Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @saliera, 4-5 см над трубой (не менее)
  2. arshup
    arshup
    arshup
    не ссы не разопрет.
    зачем так много бетона?
    достаточно было каменные стенки сложить 200мм и залить бетоном, никуда бы они не делись, азачем 400?
  3. arshup
    arshup
    arshup
    есть этому доказательство?
  4. not_found
    not_found
    not_found
    Скажем так - была возможность) На века же строим - чтоб правнукам хватило)
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ваш вариант с доказательством:)
  6. arshup
    arshup
    arshup
    им это нафиг не нужно
  7. not_found
    not_found
    not_found
    Полностью согласен, это был сарказм...
  8. porogn
    porogn
    porogn
    Еще раз, здравствуйте.
    Прошу прощения что поднимаю повторно.
    Очень хотелось все таки услышать мнения опытных людей.
    Сроки поджимают, скоро урожай складировать нужно. Очень прошу помочь в этом вопросе
  9. arshup
    arshup
    arshup
    выровняй, поставь пенопласт и залей.
    не хватает высоты поставь больше пенопласта
  10. porogn
    porogn
    porogn
    Я не хочу ровнять (довольно проблематично туда загружать песок через окно вентеляции 35*35) и ставить пенопласт (он мне там ни к чему, это подвальное помещение без отопления. Оно нужно для хранения урожая и прочего и сильный плюс зимой мне не нужен)
  11. arshup
    arshup
    arshup
    выровняй то что там есть в плоскость, пенопласт, тепла не дает, он будет не давать колебаться температуре.
    потолок в подвале утеплен?
    или пол 1 этажа?
  12. porogn
    porogn
    porogn
    Утеплен пол первого этажа
    Колебания на глубине ниже промерзания (-1.8 м) думаю не существенные.
  13. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Подскажите, какой вариант правильный или предпочтителен?
    Полы по грунту в МЗФЛ 30х60см в бане, на стяжке полов по грунту будут стоять перегородки из арболита 20см. Выдержит ли стяжка толщиной 80мм с ТП?
    Спасибо!
  14. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Добавил фото Вариантов стяжки и планировку бани. Будет 3 контура ТП: КО, МО, ПО
  15. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    Добрый вечер!
    Подоспел еще ряд глупых вопросов, буду признателен уважаемым экспертам за помощь.
    Цоколь 60 см, снял грунт на штык лопаты.
    Предполагаемый пирог:
    1 Мытый песок 55- 60 см с трамбовкой
    2 гидроизоляция (полиэтилен)
    3 ЭППС 10 см
    4 Стяжка 12 см.
    Вопросы:
    1 Нужен ли геотекстиль под песок на грунт?
    2 Нужно ли трамбовать грунт, если да то как?
    3 Нужно ли делать усиление под перегородки в полкирпича? или стяжки 12 см хватит?
    4 Можно ли в эту же стяжку монтировать трубы теплого пола?
    Спасибо большое!
