Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня аналогичный случай. Только ПСБ и ЭППС, будут по 50 мм. К вам вопрос черновую и чистовую стяжку, будете делать с арматурой? У меня в проекте слой бетона в 100 мм без арматуры (читал на форуме что такой слой можно и без арматуры заливать). Так же хочу черновую стяжку уменьшить до 50 мм слоя бетона.
  2. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    @marchelizzz, проблемное место выступающий угол фундамента, на него нельзя опирать ни стяжку, ни покрытие пола, и он будет выступать мостиком холода. На него надо положить легко деформируемый утеплитель, немного должно помочь, хотя бы те самые 20мм как толщина шва под блоками, думаю удастся избежать отсыревания вдоль плинтуса. Фундамент в дверных проёмах, кстати, тоже не мешало бы утеплить.
    В идеале утеплитель должен быть выше уровня фундамента мм на 50, а фундамент не иметь выступов. У меня блоки вообще свисают с фундамента на пару см
  3. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Здравствуйте,
    Засыпаю песок, хочу сначала залить черновую стяжку, (чистовую позже, после штукатурки стен)
    Какую гидроизоляцию посоветуете использовать под черновую стяжку, а какую под чистовую?
  4. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    Добрый вечер. Под черновую ничего не надо, лейте на песок самую ничтожно низкую марку. Песок, надеюсь, тщательно уплотнили.
  5. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Вы опрометчиво советы даёте. У многих на черновую стяжку перегородки опираются. А там 100 мм бетона В22,5 просится с арматурой.
  6. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    На утрамбованный песок заливается 70-100мм бетона B7,5 и монтируется фундамент зданий 80-100 метров в высоту, это по проекту. Работал в Москве ИТР на монолитных многоэтажках.
    Да и логически подумать, бетон ни при каких условиях не будет слабее песка, который под ним, а распределять нагрузку будет стяжка пола, которая уже по утеплителю пойдет. Эта бетонная подготовка вообще под полами не нужна, её планируют заливать лишь для того, что бы было удобно ходить и выполнять штукатурные и другие работы.
  7. GeorgeKT
    GeorgeKT
    GeorgeKT
    Арсеньев
    Имеется лента высотой 1 метр. Есть возможность выложить полностью полы пенопластом (ППС) 150 кубов, есть хороший бу за хорошие деньги. Засыпать ПГС будет в 2 раза дороже. Имеет ли право на жизнь такая идея? А сверху черновая стяжка и теплые полы.
  8. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Песок да, трамбую.
    В ютубе смотрел, Терехов объясняет что гидроизоляция -нужна...
    А бетон да, думаю самый дешевый заказать
  9. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    И еще вопрос, есть ли смысл под черновую стяжку положить хотя бы 30мм эппс? (Под чистовую планирую 100мм)
    Межкомнатные перегородки лучше ставить на черновую или сразу на чистовую стяжку?
    Спасибо
  10. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    @kansei, черновая стяжка нужна лишь для удобства выполнения работ, так что и гидроизоляцию и утепление монтируйте поверх неё. После устройства всей конструкции пола толку от этой стяжки будет не больше чем от песка.
    Перегородки если поставить на чистовую стяжку, то не будет мостика холода от земли - это хорошо, но неплохо было бы посчитать массу стены и нагрузку на ПСБ, выдержит ли он без особой деформации.
    Теоритически не вижу противоречий.
    Засыпать можно не ПГС, а песок какой подешевле.
    В каком состоянии и какой марки ПСБ, выдержит ли он нагрузки, сможете ли вы очень плотно уложить все слои, что бы не осталось между ними пустот, стяжка может и не прижать такой объем, зато может прижать эксплуатационная нагрузка и полы "сядут". Так что смотрите на свой страх и риск, заранее учтите возможные усадки.
    Учтите, что производитель указывает прочность ПСБ на сжатие при деформации 10%. На вашем метре это 10 см, какую нагрузку выдержит ПСБ без деформации надо поискать, а Ваш БУ видимо надо уже тестировать каким-то образом.
  11. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Черновую без арматуры. 50 мм достаточно. Чистовую с сеткой делать буду
  12. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Всем привет. Хочу залить пол по грунту высотой 100 мм, размер 10м*8м, по периметру прогоню 3 ручья 8-ки арматуры, остальное заармирую сеткой 100*100*2,5. Затем по периметру будет выложен цоколь из силикатного кирпича 3 ряда и на него поставится каркасный сарай. Как думаете, выдержит плита такую нагрузку, или нужно на месте цоколя углубляться?
  13. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Друзья выручайте, уже всю голову сломал)
    Как лучше поступить с перегородками под которые не залит основной фундамент?
    (при условии такого пирога: песок, черновая стяжка, гидроизоляция, утеплитель, гидроизоляция, чистовая стяжка)
    1) залить отдельные ленточки грубо говоря 300/200мм
    (Не нравится этот вариант, т. к. эти ленточки будут давить на трубы канализации, и на них получится не равномерное нагрузка. Пересечение в трех местах получается)
    2) залить мощную черновую стяжку и хорошо проармировать
    3) черновую стяжку удешевляем, а усиливаем чистовую.
    Стены планирую из керамзитобетона или пено/газоблока высокой плотности.
    За дельные советы за ранее - от души!
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kansei, я не совсем понял, зачем вам две стяжки? :faq:
    Даже если стены будут с плотностью 1200 кг/м3 и шириной 19 см., то при высоте 3 м. нагрузка будет 684 кг./м.п. или 0,36 кг/см2. Даже если туда добавить штукатурку и кладочный раствор, то цифра по нагрузке все равно меньше 1 кг/см2.
    Армирование чистовой стяжки должно решить все проблемы. ИМХО.
  15. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Я заливал недавно. Выбрал вариант 2. По контуру перегородок пустил поперечную арматуру.
