Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Утеплитель псб25 100 мм. С завода,
  2. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Есть ли смысл делать такой пирог для навеса под авто?
    Может отказаться от подбетонки? А если от ЭППС отказаться - выдавит пучением?
  3. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Я уже обращался с этим вопросом, но хочу уточнить.
    Обратная засыпка глина 1м, засыпали трактором, трактор трамбовал ковшом (давил на каждый участок) + проходились виброплитой 150кг
    Получилось так - выступ фундамента со всех сторон 10см, пролет 4.5м (ш) х 11м (д)
    1. Положить XPS прямо с заходом на фундамент
    2. Армирование арматурой 12мм 20х20
    3. Залить полы, буду заливать с миксера, остался вопрос чем - бетоном или раствором ?
    4. Можно ли будет в этой плите/стяжке замуровать батарейные пластиковые трубы для отопления?
    Или все же XPS класть не на фундамент, а в ровень с ним и уже на фундамент лить "плиту"
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    песок для выравнивания я бы насыпал, его легче ровнять чем глину под ЭППС, ЭППС на фундамент не заводить! Зачем там арматура? Будут тяжелые перегородки?
  5. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    в одном из сообщений так посоветовали, перегородки будут ПГП 100мм
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Можно ЭППС навешать на эти 10см фундамента. Тем более будет арматура. У себя использовал бетон М300 на щебне.
  7. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Т. е. можно засыпать и утромобовать песок в ровень с фундаментом, далее пленка гидроизоляции, далее пеноплекст от стены до стены с заходом на фундамент и далее слой бетона 12см.
    Мне просто не понятно как будет лучше, утопить XPS заподлицо с фундаментом или Сделать площадку из песка а сверху XPS с заходом на фундамент
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Патапум, я бы сделал как на картинке ниже, при этом если вы уверены в качестве трамбовки глины, то песка много не подсыпал бы, но весь подсыпанный песок надо очень хорошо отрамбовать с увлажнением песка. Лить воду ручьями не получится, но увлажнить песок надо. Либо если переживания за трамбовку есть, можно использовать мелкий гравий. При подсыпке 5 см. поверх глины гравия надо немного, тем более что гравий максимум на 10% утрамбовывается, а песок обычно на 30%.
  9. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Вы мне этот вариант и предлагали, с заходом на фундамент. Единственное вопрос почему над фундаментом по периметру минвату класть, мыши не заведуться? Нельзя просто XPS от стены до стены и на него по периметру трубы отопления?
    У меня сейчас и получается, глина и мелкий щебень, хотел песком с трамбовкой присыпать чтобы в 0 вывести (правда уже все под стенами и крышей). На протрамбованную площадку ставили 20 + поддонов с газоблоком, ничего не просело, может вес не тот.
    И сразу еще один вопрос должен ли быть порожек при входе в частный дом с улицы, какая его высота?
    И чем заливать и армировать такую плиту, товарным бетоном + арматурная сетка 50х50х4 ? Ширина пролёта 4.5м, длина 9.8м
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Патапум, ЭППС очень жесткий и его есть смысл класть на всю ширину, включая заход на фундамент только в том случае, если вы абсолютно уверены в том, что просадки в центре не будет. По идее, даже при просадке часть просадки должны поглотить ЭППС и стяжка армированная, но какую часть я не знаю. В предложенном мной варианте в случае просадки в центре ничего не произойдет, т. к. ЭППС просядет вместе с грунтом, а стяжка сверху тоже опустится на этот же самый 1 см. (между фундаментом, потому что просядет грунт, а над выступами фундамента, потому что сдавится минвата). Так что вполне возможно что минвату надо брать еще менее плотную, чем предложил я, ведь поверх нее все равно будет полоска рубероида. За мышей переживаете зря, т. к. чтобы появится в этом месте, они должны съесть ЭППС. На счет порожка не совсем понятно, т. к. стяжка должна быть изолирована от улицы, чтобы не промерзать, что подразумевает наличие со всех сторон от стяжки либо утеплителя, либо блоков. Я бы товарный бетон взял. Сетку взял бы 100*100*5 (6) мм.
  11. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Все в этом исполнении нравится, но вот ранее думал xps на весь периметр уложить, подумаем прикинем. Спасибо!
  12. al185
    al185
    al185
    Непременно осядет на сантиметры, стяжка сломается.
    Уплотнение глинистых?
    #82#1006#1009#5#14#653
    Самоуплотнение по СП до 30 лет...
    Либо убирать, либо заливать перекрытие 200мм с 2мя сетками.
  13. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    О_О 200мм, а поменьше никак? Я просто планировал 120мм и каркас из арматуры + сетка.
    Прошел по ссылкам, у меня скорее не глина, а суглинок.
  14. al185
    al185
    al185
    "Семен Семеныч... тут не открытый перелом... а закрытый..."
  15. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    :hello: ну ладно... в общем плиту лить с армированием и бетоном, а не раствором
