Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Нижний Тагил
    Подскажите пожалуйста по полам по грунту. Фундамент оказался на 100 мм шире стены. Думаю сделать так
    Песок уже засыпан вровень с фундаментом и пролежал (проливал несколько раз но не тромбавал) около года. Положу сверху два листа ЭППС по 50 мм, со смещением. Между стеной и черновым полом положу, как все советуют, вспененный полиэтилен. А какой демпфер положить между стеной и первым слоем ЭППС. Там объем получается 100мм х 50мм. Может пенопласт с малой плотностью?
    Такой пирог допустим?
  2. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Здравствуйте, подскажите можно использовать газобетон как утеплитель в полах по грунту, осталось много обрезков после изготовления армопояса, вот и решил может получится его использовать. Помещение где хочу задействовать гараж
  3. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    Укладывать его на клей? Или просто насыпать обломки?
  4. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    Демпферы норм расположены. Пенополистирол не очень хорошо деформируется, как демпфер может и не сработать. Уплотнение песка лично у меня вызывает большие сомнения, какая толщина слоя?
  5. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    @Pal-Sanych,
    Получились фрагменты 150х200х625
  6. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Нижний Тагил
    Песка примерно 30-35 см.
    Что же можно тогда использовать в качестве демпфера с сечением 100мм х 50мм?
  7. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    Воздух.
  8. Contra76
    Contra76
    Contra76
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Сделан мелкозаглубленный фундамент. Внутри засыпан песок и наверх залита черновая стяжка. Сейчас планируется такая работа: гидроизоляция, пенополистирол, чистовая стяжка и в качестве напольного покрытия плитка. Возникло два вопроса:
    1-Черновая стяжка залита не ровно, с перепадами и выступающими камушками. Перед укладкой гидроизоляции можно ли и надо ли ее выравнивать, допустим подсыпкой песка? Для того, чтобы камни не повредили гидроизоляцию и перепады в уровне не заломали пенополистирол.
    2-Надо ли пенополистирол сверху укрывать пленкой и наверх заливать чистовую или можно прямо на него?
  9. Flexik
    Flexik
    Flexik
    Коллеги, добрый день!
    Интересна технология полов по грунту как наиболее эффективного метода создания полов первого этажа. Достаточно много информации по расчетным тепловым картам, отзывов владельцев. Но практически нет данных по реальным замерам температуры фундамента и грунта.
    Мы планируем строительство небольшого строения и на первом этаже будут применяться полы по грунту без утепления (!).
    Основной наш профиль - автоматизация зданий. В связи с чем, для нас не очень сложная задача установить датчики температуры в грунт и фундамент для длительного съема информации и составления температурных графов.
    Основные места понятны - по сторонам света, внутри ленты, непосредственно под домом, температура воздуха, температура грунта за границей утепленной отмостки.
    Может быть порекомендуете, какие-то неучтенные места. Или наоборот где-то отказаться от датчика. Результаты будут доступны для всех. Собственно и доступ на объект для желающих тоже будет открыт.
    Регион строительства Московская область.
  10. al185
    al185
    al185
    Вы не оригинальны...
    Американские теплые полы без утеплителя 1950гг. #44 #72 #74
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, такой вопрос.
    В одном из своих видео Терехов упоминает, что если делать стяжку пола по грунту без разрывов на перегородки (ненесущие), то такая стяжка очень хорошо передает ударные шумы и все-таки лучше опирать перегородки на фундамент (ленту) и делать пол по грунту отдельно в каждом помещении.
    1. Насколько такая проблема действительно имеет место быть?
    2. Если опирать перегородки и несущие стены на ленту, то как же все-таки быть с мостиками холода и местами влагонакопления внизу перегородок?
  12. al185
    al185
    al185
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Все ж таки УШП имеет несколько другую конфигурацию.
  14. al185
    al185
    al185
    Заблуждаетесь... именно
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Я спрашиваю все-таки про полы по грунту. Пол по грунту - это может быть и полусухая стяжка. И марка бетона друга и толщина и армирование.
