Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Нет. Коробка просто
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
  3. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Хочу делать полы по грунту в своем доме, на ленточном фундаменте кирпичный цоколь. Высота 60 см от земли, снял плодородный слой получилось 80 см.
    Пирог предполагается такой
    1) 50-60 см песка
    2) пленка для гидроизоляции
    3) Эппс 10 см
    4) Бетоннная стяжка 10-15 см, чтобы не делать усиления под ненесущие перегородки.
    Вопросы:
    1) От старого дома осталось много битого кирпича, можно применить его для моих целей. В качестве замены щебня? Плюс займет объем и песка уйдет намного меньше
    2) Если да то куда его класть, на грунт перед песком или на песок перед эппсом или в середину пирога?
    3) Песок должен быть карьерный или мытый?
    4) Может стоит использовать ПГС для более прочного основания?
    Спасибо, с уважением.
  4. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    1) 50-60 см песка
    3) Эппс 10 см
    Вопросы:
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Hansoku, Я использовал строительный бой, сразу на грунт, засыпал ПГС с тщательной проливкой и трамбовкой
  6. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    А
    А камни в грунт не уйдут? или геотекстиль нужно положить?
  7. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    ПГС лучше песка или можно слой песка, затем слой пгс, затем эппс со стяжкой?
  8. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    здесь важно сделать так, чтобы основание имело высокую несущую способность. Бой кирпича я бы не укладывал в полы. Есть риск понизить несущую способность. Песок нужно пролить и протрамбовать. Швы техноплекса лучше проклеить скотчем, чтобы молочко от стяжки не просачивалось сквозь стыки.
  9. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Всем доброго времени суток!
    Планируется стройка одноэтажного дома 9 на 12 из газобетона D300, предполагается МЗФЛ с полами по грунту, поскольку ни разу строители и нет возможности заказать проект, разбираемся и вникаем во всем сами, много вопросов в процессе изучения, по самой мзлф тоже.
    Нужно оптимальное техническое решение с достаточным удовлетворением всех требований без избыточности и "закапывания денег в землю"
    1. МЗЛФ - ширина и глубина 40 на 60 (при ширине газоблока 300 без утепления) - возможно ли делать 30 на 50? УГВ в, 5-2 метрах, суглинок, весной много верховодки. Пока планируется на 30 см в глубину и на 30 см над уровнем земли
    2. Есть ли смысл заморочиться с утепленной несъемной опалубкой из Пенплэкса, или обойтись классическим вариантом деревянной опалубкой. В перспективе полов по грунту - нужно ли вообще утеплять ленту? Утеплитель будет и демпфером?
    3. Пирог полов по грунту: геотекстиль-песок 20 см - пленка (нужна ли?) - утеплитель пеноплэкс 100 мм (или больше нужно?) - арматурная сетка - теплые полы и стяжка 10 мм. Заинтересовал Плантер как замена подбетонки - но в этом пироге его кажется никуда и не всунуть :))
    4. Стяжка должна быть на уровне верхнего края ленты? Или допустимо делать уровень ниже? Пока получается 20см песка + утеплитель 10 + стяжка 10 = 40 (а лента сама высотой 60 см, тоже на песчаной подушке) Остается где-то 20 см сверху свободного пространства внутри ленты - его нужно заполнять и поднимать уровень?
    Простите за глупые вопросы. Очень много противоречивой инфы, голова уже кипит от избытка информации, а ясности так и нет
    5. Нужно ли какое-то усиление в полах по грунту для не несущих стен, довольно много перегородок, часть будут из гипсокартона, но остальные газобетон 100 мм.
    6. И пока совсем не понимаю как и где именно прокладываются коммуникации (труба от колодца видимо на глубину промерзания - тогда она заводится прямо под лентой?) и вотоотведение в септик - по такому же принципу с уклоном под ленту? Тогда нарушится целостность слоев - чувствую что вопрос дурацкий, но до этого еще не докопалась:faq:
  10. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    То есть кирпичный бой лучше не использовать вообще?
    Просто меньше песка нужно будет, да и деть его некуда)
    А что лучше ПГС или песок?
  11. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Подскажите, посередине комнаты есть такая перемычка, старый фундамент, как лучше поступить. Залить все одной плитой поверх перемычки. Или разделить на две плиты. Размеры там примерно 6.5х6.5. Если делить на две то будет по 3х6.5.
  12. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    в дорогах можно использовать, в полах лучше бы не надо. И опять же для полов на мой личный взгляд лучше песок.
  13. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Я делаю так - слой строительного мусора, засыпаю слоем песка с проливкой и так далее, послойно бой - песок То есть все пустоты в бое кирпича занимает песок .
  14. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    1. Мало исходных. регион и ТД. Мзлф-утепление ленты и отмостки, тем более на суглинке. Имхо 30х50 маловато.
    2. Вложите эппс в опалубку снаружи, сторону к бетону задерите ножовкой, чтобы были шороховатости.
    3. геотекстиль и плантер для чего?
    4. Уровень полов от вашего предпочтения, но не ниже уж ленты.
    5. Если бетона 100 мм и сетка то зачем. Для успокоения положите на сетку арматуру 6 где стены, да и то лишнее. Главное хорошо утромбовать песок.
    6. Воду можно и выше, если утеплить и кабель.
    Канашку. под подушкой, берите для отчета уровень где проход под лентой на улицу, и от нее 2 см на метр для 110 трубы. проход в гильзу. Лучше заложить все сейчас
  15. arshup
    arshup
    arshup
    можно и так и так.
    по перемычке пустить пенопласт + залить поверх.
    потом резать шов в этом месте
