Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Наверное лишнее ...
  2. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Так наоборот песок нужно было пролить водой, а не бояться дождя. Я кубов 5-6 воды вылил. Это ещё предотвращает проседание пола при последующем замачивании.
  3. Chehof
    Chehof
    Chehof
    Всё по технологии, конечно с проливкой ! Вопрос о воде между листов эппс.
  4. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Вопроса не увидел. То вы говорите, что проливали, то теперь боитесь, что мизер в стыки просочится.
  5. osmolovsky
    osmolovsky
    osmolovsky
    Строю баню, будут полы по грунтую. Под печь со щитком хочу залить отдельную армированную тумбу высотой 200 мм. Можно ли использовать ЭППС с разной прочностью на сжатие? Пятно под тумбой (размером немного больше чем сама тумба) уложить Carbon Prof 300 кПа, остальное Экстрол малахит 150-200 кПа? Не будет проблем с усадкой в местах стыка 2 разных ЭППС?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @osmolovsky, Печь тяжелая? Лучше отделите фундамент под печь от остального пола
  7. osmolovsky
    osmolovsky
    osmolovsky
    Щиток и печь с камнями думаю будет в районе 1 тонны. Фундамент и так будет отдельно от стяжки, чуть повыше и лучше армирован, а вот ЭППС хочу сплошным ковром постелить, но в районе печки с большей прочностью. Или под печь вообще не нужно ЭППС?
  8. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
  9. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Мне кажется хватит и пенопласта. Посчитайте нагрузку на квадрат под тумбой и обычный пол, и в соответствии с ней выберете прочность утеплителя.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Коллеги, подскажите, а в доме из газобетона полы по грунту можно устроить чуть выше ленты, чтобы избежать мостика холода? Есть типовая проверенная мурзилка?
  11. al185
    al185
    al185
    Есть... решения М. Судоргина в факе...
  12. Deep
    Deep
    Deep
    @al185, при перепаде на пятне застройки метр, что может быть условно дешевле: плита по ленте + утепление + стяжка или обратная засыпка и пол по грунту?
  13. al185
    al185
    al185
    Условно ответ не возможен... только арифметика с геометрией скажут... типа
  14. SergeyAlek
    SergeyAlek
    SergeyAlek
    Пенза
    Доброго дня, поменялся проект на этапе фундамента. Было принято решение делать полы по грунту. Изучив много информации на форум, вроде набросал схему пола, отмостки и дренажа.
    Но сразу возникла много доп. вопросов к корректности моих размышлений. Постройка гараж-хозблок.
    1. Можно ли делать разный уровень пола как на схеме.
    2. Надо ли утеплять фундамент с внутренней стороны или деньги на ветер.
    3. Достаточна ли толщина пирога пола, в частности стяжки и песка под стяжкой.
    4. Правильные ли решение выбраной отмостки.
    5. Нужен ли дренаж по периметру, для моего типа грунта. Вода вроде не стоит. (Прилагаю Технический отчет об инженерно-геологическом исследовании).
    6. Можно ли использовать доломитовый (известковый) щебень, вопрос больше практики.
  15. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    @SergeyAlek,
    1. У Вас в правой части насыпной песок ниже фундамента, не надо ничего копать ниже ленты, даже до низа лучше немного не доходить. Так что фундамент надо бы там углубить немного.
    2. Утепление изнутри не нужно. Есть "финский" фундамент, где утепляется лента изнутри, но кто, где и на чем основываясь придумал этот фундамент непонятно, но не финны.
    3. Целесообразности геотектиля тут не видно. Если будете загонять авто, то я бы подумал о том, что бы прочность ПСБ взять выше, прочность указываемая производителем предполагает деформацию, если не ошибаюсь, до 10%.
    5. У вас песчаные грунты и на глубине 6 метров грунтовые воды не обнаружены, какой тут может быть дренаж. Если у Вас стоят лужи, то это плодородный слой может задерживать воду, особенно ранней весной, когда верхний слой земли замерзший, дренаж тут не поможет.
