Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Subzero1990, ЭППС
  2. Subzero1990
    Subzero1990
    Subzero1990
    Какой? И из чего делать стяжку
  3. Maksik1010
    Maksik1010
    Maksik1010
    Пирог у вас не правильный. Пишут что глина не трамбуется, может дать подвижки/просесть через какое то время. Если делать по уму, надо глину убрать и насыпать песок. И делают сначала щебень, потом песок, чтобы верхний слой пирога было удобно выровнять. Вам бы песочком выровнять после щебня. У себя я буду использовать эппс, черновая стяжка мне не нужна (т.к. баня будет, а не гараж с большими нагрузками или тяжелыми перегородками на пол)
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Как не трамбуется? А как делали глиняные замки около фундаментов?
  5. Maksik1010
    Maksik1010
    Maksik1010
    Но у человека же НЕ глиняный замок, а насыпь под пол по грунту. ИМХО глиняный замок и пол по грунту разные вещи, разные задачи они выполняют. Пусть меня поправят спецы если я не прав)
  6. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Залит ленточный фундамент, который имеет 2 перемычки 400мм, на них установлены кап. стены в которых заложены проемы в комнаты. Проемы по размеру 1.8м, 1.5м, 1.4м. Планируются полы по грунту с ТП. Необходимо проемы отделять от помещений при заливке полов деш. швами? Армирование их делать отдельно? Возможно в этих проемах уложить трубы ТП? Возможно на дев. швы использовать ЭППС 20мм?
  7. Bobrelog
    Bobrelog
    Bobrelog
    День добрый. Есть фундамент, высокий цоколь. Фундамент разделен на три секции. Планирую одну секцию сделать цокольным этажем и накрыть ПК, а две остальные заливкой по грунту. Вопрос, насколько это реально и какие каверзы могут всплыть?
  8. al185
    al185
    al185
  9. Bobrelog
    Bobrelog
    Bobrelog
    Не думаю, что тут мой случай. Лента фундамента утоплена на 1.5 метра в землю сверху 2 слоя ФС и армированая обвязка по периметру и связывающим простенкам 40 см. Делали под 2 этажа но под плиты. Я собираюсь делать 1 этаж, и комбинировать. Рядом стоит проектный дом, на таком же фундаменте, в фундаменте гидрозамок из глины, до уровня блоков ФС. Дому 5 лет, фундаменты вообще 2010 года. За это время никаких проблем с ними не наблюдалось. Просто интересно, делал ли кто так?
  10. al185
    al185
    al185
    #80
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Стал искать исполнителей на "полы по грунту", мрак полный, одни предлагают "вязать" полы к стенам, другие двойной-армакаркас из 12 арматуры, некоторые предлагают залить подбетонку, мотивируя это тем, что в слой песка толщиной метр не забить надежно арматуру для маяков. Под пол говорят только эппс, обычный пенопласт мыши жрут и при монтаже его "сломают", бетон не выдержит. Что только не наслушался за пару дней.
    @al185, Подскажите, вот песка метр-полтора утрамбованного, как мне маяки в таком случаи поставить, арматура там надежна зафиксируется или еще какой способ, например на "ляпухи" цементные посадить (ротационника и рейки не у кого нет)?
  12. al185
    al185
    al185
    1я тема Лучшие ответы
  13. yursMY
    yursMY
    yursMY
    Лепель
    Добрый день ! Имеется фундамент лента "не очень хорошо" утрамбованная. Планируются полы по грунту. Перед обратной засыпкой есть смысл убрать эти выщербины с внутренней стороны фундамента или можно особо не "загоняться" ? Спасибо.
  14. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    УГВ на глубине 4-5м. Грунт песок.
    Какой пирог выбрать:
    Песок утрамбованный и пролитый
    Гранотсев /Щебень 70-100 мм
    Пленка 200 микрон
    ЭППС 50+50мм.
    Чистовой пол 70мм
    Или
    Гранотсев /Щебень 70-100 мм.
    Черновой пол 50мм.
    Пленка 200 микрон
    ЭППС 50+50мм.
    Чистовой пол 70мм
  15. мари-кюри
    мари-кюри
    мари-кюри
    Ткинте пожалуйста где можно почитать про разницу в железной и стеклопластиковой арматурой в полах по грунту
