Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. cyfra
    cyfra
    cyfra
    Брест
    Посмотреть вложение 7236624 Посмотреть вложение 7236624 Может все таки лучше так:
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Я о таком варианте говорил
    Стяжки независимые, несвязанное армирование.
  3. marchelizzz
    marchelizzz
    marchelizzz
    Ижевск
    Можно я вопросик задам... Почти по центру у меня идет несущяя стена на 200 мм, на фундаменте. Так вот, по всему периметру дома, как положено залит армопояс, а вот по центру нет. Можно ли эту стену использовать, на опирание, например, с помощью химических анкеров соединить эту стену с мауэлатом (лежень), для возведения крыши?
  4. arshup
    arshup
    arshup
    какие то мосты холода полюбому будут, их обойти все, невозможно.
    весь вопрос в их критичности.
    поставь вертикальный пенопласт 100мм до пола и залей пол, горизонтальное утепление пола, обящательно
    я бы поставил на цоколь горизонтальное утепление и пол на цоколь не заводил, пол сядет возьмешь терку и подточишь пенопласт
  5. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    @cyfra, оставьте дверь в покое, у Вас вполне нормальная ситуация. Утеплять между фундаментом и песком смысла нет никакого, расточительство материалов. Демпфер из вспененного полиэтилена или каучука тоже является неплохим утеплителем, такой слой стяжки сжать его не должен.
  6. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    Теперь представьте, что песок сядет на 5-10мм, а фундамент нет. Деформационный шов надо делать и в пенополистироле и в стяжке с обоих сторон стены. И фундамент не делайте шире стены, с этими выступами вечный геморрой без которого эта темы имела бы раза в 3 меньше сообщений. Самое важное то, что пенополистирол на котором лежит стяжка не должен опираться на фундамент, ну и сама стяжка разумеется тоже.
    Я бы под стены вместо ЭППС положил бы газосиликатный блок. Что-то не верю я в долговечность полимеров, но это исключительно мои заморочки.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Или сам бы лег...:aga::)]:)]:)]
  8. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    Я так понимаю на лежень будут опираться стойки под коньковый прогон, т. е. горизонтальных нагрузок не будет, но вертикальные нагрузки будут неравномерными, точечными, я сомневаюсь, что лежень равномерно распределит нагрузку на стену. Судя по тому, что Вы упомянули химические анкера, то у вас газосиликат или керамоблоки. Я бы залил под лежень бетон 70-80мм с двумя-тремя прутками арматуры в один ряд, а в него и шпильки вставить для крепления лежня.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Это ребро ленты, на которое не опирается стена. Опирать стену не хочу, т. к. по оценкам ребро ленты не совпадает с перегородкой. А на ленте лежит полоска ПСБ, на наброске видно белое.
    А потом вероятнее всего осадка - величина расчётная и будет отклоняться только изза криворукости строителей. Но вот как раз уплотнение грунта и есть та штука, которую на всей толщине не проверишь. Поэтому там слой ПСБ.
  10. cyfra
    cyfra
    cyfra
    Брест
    Газосиликатный блок вместо верикального утеплителя (возле цоколя?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cyfra, газоблок влагу наберет и перестанет утеплять. Он сам по себе утеплитель не важный, а уж в грунте тем более. Гидроизоляцию с нулевым притоком влаги вы не сделаете.
  12. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    Не не не. Это я для @Deep писал. ГБ на фундамент, и на ГБ перегородку. Разумеется гидроизолировать от земли, а вот гидроизоляцию между ГБ и материалом стен не надо. Но там расположение стены и фундамента не совпадает. @Deep, а есть возможность залить нормальное перекрытие? Может имеет смысл отказаться от полов по грунту? Неплохо бы увидеть точные размеры на сколько стена не совпадает в фундаментом.
  13. cyfra
    cyfra
    cyfra
    Брест
    Уважаемые друзья, коллеги. Выскажитесь пожалуйста. Как считаете нужна ли черновая стяжка для теплых полов (вода) по грунту.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Я медленно но верно прихожу к плите по ленте в опалубку из вынутого грунта
  15. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    Как Вы думаете, какой смысл в этой черновой стяжке? Как она будет работать в законченной конструкции пола?
