Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Это конечно же вам как профессионалу понятно. А недалёким можно простыми словами ? Вариант с арматурой прокатит или нет ? Или без расчёта нагрузок никак ?
  2. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Подскажите - в старом доме обратная засыпка землей в цоколе где то 60-70 см
    естественно не трамбовалась, но лежала уже лет 50
    хочу залить стяжку, нужно ли проспать предварительно слоем щебня с трамбовкой? или можно слоем песка заменить (для настила гидроизоляции под пеноплекс)? или лучше и то и то?
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Лучше пусть трактор кидает и ровняет песок.
    Нужно ещё? 2 Чел один граблями и лопатой углы делает и, другой на трамбовке нон сторон трамбует.
    День и все готово.
    Трамбовка 200-300кг.
    Трактор слоями 20-30см кидает.
    Насадка на трактор, слишком дорогое удовольствие, а для трамбовки дома не годится.
  4. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Тоже вариант. Только трамбовку200-300 кг у нас не найдешь, у нас в аренду до 100 кг сдают
  5. arshup
    arshup
    arshup
    а чем у вас щебень трамбуют, или засыпку?, просто 100кг, это не тема
  6. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Щебенку с песком под тротуары во дворе мкд трамбовали вроде обычной трамбовке и всё ок. И считаю что 100 кг трамбовки хватит, главное слой песочка не переборщить.
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Когда 100 кг виброплитой приходилось трамбовать щебень, нижний слой делал из фракции 20-40 и 5-20 вперемешку, вбивал его бабой в землю, дальше виброплитой щебень 5-20 слоями по 10 сантиметров
  8. arshup
    arshup
    arshup
    это сколько времени идет?
    16-32щебень
    за 4 часа
    250кг
  9. arshup
    arshup
    arshup
    WP_20180111_09_56_34_Rich.jpg WP_20171121_13_55_24_Rich.jpg 100кг это тротуарную плитку похлопать
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @arshup, у вас площадка под ушп, у меня готовый дом - 100 мне хватило
  11. arshup
    arshup
    arshup
    это не ушп, обычный ленточный фундамент
    на фото видно, по сути все сделано с одного ракурса
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @arshup, не загрузилась фото с фундаментом. Внутрь засыпали песок до верху или это подвальное помещение?
  13. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    трамбовать нужно обязательно, песок небольшим слоем и проливать водой. На ровное основание можно положить техноплекс, а на него сверху пленку, так, когда стяжку будете укладывать цементное молочко не просочится между плит.
  14. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Да откуда вы все такие беретесь? ничего там из бетона не просачивается. Большие щели можно запенить. Ни разу не видел утекшего "молочка"). Зато продранной арматурой пленки и затянутой в бетон со складками - много раз.
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Не, @beleza верно говорит, без плёнки раствор может протечь под демпфер до стены, будет в результате мостик холода. Но тут тоже надо осторожно плёнку применять, можно наколосться очень хорошо.
    Раз пришлось заливать пол по грунту после двухнедельных дождей, начали выкладывать бетон, и из-под пенопласта слошняком поперла вода. Чтобы не разбавить бетон, пришлось одному челу в промышленным пылесосом в темпе собирать появляющуюся воду и выливать. Оказалось по рекомендации кого-то с этого форума сделали следующий пирог: песок, ЭППС 50мм, пленка 2х200 мкм, ЭППС 100мм, бетон. Думали что так предотвратили повреждение пленки арматурой и трубой, а в результате получили бассейн под верхним слоем пенопласта.
