Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Навешать, я имел ввиду как предложил a991ru. У себя в доме сделал первый ряд полностью из газобетона без разрывов под дверные проёмы и только над первым рядом у меня дверная коробка. Таким образом я исключил мост холода от бетона. Также, бетонный пол у меня в уровне газобетона первого ряда, чуть ниже на 5см от верхнего края. А ЭППС начинается от бетона и выше и также заканчивается на уровне ГБ. В бетоне водяной тёплый пол, получается греет через демпферную ленту нижний ряд газобетона, стена шириной 500мм. ЭППС 200мм под полами.
  2. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Я также сделал, это правильное решение, несмотря на потерю высоты помещения/перерасход стенового материала.
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    У меня нет потери высоты между полом и потолком, я сразу планировал высоту стен с таким расчетом.
  4. Димас161
    Димас161
    Димас161
    Ростов на Дону
    Здравствуйте. Полы по грунту без черновой стяжки. Тёплый пол. Чистовая стяжка 7 см по ЭППС. Чем заливать стяжку? Бетоном или ЦПС? Если бетоном, то какой фракции брать щебень или лучше отсев?
  5. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Так и я планировал. Но перерасход материала присутствует. Это доп высота стен на 200-300 мм.
  6. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    У меня тоже полы будут на уровне первого блока, он у меня 25см, получается утеплитель 8см + 8см (по варианту a991ru = 16см, порожек 9см получается - вот и думаю не много ли...
    Я счита 11 рядов блоков + армопояс + швы + мауэрлат = 3.15м, минус 20см пола и минус 10см потолка, вышел на 2.8м +
  7. pablogam
    pablogam
    pablogam
    Коллеги, покритикуйте такой вариант полов:
  8. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    Здравствуйте! Кто в теме посоветуйте. Делаю полы по грунту с выравниванием гранитным отсевом, потом ЭППС, сетка и трубы водяного теплого пола. На 10 кв метрах не хватило отсева. Можно ли по высоте выровнять простым пенопластом -ППС-25 высота порядка 30 см. То есть сделать бутерброд ппс порядка 30-35 см. Потом ЭППС 50 и трубы теплого пола? не сплющит его бетонная стяжка?
  9. al185
    al185
    al185
    можно полностью от ППС14... техническое обоснование в факе...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Волгин, в СТО производителей пенопласта минимальная марка ППС, который можно использовать в полах по грунту стоит ППС20 (плотность 20 кг/м3), так что ППС25 (плотность 25 кг/м3) это с запасом. :hello:
    P. S. И чтобы не было недопонимания, речь про ППС20 (плотность 20 кг/м3), а не про ПСБ25 (плотность 15 кг/м3).
  11. al185
    al185
    al185
    Никогда не верьте производителям:
    1. Производителям неведомо искусство конструкторского расчета.
    2. Масса производителей неприлично безграмотны... даже кнауф... по крайней мере российский...
    Масса примеров в факах...
  12. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    Всем спасибо, развеяли сомнения.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, лучше производителей никто не знает РЕАЛЬНЫХ свойств того, что они делают. Так что если вы считаете, что их ППС14 проходит, то вообще не вопрос. А я не могу советовать людям материалы со свойствами, которые ниже требований производителей.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  15. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Ох уж эти полы... Уже неделю ковыряю грунт внутри дома, чтобы заменить на песок(
    У меня изначально на участке песок, но прежние хозяева на месте дома держали огород и засыпали все сверху черноземов, сантиметров 30 слой. Вот приходится его выкапывать и заменять на песок (Нереально тяжёлая работа.
    Каждый раз крутится в голове мысль, нельзя ли как то залить пол по грунту, не выбирая этот слой? Просто сделал только процентов 20, а предстоит ещё зал площадью 50 КВ. м. Если в малых помещениях ещё не сильно критично, как я понимаю, то в большом, где площадь пола большая, может негативно сказаться? Тем более что планируется теплый пол ещё сверху. В планах такой пирог: песок утрамбованный, клеёнка полиэтиленовая, армирующая сетка (не знаю пока ни ячейки ни диаметра). Потом слой бетона сантиметров 10. Это все оставляю на зиму. По весне укладываем пенопласт 15 см, сверху гидроизоляция, теплый пол и заливаем сантиметров на 8 бетоном. Как вообще такая конструкция?
