Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Ну если Вам +(4-7)*С (Т воды из скважины зеркало 2м) "тепло", то оно к Вам таки поднимется...
  2. Contra76
    Contra76
    Contra76
    Здравствуйте. Просветите, пожалуйста, еще по такому вопросу. Есть черновая стяжка, на нее уложена гидроизоляция, наверх пенополистирол, на нём целофан. Сейчас укладываю арматурную сетку и дальше будет заливаться чистовая. На ней уже будет плитка и межкомнатные перегородки. Планируется 5-6 см. Сейчас возник вопрос. Но каком растоянии должна быть армирующая сетка? Стал укладывать ее на подставки для арматуры и в таком случае она получается в самом верху. Как будет правильно? Где ей лучше быть, как можно ниже или сверху?
    Пол без подогрева.
  3. Contra76
    Contra76
    Contra76
    Вот так получается.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Contra76, обычно верхний защитный слой делают 25 мм. бетона. Т. е. выше арматурной сетки должно быть 25 мм. бетона. Если стульчики у вас на 35 мм., то стяжка 60- 65 мм. пойдет, при условии отсутствия перепада по уровню пола.
  5. al185
    al185
    al185
    Конструкторский расчет #4 - нижнее армирование с защитным слоем 30мм из 100мм
  6. b-vovka
    b-vovka
    b-vovka
    Биробиджан
    Друзья, подскажите на какую высоту выводить раструбы канализационных труб в случае полов по грунту?
    Пирог полов будет следующий снизу-вверх (если это важно):
    1. ПГС
    2. Песок ~10см
    3. Полиэтилен 2×200мкм
    4. ЭППС 50мм
    5. Стяжка с ТП 70мм
    Планируется, что стяжка будет вровень с поверхностью ленточного фундамента. Тут еще один вопрос - как быть с проемами во внутренних несущих стенах, а точнее стык полов с перемычкой фундамента?
    Стеновой материал - ГБ
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Доьрый и. Вопрос. Полв по грунту делают, когда сруб стоит? Или можно заранее вместе с фундаментом? И ещё, если полы оставить на зиму, то как их защитить от осадков и пр влаги?
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    По сравнению с минус 10...20за бортом, конечно тёпло.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно...УШП - называется...:|::hello:
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А как ушп и Нижний брус. В дверном проёме мне через него перешагивать придётся. Или нижняя обвязка периметра рвётся?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин...а я как перешагиваю? :ogo::flag:
    Нету у меня в дверном проеме бруса.
    Есть порог... очень низкий. Не высасывайте проблемы
    из пальца, там...где их нету.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    У вас доска террасы выше, чем плоскость бруса? А в разрезе можете изобразить? Или же в брус выпиливается кусок дерева?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Через месяц напишу... я почти ничего не вижу. :(
    Поменяли хрусталик... второй - 3-го августа. :close:
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Сочувствию, извините, за беспокойство. Не знал. :hello:
