Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    капилярную воду отсечет
  2. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Осталось много полубитого кирпича после сноса стен. Можно ли почти целые кирпичи или половинки использовать, положив плашмя на слои песка с засыпкой пустот песком, может с проливной водой. Тут просто что бы вывести нужно контейнеры и деньги. А так меньше песка заказывать.
    Есть и большие куски стены. Стоит ли их дробить на штучно?
    Естественно если и укладывать буду то не просто накидываться в кучу, выложить слой, пустоты просыпать песком, пролить водой потом след слой кирпичей с песком.
    Площадь не большая, два кармана по 20 метров.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @jhonny2, Я частично засыпал кирпичным боем. остатками фундамента, растворной кладки. распределял равномерно, пале первой засыпки песком хорошо пролил, далее засыпал, проливал и трамбовал. за пять лет ничего не просело
  4. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    Добрый день. Решили к дому пристроить террасу. Залили свайно-ростверковый фундамент, засыпали песком подушку. Собираемся лить бетон. Подскажите, как правильно залить? Два слоя (первый армированный, потом рубероид, а потом неармированный бетон)? Или в один слой?
    Терраса будет без навесов, с керамогранитным покрытием.
  5. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  6. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    Здравствуйте! Наверняка глупый вопрос, извините! Чем можно утеплить пол по грунту кроме эппса? Фобия) Газобетон d200? Керамзит? Газобетонная крошка?
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А смысл? Нету денег, не делайте такие полы. Можно пенопластом!
  8. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    Поясните, пожалуйста.
  9. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    А какие цели вы преследуете? ПСБ будет дешевле. Газобетон низкой плотности мне видится хорошим вариантом, пожалуй лучшим после полистиролов, я бы его даже без клея попробовал уложить, 2 слоя по 100мм с перевязкой швов.
  10. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    Утепление пола эффективное. Отсутствие пенополитстерола, пенопласта в доме. Понимаю, что насчет вреда фобия, но тем не менее. ЭППС энергоэффективнее газобетона d200 в 1,65 раза. 100 мм газобетона d200 не будет достаточно? И будет ли он работать в таком пироге? Влажность, закупоренное пространство?
  11. al185
    al185
    al185
    Нет, 0,5м, подробности в факе 1я страница
  12. santiaga666
    santiaga666
    santiaga666
    Добрый день!
    В обязательном ли порядке горизонтальная гидроизоляция стены (кирпич) должна быть ниже чистового пола? Мне предстоит сделать обратную засыпку почти на 4 кирпича, есть ли возможность понизить уровень итогового пола?
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Доброе день, а какой толщины теплоизоляцию из ЭППС делать в полах по грунту или ушп? Теплого водяного пола не будет местами электро. Дом НЕ Пмж, зимой наездами на 2-5 дн. В основном весна - осень постоянное пребывание.
  14. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Минимум 100
  15. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    Спасибо за ответ, правда я не очень понимаю зачем такая толщина? 500 мм газобетона d 200 даст теплопроводность 8, 63) Зачем? 150 газобетона 200- го соответствует 100 мм ЭППСА плюс минус, что является основной рекомендацией для полов по грунту. Многие 50 мм ЭППСа обходятся.
