Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    С миксера? По лотку или трубе. Я когда ленточный фундамент лил заказывал с трубой 5 метров. Только бетон надо с пластификатором сразу брать
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Делаю полы по грунту. насыпал песка с трамбовкой, щебень слой 8 см с трамбовкой. Вышел на уровень -0,15 м от уровня ростверка. Планирую сделать черновую стяжку примерно 5 см. Сверху утеплитель: слой ПСБ -25 100 мм. он буде в уровень фундамента. Сверху него ЭППС 5 см и чистовую стяжку.
    Вопрос: уровень верхний фундамента не идеальный ровный. отклонения все равно есть до 2 см. На каком уровне мне делать уровень черновой стяжки? Если делать относительно самой высокой точки -10 см, то в самом низком месте будет пустота между фундаментом и вторым слоем утеплителя.
  3. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    @air safin, у Вас стяжка пола через ЭППС опирается на фундамент, такого быть не должно, как раз таки и необходима там пустота (либо мягкий утеплитель типа вспененного полиэтилена), на величину ожидаемой Вами усадки насыпного грунта под полом с небольшим запасом.
    Можно поинтересоваться, а зачем у Вас ПСБ под ростверком? И что под ПСБ, ещё один ростверк? Фундамент свайный?
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Фундамент свайный с висячим ростверком. Внизу пенопласт в качестве демпфера от пучения и нижней части опалубки при заливке.
  5. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Вначале я не планировал использовать пенопласт в полах, но уровень засыпки очень большой. Я перетаскал вручную с отцом 5 камазов по 15 тонн песка и 1 камаз щебня.
    Вначале хотелось сделать чернвые полы на уровне фундамента. тогда бы я положил сверху 2 слоя ЭППС и стяжку сверху
  6. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Терехов в своем канале обьяснил что ничего страшного если эппс локально немного сожмется в этих местах.
  7. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Не сожмется, скорее стяжка по центру комнаты провиснет и треснет.
  8. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    @air safin, может сожмётся, может не сожмётся. Проще сделать ПСБ выступающим над фундаментом в самой высокой точке хотя бы на 5мм, а лучше на 10. ПСБ стоит то не дорого и продаётся тонкими плитами по 20-30мм
  9. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    а что делать с нижней точкой? там например будет - 2 см. от уровня пенопласта Заполнить пространство между стеной и пенопластом стяжкой?
  10. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    @air safin, да хоть 5 см. Между стяжкой и стеной тоже демпфер надо мм 10 толщиной хотя бы
  11. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    прям воздух оставить?
  12. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    @air safin, ну можно положить утеплитель для труб (трубки из вспененного куачука или полиэтилена), но и в воздухе не вижу проблем.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Запеньте
  14. arshup
    arshup
    arshup
    традиционно, как и в случае без стен, насосом, или у тебя есть альтернативы?
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Много раз видел как подаётся бетон сверху, но как через двери, окна, проёмы - ни разу
