Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    Да ну не. Можете посчитать сколько этот кусочек будет весить и протестировать нагрузив ЭППС аналогичным весом. А деформируемый утеплитель всё равно в этом плане погоды не изменит.
  2. К_Александр
    К_Александр
    К_Александр
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать
    Дано: цокольное помещение дома (стены фбс), будет отапливаемое, грунт супесь, суглинок вперемешку, угв низкий
    Два подрядчика предполагают 2 варианта:
    Щебень с трамбовкой, пеноплекс, пленка, армированная стяжка
    Вторые предлагают обойтись трамбованным грунтом без щебня, пеноплекс, пленка, армированная стяжка
    Можно ли обойтись без щебня в данном случае?
  3. Contra76
    Contra76
    Contra76
    Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Собираемся делать чистовую стяжку, дом деревянный. Между стяжкой и бревном положить демферную ленту.
    Сама лента с одной стороны пористая, вторая покрыта пленкой. Какой стороной лучше закрепить ее к бревну?
    С одной стороны, как бы та что в пленке, она и предназначена для стены, с другой, может ей лучше быть со стороны бетона, а пористой к бревну?
    Что посоветуете?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  5. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    обычно делают щебень, затем песок и после уже утеплитель, под стяжку техноплекс, потом пленка или проклейка скотчем, армирующая сетка и стяжка.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    с пленкой бывает самоклеющаяся. для быстрого монтажа скажем на камень
  7. 71V59
    71V59
    71V59
    Подскажите пожалуйста. В подвальном помещении планирую делать пол - бетонную плиту, нужно ли её отделять от стен или наоборот связать? Можно ли на плите поставить фундамент для печки и стену- перегородку, или делать (заглублять) отдельный фундамент?
  8. arshup
    arshup
    arshup
    несущие конструкции надо отделить демфирующей лентой.
    при толщине пола, нормально армированного в 100мм легкие перегородки прямо на пол.
    , более тяжелые конструкции не желательно
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Кстати, на сайте Судоргина, узел (типовой узел МЗЛФ 4.0) полы по грунту и МЗЛФ для сруба/каркаса. Там толщина ПСБ-25 на песке под стяжкой 100 мм. Стяжка тоже 100 мм.
    Не многовато-ли? Повторюсь, дом НЕ ПМЖ, но в холодное (когда минус 5 и ниже) время наездами по 2-5 дн.
  10. arshup
    arshup
    arshup
    какая разница, пмж или дача, вес стен, или несущая способность не менянтся
  11. b-vovka
    b-vovka
    b-vovka
    Биробиджан
    Друзья, подскажите, целесообразна ли внутренняя гидроизоляция фундамента при полах по грунту?
  12. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    гидроизоляцию фундамента правильнее делать снаружи на этапе стройки. При полах по грунту важно очень качественно подготовить основание, чтобы оно не просело с течением эксплуатации. Отсыпать щебнем и песком и послойно пролить и протрамбовать. Положить техноплекс, вот на этом этапе закрыть пленкой, чтобы бетонное молочко не уходило сквозь щели, сверху армирующая пленка, при желании мотаем теплые полы и заливаем стяжку.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    скорее всего не пленка, а сетка
  14. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    Щебень в конструкции не имеет никакого смысла, он может применяться в технологии уплотнения грунта. Песок уплотняется легче всего и щебень при уплотнении песка точно лишний. Задайтесь вопросом какой грунт вы хотите уплотнять и каким образом, информации об этом в инете много, останутся вопросы - спрашивайте.
  15. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    Гидроизоляция фундаментов нужна при наличии грунтовых вод агрессивных с бетону, либо для обеспечения сухости подвальных помещений. Сам по себе бетон в воде чувствует себя изумительно.
