Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Без чтения подробностей/расчета и не поймете... никогда... впрочем уговаривать не буду...
    в сферическом вакууме...
  2. al185
    al185
    al185
    бетон не самый подходящий материал... рассмотрите в факе...
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А причём тут бетон? Я не понял. Полы по грунту разве не на бетоне, который на эппс находится?
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я не собираюсь а и дом из бетона или тп строить, только дерево. Откуда вы про бетон подумали?
  5. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    Можете ссылку скинуть на тот пост, никак найти не могу.
  6. al185
    al185
    al185
  7. al185
    al185
    al185
    1я стр фака середина-низ
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    ... Какое отношение это к моему вопросу имеет?
  9. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Уважаемые гуру,
    Нужен совет. Делаю фундамент МЗЛФ + полы по грунту.
    По проекту выемка грунта траншеями, потом до уровня поля песок с трамбовкой.
    По факту мы вынули весь котлован, усилили грунт щебенкой.
    Вопрос - можно ли обратную засыпку до уровня земли сделать глиной с послойной трамбовкой, а потом уже до уровня пола трамбованным песком. По ощущениям - должно быть надежнее, чем просто слежавшийся грунт "холмиками" в проекте. Да и СП вроде (как слышал :)) запрещает обратную засыпку делать торфом и плодорокой, а глину явно не запрещает.
    Что скажете?
  10. santiaga666
    santiaga666
    santiaga666
    Добрый день!
    Очень поможете, если посоветуете, возможен ли второй вариант на приложенных изображениях.
    То есть, горизонтальная изоляция кирпича несущей стены выше уровня чистового пола (пол по грунту, с водяным нагревом). Во втором варианте чистовой всё равно выше уровня земли. Возможно ли как-то гидроизолировать эти 20-25 см вертикальной кирпичной стены, чтобы отсечь попадание влаги в жилое помещение?
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    В Полах 100 мм утеплитель. Не много или не мало? Не будет летом жарко как в термосе из-за за того, что грунт изолирован?
  12. al185
    al185
    al185
    Уплотнение глинистых?
    #82 #1006 #1009 #5 #14 #653
    Самоуплотнение по СП до 30 лет...
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нет
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А зимой, что тепло от грунта не поднимается к полу?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Basili72, Тепло идет к холоду, если грунт не промерзает, меньше теплопотери через полы
