Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. al185
    al185
    al185
    В факе обнаружите решения намного выгоднее
    Уговаривать не буду...
  2. buv87
    buv87
    buv87
    Добрый день! Вопрос по полам по грунту в точке А. Фундамент шириной 400мм, блок шириной 300мм.
    Остается фундамента по 50мм с двух сторон. Как лучше сделать в этом месте? Не будет ли потом проблем с напольным покрытием (плиткой)?
    В ветке находил схемку:
    Получается у меня ситуация как на 2 рисунке
  3. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Начинаю обустройство полов по грунту.
    У меня отдельно залита жб лента фундамента и отдельно жб цоколь. Между фундаментом и цоколем -рубероид (между цоколем и стенами тоже)
    Вопрос нужно ли пройти цоколь внутри дома битумной мастикой?
    (с снаружи цоколь промазан)
    Спасибо за ответы
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    у вас внутри дома плодородный грунт что ли?
  5. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Убрали около 30 см. Теперь буду засыпать песком.
    Вот в раздумьях по гидроизоляции цоколя.
    Сомнения в том что все эти мастики не экологичные.
    Но боюсь как бы без нее не было сырости.
    Вот думаю может так промазать, до слоя утеплителя?
  6. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Подскажите какая должна быть минимальная толщина черновой стяжки по грунту?
    З. Ы. Обратная отсыпка сделана песком. Утрамбован виброплитой.
  7. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Подскажите щебень гранитный или известняковый нужно использовать? Фракции 20-40 мм должен быть?
  8. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    Планирую пол по грунту из досок на лагах из асц-труб.
    Пустотелые трубы плющит под нагрузкой, поэтому хочу их залить керамзитобетоном. Нужно ли армировать эти трубы и как?
  9. dtfan1
    dtfan1
    dtfan1
    Хочу в гараже сделать полы по грунту, фундамент ленточный, нужно засыпать чем то около 30 см по высоте, от старого отцовского гаража остались стены из шлакобетона, легко крошатся кувалдой, я думаю если я их в в свой пол применю, допустимо ли это? Сверху ещё отсыпку сделаю из песка а дальше бетон армированный. Не поспособствует ли этот шлак в полу дальнейшей усадке и растрескиванию ?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А можно ли применять для полов по грунту полусухую стяжку - песок - утеплитель - полусухая стяжка
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Джордж1, не экспериментируйте. Классика, от 70 мм - предпочтительней, для без проблемной эксплуатации.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я так понял вот такая схема должна быть?
    песок - утеплитель - бетон от 70мм
  13. Chehof
    Chehof
    Chehof
    Всем доброго времени и здоровья! Подскажите пожалуйста, вчера на утрамбованный песок уложили эппс в два слоя, ничем не накрывал. Пошел дождь, ливень в стыки между двух листов естественно попала вода вот и думаю как это скажется на дальнейшей эксплуатации. (не пойдет ли плесень)? Сверху буду заливать плиту 10см. После еще стяжка.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не забудьте про гидроизоляцию между песком и утеплителем.
    Совсем хорошо будет если под песком 100 мм щебня гранитного. Исключить капиллярный подсос воды. Разделять щебень/песок - геотекстилем.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А нужно ли. УГВ низко, грунт песок. ТАм вроде 50 см песка уже исключает капилярный подсос
