Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Примерно так же хотел сделать, только без щебня
  2. al185
    al185
    al185
    довольно нелепа... см фак...
    покажут цифры натурного обследования #16
  3. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Друзья товарищи. Не даёт покоя вопрос, все готово к заливке полов по грунту. Бетон-100мм. Две половинки по 55 м2 стяжку делал
    , с бетоном первый раз. Раскладывать по лазеру бетон и потом вибро рейку. Или все же выставить маяки
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Доьрый. А на какую длину утеплять отмостку? 600 или 1200, толщина 50. Цоколь ленты утеплен на 100 мм.
  5. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Почитал, и статью тоже. Я так понимаю в моей конструкции не хватает щебня?
    Могу ли я такой вариант использовать:
    Фундамент лента, утеплен с двух сторон пеноплэксом 50 мм. Перед зимой хотелось сделать черновой пол, но теплый пол пока не готов обустроить. Вот и есть мысль уплотнить грунт, засыпать песком, если нужно, щебнем и залить бетоном с армированием.
    Подскажите. как в такой ситуации лучше порядок работ организовать?
  6. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Я на 600 утеплил. Снег будете от дома откидывать или нет?
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Нет, дом не Пмж. А на что это влияет, откилывание снега?
    Может зимой пару три раза приеду...
  8. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Под снегом, если у вас устойчивый покров хотя бы см 30-40, редко промерзает даже на штык лопаты.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Устойчивый, ещё какой покров, по пояс бывает сугробы.
    Это на глубигу промерзания влияет, а ширина отмостки?
  10. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Ширина также глубина только горизонтально. Вот мой опыт. Зима 2018-2019 была средняя для нас (Киров) у меня с одной стороны ветер выдувал весь снег, голый грунт. Где просто земля промерзло на 50 см. Где эппс вообще нет. Лежал вдоль ширина 60 см.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Практика-критерий истины! а дом отапливаемый, где не промерзло?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Basili72, есть многолетние наблюдения по снежному покрову и по промерзанию под ним. Наблюдения на станции в Московском регионе.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Это в чистом поле, а мы под утепленной отмосткой обсуждаем. Эппс не даёт сильно геотермпльному теплу наверх идти.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Basili72, речь про то, что снег такой же утеплитель, что и ЭППС, только теплопроводность снега выше, поэтому его толщина должна быть больше, чем у ЭППС, чтобы они сравнялись по энергоэффективности. Теплопроводность снега зависит от его плотности: только что выпавший снег теплее, чем слежавшийся.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, Поставил Мзлф. Собираюсь делать полы по грунту, но перед этим развести каналью и вывести за ленту. Дом и бруса, поставлю на след год или позже. При установки коробки и крыши, фундамент осядет? Если да, точка выхода канализации окажется ниже?
