Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Не пойму, Вы мне дали ссылку на УШП и на полы в цокольном этаже... Какая связь с моим фундаментом и моими полами? Я задавал вопрос по конкретному случаю: можно ли использовать не ЭППС а обычный пенопласт и можно ли класть утеплитель на трамбованный песок без черновой стяжки. Другие виды фундамента: плита и мзлф не особо отличаются по цене по сравнению с моим вариантом. Есть какие то ошибки в моем варианте?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я не рискнул - ЭППС прочнее
  3. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    А по черновой стяжке что скажите? Или подстелить пленку и на утрамбованный песок выложить ЭППС?
  4. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    После постов @al185, я лично переосмыслил свой подход к проектированию. Отсутствие проекта именно на ноль как законченную систему чревато переделками. Стоимость чертежей ничтожна в этом случае
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @i_samartsev, Я на утрамбованный песок укладывал два слоя ЭППС с разбежкой (поэтому и пленка не понадобилась). Кое где щели запенил
  6. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    @i_samartsev, для полов по грунту нужна гидроизоляция, причём связанная с гидроизоляцией цоколя. И уже потом утеплитель. Тогда все путём будет.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @qwer222qwer, ЭППС превосходно справляется с функцией гидроизоляции
  8. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Ну тогда бы во всех проектах не было бы гидроизоляции. А она есть
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @qwer222qwer, ЭППС одновременно и утеплитель и гидроизоляция
  10. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Не вводите человека в заблуждение. Ни в одном альбоме техрешений вы этого не найдёте. И ни один производитель ЭППС не подтвердит такое.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @qwer222qwer, Я никого не ввожу в заблуждение и не оспариваю техрешения - делюсь собственным опытом. У меня полы по грунту в доме утеплены ЭППС, а в гараже на утрамбованном песке рулонная гидроизоляция 2,5 мм и далее в обоих вариантах стяжка. Везде все сухо. многие используют в качестве гидроизоляции пленку кажется 200 мкм, так пока будешь по ней ходить укладывая утеплитель, ставя маяки и т. д. - она превратится в труху
  12. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Уважаемые и еще вопрос, можно ли на такие полы опереть перегородки первого этажа шириной в пол кирпича, или необходимо закладывать армированные ленты не большой глубины упирая их на песок? Как рассчитать несущую способность данных полов? Где то читал, что при использовании 3мм сетки полы держат нагрузку до 200 кг на м2, если использовать 4 мм то 250 кг м 2, так ли это ? Можно ли провести расчет нагрузки от перегородки используя эти значения?
  13. al185
    al185
    al185
    ФАК первые посты
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Опять же я не рискнул и залил под перегородки ленту, правда они у меня в кирпич. Вы может попробуйте что-нибудь полегче пеноблок, каркас с гипсокартоном
  15. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Для обратной засыпки собираюсь использовать ПГС речной, но он бывает влажный. Можно ли его сыпать? Есть где-то 50 кубов ПГСа который лежит в куче 2 года, посмотрю что у него с влажностью. Но его не хватит. А тот который с рек привозят сильно влажный, бывает аж с кузова вода капает.
