Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. marchelizzz
    marchelizzz
    marchelizzz
    Ижевск
    Добрый день, искал тут ответ, к сожалению не нашел. Подскажите пожалуйста, как установить маяки на пеноплэкс, для заливки бетона? Пирог снизу вверх: щебень - песок - щебень - пленка 200 - рубероид два слоя - пеноплэкс 3х5 см - армирование - бетон 8 см.
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @marchelizzz, я на шпильку М8 надел широкую мебельную гайку и опору арматурного стульчика, и воткнул в пеноплекс. на верхний конец такую-же гайку и сверху нахлобучивал гипсокартонный профиль 27х27 полкой вверх. Для прочности привязывал к армированию проволкой.
    На следующий день профиль вынимал, шпильки где получилось выкрутил, шов заделал.
    Это по центру помещения так делал, а по периметру крепил на стены уголок из ГКЛ профиля
  3. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @marchelizzz
    https://www.forumhouse.ru/posts/25683373/
  4. SergeyAlek
    SergeyAlek
    SergeyAlek
    Пенза
  5. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
  6. arshup
    arshup
    arshup
    Можно вообще маяки не делать
  7. marchelizzz
    marchelizzz
    marchelizzz
    Ижевск
    Заливать будем из миксера, боюсь что все маячки сдернет, от веса и давления бетона. Без маячков, как тогда ориентироваться? по черте на стенах, тогда по центру будут огрехи. Ширина помещений 3,6 и 2, 9.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    ротационный лазерный нивелир давно придуман
  9. al185
    al185
    al185
    см в факе мой опыт
  10. marchelizzz
    marchelizzz
    marchelizzz
    Ижевск
    Ну да.
  11. marchelizzz
    marchelizzz
    marchelizzz
    Ижевск
    Я "новичок", поэтому не очень ориентируюсь в данном пространстве, интернет-сообщества. Однако, попытку сделал. Если можно, ссылочку бы?
  12. al185
    al185
    al185
  13. marchelizzz
    marchelizzz
    marchelizzz
    Ижевск
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @marchelizzz, на форуме был вариант крепления по боковым стенам уголка или профиля ГКЛ, а для разравнивания площади использовали швабру с трубой профильной на всю ширину комнаты. Сначала заливали широкую комнату, потом отпиливали трубу до ширины следующей по ширине комнаты. Если разравнивать медленно, то ширина до 4 м. вполне получается.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    А как подается бетон в дом на стяжку с ТП, если стены уже есть?)
