Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Доброго дня. Делаю пол по грунту без стяжки, интересует вопрос проникновения мышей. В качестве гидроизоляции под Пеноплексом хочу использовать битумный гидроизол - стеклохолст. Прогрызут ли его мыши? Класть ли сетку перед гидроизоляцией?
  2. al185
    al185
    al185
    Разница между гидро и влагоизоляцией. Необходимость #81 #172
  3. ra0sfc
    ra0sfc
    ra0sfc
    Рус
    Планирую полы по грунту + ТП. Со стенами которые опираются на ленту проблем не вижу но вот перегородки по черновой стяжке вызывают сомнения. Так же одна перегородка будет пересекать ленту фундамента.
    не понимаю как их увязывать. Перегородки на стяжке с перегородками расположенными на ленте. Боюсь при жесткой перевязке могут быть трещины по стене из разницы в усадке, а при примыкании в стык будут трещины в местах примыкания.
  4. ra0sfc
    ra0sfc
    ra0sfc
    Рус
    Картинка прикрепилась плохого качества, исправляю.
    Ну и конечно нужен совет как мне выполнить полы по грунту чтобы не было проблем с разницей в усадке.
  5. al185
    al185
    al185
    Ессно... лечатся факом 4-5й посты...
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. У меня вопрос несколько иного характера. Если поменять местами стяжку и ЭППС (эппс вверху)?Это сделано для того, чтоьбы зимой холодный дом быстрее прогреть, не прогревая толщу бетона под ним. Пернгородки в этлм случае ставятся на стяжку. А эппс между стенами укладывается и сверху чистовой покрытие. Играя толщигой ЭППС: 50,30,20 мм. можно практически любое покрытие в ноль вывести без порогов. Теперь вопрос. При таком варианте перегородки опираются на стяжку, котооая не теплоизолирована. Не будет ли в этом месте мостика холода? С другой стороны, несущие стены и так на ленту фундамента опираются. Дом деревянный, брус. Не ПМЖ. НО для зимнего пребывания.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Basili72, если дом ПМЖ, то под домом ВСЕГДА должно быть тепло, т. е. плюсовая температура земли, в том числе зимой. Поэтому вопрос №1 - у вас ВСЕГДА будет плюсовая температура под домом или вы предполагаете, что иногда (часто или редко) зимой грунт под домом может промерзнуть?
    Перегородки у вас деревянные или кирпичные?
    Если сверху ЭППС, то какое покрытие собрались сделать? Если дерево, то под него лаги ведь нужны.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    1. дом не ПМЖ! Зимой возможно промерзание. 2? перегородки каркас: гипсокартон или вагонка. 1,2 места - брус. Дом одноэтажный.
    Чистов оеПокрытие: варианты. 1. сетка, клей, плитка. 2. фанера - ламинат или мебельная, инженерная доска. 3. половая доска сухая 25-30 мм. Все вышепересисленное на ЭППС.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Basili72, вопрос про ПМЖ был к тому, что каким образом у вас организовано отсутствие пучения фундамента? У вас там непучинистые грунты (типа скальника) или у вас лента на глубину промерзания или сваи ниже глубины промерзания или что? Ведь если у вас МЗФЛ, то грунт под ним может зимой промерзать и соответственно фундамент может выдавливаться полностью или частично, а при таких подвижках перегородкам придется несладко.
    На мой взгляд, перегородки из каркаса и вагонки или ГКЛ можно ставить хоть на фундамент (через гидроизоляцию), хоть на стяжку. хоть на ЭППС. Если будут подвижки фундамента, их может защемит в любом из этих вариантов.
    Переживания на тему того, что стяжка не теплоизолирована и от нее через перегородки будет теряться тепло обосновано, но ведь перегородки так и так вы будете утеплять (хотя бы для звукоизоляции), так что от стяжки через них холод в дом идти не должен. Если перегородки утеплять не собираетесь, то утеплите их нижнюю часть и все.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Грунт до глубины 1.3..1.5 - песок. ПЕРЕГОРОДКТ конечно же утеплю, хотя бы от шума, ла и сауна требует особой изоляции.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Фундамент МЗЛФ. Посередине перемычка. Полы по грунту на ней? То есть высота перемычки нижена высоту стяжки.
    ДА? ЕСЛИ МОЖНО чертежик. :faq:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Basili72, у вас непучинистый грунт (песок) и если под дом влагу не запустите, т. е. будет либо дренаж, либо ливневка, либо просто отвод воды от дома, то под домом пучения быть не должно. В этом случае самое простое сделать утрамбовку грунта заподлицо с верхом ленты фундамента и сделать армированную стяжку прямо поверх ленты и непучинистого грунта, утрамбованного между ребер. На эту стяжку поставите легкие перегородки, а между перегородок утеплите ЭППС. Стяжка нужна 10 см. + армирование.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Basili72, только не забудьте целлофан 200 мкм под стяжку постелить или самый дешевый рубероид, иначе вся вода из стяжки уйдет в песок. И если есть возможность стяжку лучше сделать на заводском бетоне.
    И конечно качество трамбовки между лентами МЗфЛ должно быть хорошим с проливкой водой или чтобы хотя бы какое то время непучинистый материал, который вы использовали между лентами фундамента, оседал под дождями.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Скажите пожалуйста, а насколько критична к перепад у высот подсыпкатиз песка под фундамент. Подушка? Елси после выемки природного грунта остался перепал, то какой допустимый разброс высот для последубщей трамбовки подушки? Высота подушки 150 мм.
