Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @rasul87, Тяжелее таскать, а так все равно проливать водой и трамбовать
  2. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Народ, привет!
    делаю пол по грунту с водяным отоплением. сейчас на стадии утрамбовки песка.
    какой песок лучше использовать: мелкий (он чистый) или крупнозернистый (попадаются камушки)?
    и посоветуйте, пжлста, чем выравнивать поверхность в горизонт (песок, потом щебень)?
  3. Maksik1010
    Maksik1010
    Maksik1010
    Штудируя всякие факи и полы по грунту понял для себя - буду отсыпать сначала щебень, для отсечения капиллярного подсоса влаги, затем в горизонт песком выравнивать (тоже хочу ВТП по грунту). И я бы взял крупнозрнистый.
  4. al185
    al185
    al185
    пробуйте #12
  5. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    не пойму - там еще много ссылок - какая моя?
    просмотрел все ссылки - не нашел ответа на свой вопрос!
    ты, вроде бы, делал себе теплый пол без черновой стяжки - верно?
    как пол поживает?
    и что использовал в качестве маяков когда заливал трубы теплого пола бетоном?
  6. al185
    al185
    al185
    ФАК
    #2
  7. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    У меня под плодородным слоем глина, если проливать водой то она дальше не пройдет
  8. Артём054
    Артём054
    Артём054
    Кольцово
    Всем привет. Подскажите знающие люди как мне правильно полы по грунту сделать.
    Данные: баня с мансардой, брус проф. 145мм, фундамент - фбс 0,6м, сверху армопояс 0,2м, и кирпич 0,5м.
    Задача - полы по грунту в мойке и парилке (2 квадратных помещения) с подогревом.
    Технологию примерно понял - заполнить пространство, залить стяжку, в стяжку теплый пол, сверху плитка.
    Может у кого есть пошаговая инструкция?
    и вопросы пока такие возникли:
    - чем заполнить пространство? (песок/пгс/глина)
    - как или чем отсечь стены бани от бетона?
    - какую толщину стяжки делать?
    Всем спасибо за ответы.
  9. Maksik1010
    Maksik1010
    Maksik1010
    Я бы сначала убрал плодородный слой затем положил геотекстиль, потом песок с послойной трамбовкой (если угв высокий то см 10 щебня добавил вниз пирога). Дальше песком не доходя до бруса, чтобы пол чистовой в итоге был ниже верхнего края кирпичного цоколя на 5-10 см. Глиной нельзя отсыпать, она не трамбуется. Толщина стяжки с трубами ТП 7-10 см. И я утеплитель псб или эппс буду ложить под стяжку. Если ошибся где то, то надеюсь спецы поправят.
  10. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Как быть с легкой перегородкой (например деревянный каркас), который стоит на полах по грунту. Как крепить его к несущей стене и потолку?
  11. vitezu
    vitezu
    vitezu
    Гродно
    Доброго дня форумчане. Подготовил полы по грунту (осталось раскатать трубы ТП) перед заливкой стяжки. Внутри дома имеется несущая стена (пунктирная линия Б на рисунке). Так вот, планировалось ранее заливать две стяжки относительно этой стены, а по стяжке делать перегородки из блоков (с учетом армирования и М250). Почитав форум про полусухую стяжку, склоняюсь к обычной (т.к. у полусухой недостаточная прочность). Теперь вопрос) из-за большого объема стяжек около 4,5м3 (такой объем осилить только с насосом) хотелось бы каждую еще разбить по комнатам. Можно ли на края стяжек ставить перегородки из блоков или все-таки лить целую большую с помощью насоса? Спасибо
  12. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Может найдете что полезное
  13. vitezu
    vitezu
    vitezu
    Гродно
    Спасибо. Но ответа не нашёл в видео. На края стяжки без черновой можно ставить перегородки из ГС 100мм?
  14. rasul87
    rasul87
    rasul87
    у него много видео о полах по грунту, посмотрите
  15. Subzero1990
    Subzero1990
    Subzero1990
    Здравствуйте, у меня такая ситуация - залит ленточный фундамент теперь хочу залить полы по грунту, засыпана и утрамбована виброплитой глина 50 см потом песок 5 см, щебень 7 см всё хорошо утрамбовано, на щебне есть перепад 2-3 см -какой нужен утеплитель и что использовать, что бы обойтись без чернрвой стяжки?
