Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    1. Геотекстиль не нужен
    2. Нарушенный грунт удаляется, остальное уже утрамбовано природой
    3. Усиление под перегородки не нужно, если ваша плита будет иметь достаточное армирование
    4. Можно
  2. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Повторюсь.
    Какой вариант полов правильный? Помогите, пожалуйста.
  3. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    Спасибо большое! А почему геотекстиль не нужен? ОН разве не будет препятствовать перемешиванию песка в глину, тем самым увеличивая несущую способность? И нужно грунт в горизонт ровнять или песком выровнять можно?
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Может быть второй, но характеристики плиты, подушки и ТП надо уточнять...)
    Кроме этого, надо учитывать стадию стр-ва и необходимость консервации перед зимовкой.
  5. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Плита -армированная. Какую армировку сделать? Подушка- песчаная утрамбованная. ТП- водяной.
    Полы по грунту планируются после заливки ленты. На зимовку уйдет под крышей.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    вариант 2
  7. Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    Какие неведомые силы будут перемешивать песок с глиной, который находится в замкнутом бетонном пространстве... такое происходит на дороге, где активно воздействует нагрузка от транспорта. Выровнять в горизонт можно и песком
  8. Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    Однозначно первый
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже Вы не совсем правильно поняли, что такое полы и плита по грунту...
    Поэтому Вам, как и @Hansoku, в связи с недостатком инфы дают общие советы (1-ый,2-ой...).
    Нарисуйте пирог с размерами (высота ленты, толщина подушки, грунты под подушкой,
    плотность подушки и как трамбовали...).
    Помещения маленькие, нагрузки не большие - армирование минимальное...
    Точнее после инфы...
  10. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Нужен совет: имеется участок с перепадом высот до 80 см. В процессе выравнивания трактором появилась картина в пятне застройке: верхние углы плодородка убрана под суглинок, а один нижний чуть плодородка. Планируется обратная отсыпка плодородки от забора до предполагаемой отмостки. В районе отмостки и мзфл песчаная подушка 20 см планируется. Нужно ли доснимать полодородку в нижнем углу и заменять песком или можно прямо так ставить опалубку под выведенный уровень грунта ? Внутри опалубки также будет проводиться засыпка песком с трамбованием для полов по грунту. Отмостку мягкую делать исключительно после возведения коробки или можно в процессе возведения фундамента?
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это как...) Рисуйте разрез.
    Если сейчас стройку затеете, подумайте о временной отмостке на время зимовки.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Николай_Куркин, а какое у вас отношение к полусухой стяжке поверх ЭППС в котельной под ТА?
    Знакомые сейчас начали делать отопление и поверх бетонного перекрытия во всем доме уложили ЭППС и собираются делать полусухую стяжку 6 см. В принципе это вариант рабочий, но в котельной у них будет теплоаккумулятор на 1000 л., а он вместе с водой весит 1200 кг. Что-то у меня сомнения есть, что 6 см. полусухой стяжки достаточно для ТА. Может есть типовые решения для этого узла: увеличение толщины стяжки, ее армирование, распределение нагрузки от ТА и т. д.?:hello:
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я понял тут конкурс, кто больше сэкономит во вред себе любимому...
    Расчёт под фактические нагрузки с учётом грунтов и оснований, иначе и теплоаккумулятора полы
    потрещат, ТП порвёт и двери заклинит...:hndshk:
  14. NailMaratovich
    NailMaratovich
    NailMaratovich
    Добрый лень уважаемые форумчане. Планируются тёплые полы по грунту вот в таком фундаменте (ленточный мзгл). В данное время заведены коммуникации (водоотведение, водопровод (фото ниже), так же снять плодородный слой фундамента, уложен скальный грунт. Скальный грунт трамбуется виброплитой уже в течении двух дней. Так же идут дожди уже 5 дней, то есть весь скальный грунт хорошо пролился. Далее планируется укладка отсева, песка (с трамбовкой виброплитой). Разные строители предлагают свои варианты дальнейшего хода развитий. Вариант 1: укладка плёнки 200 мкр, укладка ЭППС 50 мм, швы проклеить металлическим скотчем, укладка арматуры D10мм шагом 20см, трубы тёплого пола, демпферная лента 10мм вдоль ленты, бетон м200 10см.
    Вариант2: грязная стяжка 5 см, пленка 200мкр, ЭППС 50мм, армирующая сетка d4mm, трубы тёплого пола, Демпферная ленты вдоль ленты, бетон м200 10см.
    Какая вариант лучше? А может во всех вариантах есть ошибки ? Также в гостиной 32кв м планируется по середине демпферная лента. И подскажите, какие трудности возникали при укладке пирога в месте расположения коммуникаций? Всем бесконечно благодарен за любые ответы. 45065A6E-730E-4A5F-A4C4-7A49A46F6F3D.jpeg 6E2B94A8-CF7A-4583-963A-20AF0DD0E767.png 91516C15-876A-4C1E-9012-272F3E9F424D.png 7F1EE148-EE1C-48B2-A842-71053838F75D.png
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В обоих случаях будете планету греть: ЭППС 50 ни о чём, даже если объект не в Сочи.
    @a991ru, Андрей, пжс напомни в двух словах, как у тебя сделаны полы по грунту (долго обсуждали).
