Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Задумал отказаться от внутренних несущих стен и перегородки ставить на стяжку. Дом 13х9. Но хотелось бы вот что сделать: улучшить этапность залития стяжки и повысить ремонтопригодность полов по грунту, т. к. достаточно много насыпать надо и местность - бывший лес, не понятно как это все себя поведет в последствии.
    Есть ли такие технологии обустройства полов по грунту отдельно по помещениям с учетом того, что у ленты нету ребер или ребра потом кладкой не выводятся и никак не связаны с внутренними стеновыми перегородками?
  2. cyfra
    cyfra
    cyfra
    Брест
    Может такая схема лучше? Тут вроде и демпфер не нужен...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cyfra, я бы так не делал.
    Вам нужен демпфер в том месте, где угол фундамента. Демпфер предусматривает возможность сжатия под давлением или просто при просадке грунта. Например вспененный полиэтилен для демпфера очень хорошо подходит. А вы там везде ЭППС совать хотите, он же не сожмется при просадке грунта.
    А зачем ЭППС изнутри ленты фундамента?
  4. cyfra
    cyfra
    cyfra
    Брест
    максимальная высота стяжки выше фундамента около 5 см. Фундамент измерял невелиром перепад высот в пределах 1 см. ширина полки (выступа фундамента внутрь) 3,5-4,5см. Вертикальный ЭППС 30 мм. будет достаточно? демпфер он заменит?
  5. cyfra
    cyfra
    cyfra
    Брест
    Эппс внутри попытка исправить косяки. Снаружи цоколь утеплить нельзя (качественная дорогая отделка) При осадке грунта ЭППС по=идее должен опустится с землей, он же жестко не раскреплен к фундаменту. Разве нет?
  6. arshup
    arshup
    arshup
    Уплотняй грунт вгутри хорошо и ничего не сядет
  7. cyfra
    cyfra
    cyfra
    Брест
    Демфер сдесь нужен?
  8. cyfra
    cyfra
    cyfra
    Брест
    В нашем регионе пенопласт только 25 плотности продают. Дайте совет, пожалуйста, что лучше 100 мм. пенопласта (25) или 50мм.пенопласт+30мм эппс
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cyfra, марки они могут называть какие угодны, главное чтобы плотность была не менее 20 кг/м3. Если ППС такой плотности не найдете, берите ЭППС.
    Раньше основной пенопласт был ПСБ25, но у такого пенопласта был разброс от 15 кг/м3 до 20 кг/м3. Так что если вам предлагают ПСБ25, то это вполне и 15 кг/м3 может быть.
    Ваш угол вот так надо сделать с внутренним утеплением ребра ЭППС.
  10. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    @cyfra, @a991ru, да ну никакого смысла в вертикально расположенном ЭППС нет.
    @cyfra, Вам нужно понимать, что стяжка может дать как усадку, так и расширение при нагреве, так что вам надо проложить деформируемый утеплитель так, что бы стяжка могла беспрепятственно просесть. Насколько? Зависит от уплотнения, чем сильнее сомневаетесь в нем, тем больше проседание закладывайте, но 20мм думаю должно хватить. И демпферы для температурного расширения стяжки, при нагревании стяжка может расширяться и упереться в стены, при этом ЭППС демпфером совсем не является.
    Комбинировать слоями ПСБ и ЭППС под стяжкой смысла нет, прочность будет определяться по наименее прочному, то есть по ПСБ
  11. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    Дважды в течении дня перечитывал ваш вопрос и не совсем понял. Вы хотите перегородки поставить на грунт, а между ними делать полы по грунту? Т. е. под перегородки будут отдельные фундаменты? Перегородки имеют небольшую нагрузку, в отличии от несущих стен с лежащими на них конструкциями, так что я проблем не вижу в таком решении, если переживаете о мостике холода от земли к перегородке, то можно в уровень с утеплителем пола в перегородках уложить ряд газосиликатного блока D400-500, не забудьте под ним проложить гидроизоляцию хотя бы из рубероида. Убедитесь, что перекрытие не будет опираться на перегородки, между перекрытием и перегородкой необходимо проложить демпфер.
    Я, кстати, планирую у себя одну перегородку так же ставить, хотел ещё прошлой зимой, но лень одолела.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    проще перегородки на пол поставить
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pal-Sanych, снаружи у него утепления фундамента не будет. Если человек хочет изнутри поставить 30 мм. ЭППС, то что в этом плохого? Пусть ставит, т. к. хуже не будет.
    И я его на ЭППС внутри не уговаривал, я просто перерисовал его картинку и все. :hello:
  14. cyfra
    cyfra
    cyfra
    Брест
    Утепление цоколя изнутри пенопласт (ЭППС) не имеет смысла в моей ситуации? Напоминаю, цоколь снаружи не утеплен и нет такой возможность. Толщина цоколя 400мм. выполнен из цементных пустотелых блоков с теплопроводностью 1,0
    Скажите, пенопласта с реальной плотностью 20 кг\м3 будет достаточно в качестве основного утеплителя или ЭППС брать (плотность 32 реальная) все взвешивал точно. Разница в цене в нашем регионе в 1,5 раза. Но экономия должна быть разумной
  15. cyfra
    cyfra
    cyfra
    Брест
    И еще если не делать вертикальное утепление, мне кажется демпфер вожмется бетоном до состояния 2-5мм. и будут не мостики а мосты холода от цоколя.
    Или угловой демпфер (из вспененного полиэтилена толщиной 20мм.) может выступить в качестве утеплителя
    Люди, помогите, собираюсь дверь на террасу выламывать, 343.png чтобы сделать по-людски.
