Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    Приветствую. Такой вопрос. Полы по грунту. Засыпка песком от рытья фундамента. Песок мылец. Когда копал по перегородки то копалось тяжеловато первые сантиметров 10-15. Штыковой лопатой пробивал. Дальше помягче было. После заливки фундамента этот весь котлован стоял под открытым небом полтора года.
    Сейчас стоит вопрос заливки полов. Надо ли трамбовать основание? Песок мылец особо не трамбуется.
    Подскажите как подготовить основание под полы?
  2. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Благодарю за ответ!
    Уточнение по региону: Московская область, Рузский район. В 1,5 км вдхр и две реки. Верховодки по весне много бывает, этой весной вообще суть всех не смыло. Но раньше такого не случалось.
    Еще пара вопросов:
    1. Какому утеплителю отдать предпочтение ? И лучше сразу 100 мм ложить или по 50 мм с перекрестной кладкой? Есть возможность взять утеплитель xps industrial, синий со скидкой небольшой, 100 мм, за 1450 за пачку (4 плиты) - стоит ? Или Пенплэксом успокоиться ?
    2. По поводу геотекстиля и пленки: геотекстиль, чтобы не ушел песок в грунт, пленка для гидроизоляции от цеметного молочка (имеет ли смысл ее положить поверх ЭППС, а не под утеплитель?), также некоторые рекомендуют пленку для защиты от грунтовых газов. Или это все глупости ?
    3. Какую толщину демпферной ленты закладывать?
    4. Имеет ли смысл сначала засыпать ПГС 10 мм, а потом карьерный песок 20 мм, все с соттв трамбовкой само собой. Какой пирог подушки наиболее плотный и надежный исходя из практики ?
    5. По поводу перегородок: то есть стяжка 10 мм+ сетка с частичным армированием - должна выдержать без проседаний от веса стен ?
  3. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    1. Я пенопласт положил ППС 16-10 тонн на м2. Сверху 20 мм эппс. смотрите что вам выгоднее
    2. Не вижу предпосылок для смешивания песка. Как молочко через эппс уйдет. Газы да, надо смотреть по карте есть или нет родон. Пленка ПВХ от него защищает. Между подушкой и утеплителем пленка полезна.
    3. Я нарезал ленту из пенопласта 2.5 см.
    4. Не виж смысла честно пгс. Главное песок хорошо утромбавать.
    Смотря какие стены. На данном форуме есть расчеты под перегородки. 100 мм бетона с армированием 6 мм200х200 по-моему уверенно держат перегородку в полсиликатного кирпича
  4. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    можно сыпать сразу песоком, но хорошо трамбовать каждый слой, пленку можно и перед утеплителем положить, но это исключительно как гидроизоляция. Защита от радона, как вам заметили, выполняется специальными материалами. XPS должен быть все-таки прочный, ведь сверху стяжка и мебель, и люди. Смотрите по показателю прочности и влагопоглощению, для полов это важно. Техноплекс и carbon в их интернет-магазине еще дешевле, чем вы называете. Так что лучше брать проверенный.
  5. porogn
    porogn
    porogn
    Здравствуйте. Возвращаюсь к своим полам по грунту в подвальном помещении (наконец то денюжку нашел). Будет тех этаж, ьез утепления и отопления. Хранения барахла, солений и картошки. Суть оставшегося вопроса. Фундамент лента высотой с опиранием на сваи, сверху блоки. Высота всего этого, 180 см. Для заливки стяжки ребята-тимуровцы снимали мне малость грунт, и местами сильно перестарались. Теперь чтоб залить до уровня ленты (снизу) местами нужно 15-20 см. Да и если заливать чтоб стяжка прилегала к ленте, потеряю сильно высоту (ходить с наклоненой головой, хоть и не часто, не есть хорошо).
    Часть грунта под лентой ребятами тоже изьято. А если я залью стяжку (10 см) а в оставшееся пространство между ней и лентой потом тоже раствор погуще вложу. Так можно?
  6. not_found
    not_found
    not_found
    Здравствуйте. Вопрос по по устройству полов по грунту, а в частности - есть ли какие то ограничения по максимальной толщине песчаной засыпки?
    В настоящее время залит ленточный фундамент на глубину промерзания, а также отлит цоколь высотой 70-100см - участок с небольшим уклоном (перепад 30см на 14 м). Плодородный слой по пятну застройки имеет толщину около 50см, таким образом после выемки плодородки будем иметь высоту необходимой засыпки внутри цоколя до 1,5 метров. Можно ли делать при таких условиях полы по грунту?
  7. arshup
    arshup
    arshup
    легко, по слойно трамбуя
  8. not_found
    not_found
    not_found
    @arshup, спасибо за ответ. С послойной трамбовкой это понятно, а нет ли каких-то "подводных камней" при толщине засыпки в 1,5 метра, не считая цены материала и трудоемкости?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вариант. что разопрет фундамент во все стороны при засыпке, трамбовке.
    Может плиты перекрытия проще положить
  10. not_found
    not_found
    not_found
    @Навигатор6989, это предположение основано на реальном опыте? Просто могу понять как например газ в баллоне под давлением давит на стенки, а песок будет трамбоваться послойно по 10-15см и давить в итоге будет в основном на основание, а не на боковые стенки. Но возможно я заблуждаюсь. Можете объяснить физику процесса?
  11. arshup
    arshup
    arshup
    на счет разопрет, все просто достаточно снаружи тоже засыпать.
    но если фундамент бетон и трамбовка не 500-700кг, то можно не париться.
    а так трамбовать надо трамбовкой от 200кг и более, сначала естественный грунт, потом все выровнять насыпным и далее насыпать, трамбуя до нужной отметки, не забываем учесть толщину пола и утеплителя, каналюгу, ставить только в трамбованый грунт, после засыпки труб еще раз протрамбовать
  12. arshup
    arshup
    arshup
    мой расчет, 3,5м3 песка с работой и 1 м2 перекрытия панелями стоят одинаково.
    соответственновыйдет в 2 раза дешевле, не забываем что панели поднимут высоту пола почти на пол метра
  13. not_found
    not_found
    not_found
    Фундамент бетон м250 40см ширина, полная высота ленты 2м - это суммарно в земле плюс цоколь, рабочая арматура 16 по 4 нитки сверху и снизу, конструктивная 12, через 30см по высотепо ряду у каждой стенки. Надеюсь не разопрет...
  14. Forever Dark
    Forever Dark
    Forever Dark
    Саратов
    Добрый вечер. Вопрос по устройству теплого пола по полам по грунту. Сейчас пирог такой: уплотнённый песок, Эппс 100мм, армированная плита 100мм. Дальше хотел укладывать трубы теплого пола и делать чистовую стяжку 60-70мм. Многие говорят что получится слишком толстый слой бетона (около 200мм) и тепло будет уходить в нижнюю армированную плиту. Вопрос в следующем: нужно ли отделить трубы теплого пола от уже залитой плиты например ещё 30мм эппса? Я например думаю что наоборот 200мм бетона будет работать как большой теплоаккуммулятор или я не прав? Вопрос сейчас именно в потере тепла а не во времени нагрева или остывания всего слоя. Я понимаю что чем более толстый слой тем он более дольше нагревается/остывает. В каком случае вся конструкция будет работать эффективнее, с доп разрывом в 3см Эппс или без?
  15. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Добрый! Планируем полы по грунту. Трамбованный песок 20 см, эппс 10 см, а вот стяжка армированная с ТП тоже 10 см или допустимо меньше ?
