерзают...
    Сейчас полы выглядят так:
    Ленточный фундамент лежит на скале. Высота фундамента 30-60см. Сделан без продухов.
    На ленточном фундаменте лежит брус (нижняя обвязка столбов беседки). Между брусом ещё добавлены лаги, сверху доска пола.
    Внутри фундамента все засыпано керамзитом, под низ бруса и лаг.
    Хочу под доской пола, внутри бруса, сделать "конструкцию", которая отсекала бы холодный воздух от грунта. И не просто отсекала, а ещё би и подогревала. Чуть-чуть...
    Для этого думаю сделать теплый пол. Электрический. Площадь теплого пола будет, примерно, 18 кв. м.
    В моем понимании, можно сделать
    1) так:
    Электрический теплый пол.jpg ,
    используя греющий кабель в стяжке толщиной 50 мм, лежащей на 50 мм ЭППС.
    Или
    2) так:
    Электрический теплый пол - маты.jpg ,
    используя электрические маты и толщину стяжки 15-20 мм и сверху положить плитку (которой после стройки осталось дое... много, в общем), лежащей на 100 мм ЭППС.
    Прошу совета, как будет сделать правильно, чтобы получить требуемый эффект.
    Кабель или маты? Как пройти через лаги? Не сгниют ли лаги и балки? Нужна идроизоляция в виде полиэтилена?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @zapal, температура пола всегда отличается от температуры воздуха не более чем на 1-2 градуса. Если у вас в беседке будет +20С, а ребра фундамента с внешней стороны утеплены, то температура пола будет примерно +18С. Поэтому вопрос такой: а ребра фундамента у вас утеплены или подпольный воздух зимой промерзает через бетон фундамента?
  4. zapal
    zapal
    zapal
    Нет, фундамент не утеплен. И не планирую.
  5. tkv86
    tkv86
    tkv86
    Здравствуйте, форумчане. Прошу помощи в ситуации с обратной засыпкой.
    Стоит коробка на ленте (заглубление на 1.5м), выложен цоколь из полнотелого кирпича в три ряда.
    Во внутренней части фундамента был снят плодородный слой, грунт основания - песок средней крупности, характеризуется как слабопучинистый (есть геология).
    В прошлом году после заливки фундамента, был снят плодородный слой и начали обратную засыпку песком. Успели засыпать и трамбонуть около 50см песка.
    Участок имеет уклон (60 см на 10 метров), поэтому в одной части дома слой песка меньше. Начались сильные дожди, засыпанный песок стоял в воде, около недели. По нему невозможно было ходить, проваливался.
    Было решено отложить обратную засыпку и начали кладку. После того как внутри все просохло, засыпали оставшуюся часть, до уровня цоколя, трамбовали влажный песок послойно (30 см). Толщина подушки в самом высоком месте получилась около метра.
    Вопрос следующий: насколько качественным может быть такое основания для полов по грунту ?
    Раскапывал часть засыпки, стенки не обваливаются. Верхний слой около 15см конечно ногами разрыхлился. Пробовал втыкать арматуру 12, входит с усилием, на 20-30см упирается и руками глубше не воткнуть.
    Но все равно есть сомнения (трамбовали большими слоями 30см, стояла вода).
    Пока есть возможность все вытащить и переделать, хоть и стены с крышей уже возведены и трубоемко это все, но очень не хочется проблем в дальнейшем.
  6. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    А чем лучше делать обратную отсыпку? Песком или щебнем?
  7. PetrovSR
    PetrovSR
    PetrovSR
    Если речь о простой засыпки, то зависит от отдаленности от точки промерзания. Если он ниже, то засыпайте местным грунтом.
  8. PetrovSR
    PetrovSR
    PetrovSR
    По мне достаточно нормальное. Я еще щебня слой делал и всё трамбовал.
    СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88
  9. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Всем здравствуйте. Есть вопрос по трамбовке песка. Так как объёмы немаленькие, хочу привлечь трактор, чтоб закидывал песок внутрь и ровнял. Узнал что на трактор есть приспособление типа трамбовка. Как она в деле, кто то пользовал ? Эффективнее виброплиты?
  10. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Трамбовка хорошая. Но трактор внутрь фундамента я бы не запускал. Если снаружи, учтите, она очень мощная и рядом со стенками нельзя трамбовать. Длина ограничена вылетом стрелы трактора. Для jcb-4x например до 5 метров.
  11. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Длина до 5м это то что нужно. трактор будет снаружи внутрь закидывать.
  12. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Если есть доступ по всему периметру, то это лучший вариант. Только учтите, что песок сначала нужно закинуть внутрь, а потом растолкать задним ковшом. После этого на стрелу крепится трамбовка и присоединяется гидравлика. Это не быстро, поэтому тракторист только один раз согласится скорее всего пересоединять.
  13. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Подскажите пожалуйста. Комната 6×5, посередине будет перегородка, ещё не решил из чего - гипс, кирпич или пеноблок. Надо ли делать типа фундамента под перегородку ? Или достаточно будет к кладочной сетке, перпендикулярно перегородке, сантиметров через 30 накидать куски арматуры метра по 1,5 ? Толщина заливки см 7 .
  14. al185
    al185
    al185
    фак 4-5й пост
  15. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Сам то я как хотел, лопатой четыре китайца перекидывать нереально. Нанять трактор, тот перекидал мне слой сантиметров 20, дальше вручную виброплитой, а трактор пока землю ровняет, которая от копки котлована осталась, потом опять песок и т. д.
    Но как позвонил тут одному трактористу, он сказал, что есть спец. трамбовка на трактор так я и загорелся. А подъезд к фундаменту есть со всех сторон, правда ещё не везде подсохло.
