Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Мне кажется у вас вообще геморроя нет, все нормально. И вообще, если эта ступенька фундамента во всех комнатах есть, надежнее перекрытие залить с опорой на нее. Ну потратите больше арматуры, чем в полы по грунту, зато ничего никуда не просядет. Тем более даже перегородки на нее не опираются.
    Подумайте, пролеты не большие.
  2. sonim
    sonim
    sonim
    Думал об этом, полка везде есть 130-150мм думал по профлисту залить, и блин профлист есть (остатки), но короткий) 230 всего, а надо по 2700.
    Ккккороче, надо все пересчитать. Что получится с перекрытием (по профлисту) и что останется на утеплитель.
  3. sonim
    sonim
    sonim
    Нуууус если запариваться с толщиной утеплителя то, вот что влезает
    Пара вариантов с толщиной чистовой стяжки 80 или 50 мм, по идее 50 там за глаза.
    По профлисту если, то на него тупо как опалубку уйдет порядка 15 тр. Впринципе, 3 й вариант залить просто плиту 180мм с двойной сеткой (короче обычная плита)
    Надо посчитать бетон на тот и на тот вариант.
    Примерные прикидки по деньгам,
    1) вар по профлисту
    На профлист порядка 15 тр, на бетон 2,7 м3 ещё 15 тр, арматура хз ну тыщ 5
    2) вариант плита 180мм
    Бетон в 2 раза больше 5,5м3 примерно 30 тр
    Арматура 2 раза больше, пусть 10 тр.
    Месить замучаешься, миксер уже не пройдет пр участок. Возить тачкой- сдохнуть можно. Насос, хз смысла на такой объем нет.
    Надо отдельно считать машину песка, машину щебня ...
    По профлисту вариант пока что проще
  4. sdn15
    sdn15
    sdn15
    Самарская обл.
    Буду заливать бетонную стяжку полов по грунту 10 см, возник вопрос по деформационным швам. Делать швы, если да то в каком месте?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В дверных пронмах
  6. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Прошу совета разобраться с полами.
    Строю дом (скорее дача) под Казанью, не ПМЖ.
    Фундамент – ростверк на сваях. под ростверком пенопласт 10 см. Фундамент перезимовал 2 зимы, одну из них без нагрузки
    Стены – газобетон Д500 300 мм, крыша – вальма мягкая черепица.
    Проблема состоит в том что грунты у нас не очень хорошие. Воды много, пучинистые. Позже всех просыхает.
    По фото видно.
    Планировались полы по грунту (вариант 1). В сентябре 2019 начал засыпать песком, потом прочел про плодородку (что убрать нужно), стал переделывать, закончить ничего не успел, оставил на весну.
    Весной приехал, смотрю в вода стоит (лужи небольшие видно на фото)
    Почитал форум, пишут что при таком фундаменте не делают полы по грунту.
    Задумался. Если не по грунту, то должно быть перекрытие.
    1. А так как стены уже стоят, то как сделать перекрытие?
    Ширина ростверка 400 мм, стены 300 мм. Внутри коробки есть полка ростверка 50 мм. Но это же недостаточно для перекрытий?
    2. Если делать бетонные перекрытия внутри коробки, то полки в 50 мм недостаточно? Штробить стену на 50 мм и делать 100 мм напуск?
    3. Деревянные перекрытия – не очень хочется. Если там всегда влажно (даже при организованных продухах), то срок службы такого перекрытия маленькое. К тому же поднимется уровень чистого пола, что мешает ставить дверь. Вариант 2 – это доска 200х50 прикрученная изнутри к ростверку. А лаги ложатся на доску и ростверк (итого полка 100 мм)
    Главный вопрос: МОЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ ПОЛЫ ПОЛЫ ПО ГРУНТУ В МОЕМ СЛУЧАЕ?
  7. al185
    al185
    al185
    Отнюдь не все писатели угадывают...
    Лучшие ответы
  8. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    так я с самого начала планировал по грунту делать. Главный вопрос не решен
  9. al185
    al185
    al185
    Решается чтением даденых ссылок, кликабельные слова не стесняйтесь кликать...
  10. sonim
    sonim
    sonim
    Al185, а по моему вопросу, что думаете?
    По грунту или все же перекрытие залить?
  11. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    прочел.
    попробую перефразировать. исходя из условий влажности грунта внутри фундамента если я сделаю по первому варианту, не будут ли у меня полы сырые? гидроизоляция стеклоизолом поверх черновой стяжки будет.
  12. al185
    al185
    al185
    Самоуплотнение глинистых до 20 лет... недеформируемость сей засыпки под сомнением...
    Инструментальный контроль #16
  13. al185
    al185
    al185
    Не вижу полный пирог под чистовое покрытие
    Черновая стяжка не нужна... ступайте читать фак...
  14. sonim
    sonim
    sonim
    Получается в любом случае, нефиг играть в лотерею, потратить 30-35тр и спокойно залить перекрытие по профлисту
  15. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    дополнил. черновую стяжку все равно делать же (может не 10 см) для укладки гидроизоляции
