Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    канализация сделана не правильно.
    канализация копается и укладывается в трамбованый песок, щебень гравий, и засыпается и опять трамбуется маленькой трамбовкой 100-120кг
    по пирогу
    песок, пенопласт 150-200мм в 2 слоя
    пленка, арматура, лучше вмксто д10 х200 использовать д8х150 в виде готовой сетки.
    пол 100мм норм
  2. I3_I_N_T
    I3_I_N_T
    I3_I_N_T
    Здравствуйте!
    Прошу совета.
    Дано:
    Дом в МО, стадия строительства- построена коробка, смонтирована кровля, окна.
    Фундамент - блоки ФБС.
    Планирую сейчас заливать в цокольном этаже пол по грунту, возникли вопросы.
    Как видно на плане дома, основанием фундамента служит блок ФБС "лежа".
    Расчетный уровень чистового пола чуть выше подушек (от подушек до верха дверных проемов сейчас 210см). ТП в цоколе устраивать не планирую.
    Подскажите с устройством пирога пола и конструкции вцелом.
    Не совсем понимаю, как устроить плиту, ведь из-за выступающих подушек в конечном итоге чистовая стяжка будет лежать на подушке, и сделать тепловой зазор для плавающей литы не получится!
    Или делать не плавающую плиту? Какой конструктив тогда должен быть? И нужна ли в конечном счете чистовая стяжка, или это зависит от качества устройства черновой стяжки?
    Я в ступоре:faq::flag:
  3. NailMaratovich
    NailMaratovich
    NailMaratovich
    Спасибо за ответ) Но сейчас уже нет смысла переделывать канализацию. Можно ли сейчас аккуратно тромбовать?
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Пенопласт какой? Армирование - под нагрузки...)
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @NailMaratovich, @a991ru очевидно занят, по утеплителям можно почитать в его теме.
    И ещё раз подумать стоит ТП устраивать в плите?
  6. arshup
    arshup
    arshup
    легко, посниматьвсе горизонты, потом эти же трубы поставить обратно.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Николай_Куркин, да это я не посмотрел, что тема Полы по грунту. У знакомых в котельной фундамент лента и монолитное перекрытие по ней с объемным армированием и толщиной 200 мм. из бетона М300. Так что утепление и стяжка поверх него. Просто сам давно с полусухой стяжкой дело не имел, поэтому и спросил.
    У меня не полы по грунту, у меня защемленное перекрытие. Я ленту и перекрытие заливал за один раз. Армировал по расчету Windera с Г-образными анкерами в верхней зоне. В пособии верхнее армирование на 1/4 пролета, а я делал и анкера длиннее, и верхнее армирование полностью. В альбоме у меня все фотки есть. Толщина перекрытия 11-12 см. получилась.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    пенопласт я использую EPS100,
    8x150 хорошее армирование для жилых помещений
  9. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    Понял Вас, спасибо большое.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Тут часто возникают вопросы о плотности и толщине утеплителя... Сослался на твою тему.)
    И многие хотят положить трубы ТП в "плавающую" плиту по грунту, экономя на марке бетона и,
    наверно, подвегая риску систему труб в дверных проёмах при осадках ...
    Сейчас консультирую застройщика из Нижневартовска по полам по грунту с последующей консервацией на зиму. Сложные грунтовые условия, "местный" фунд "как у всех...
    Целая технологическая цепочка получается: подушка, ГИ, армоплита 100мм М250, временный ЭППС-20 100мм, укрытие на зиму...
    Весной - ЭППС с постоянной укладкой, армостяжка 60мм из бетона М250 с ТП, пол, конечно
    дефшвы вдоль несущих лент. Временная утеплённая отмостка, как без неё.)
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если грунтовых вод нет, делайте отдельные дефшвы в плите и стяжке. Пирог плиты покажите и Ваши соображения не помешают...)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Николай_Куркин, если МЗФЛ еще не сделан, то во многих случаях плита ДАУ выгоднее.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    На Севере свои заморочки: сваи из шаровых металлических труб и ростверк уже готовы:)].
    Зашёл в личку - помоги с полами по грунту и консервацией на зиму.
    Я ему объяснил риски - понятливый).
    Всё по Ватсапу - самоизоляция на пользу (раньше без выезда не консультировал) :um:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Николай_Куркин, ясно. Север есть север и там многие идеи нашего региона работают слабо или не работают совсем.
  15. NailMaratovich
    NailMaratovich
    NailMaratovich
    Спасибо, я так и сделал сегодня
