Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. NailMaratovich
    NailMaratovich
    NailMaratovich
    Вопрос по армоплите. Какой диаметр использовать? И нужна ли грязная стяжка?
  2. NailMaratovich
    NailMaratovich
    NailMaratovich
    Какой диаметр арматуры лучше и с каким шагом?
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Согласно СП нужна, но многие обходятся другими материалами.
    Если без расчётов под фактические нагрузки, д10, 200х200 с перезакладом. Под повышенные нагрузки от перегородок не исключена допарматура. Толщина от 100мм и будете греть плиту...
    Свои заморочки...
    Постом выше - армосетки, потому что плита без ТП...
  4. arshup
    arshup
    arshup
    Небольшой пол по грунту.
  5. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    @Николай_Куркин,
    Добавил размеры.
    Песчаная подушка будет трамбоваться послойно.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Там выше мнения по вариантам разделились...)
    Я своё высказал и в более поздних постах уточнил армирование и толщины плит и стяжек, даже об особенностях зимовок рассказал.
    Прочитайте, будут вопросы - в личку.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Полы по грунту в санузле.
    Можно ли в песке под стяжкой и ЭППС прокладывать серые трубы 50мм?
  8. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    Добрый вечер, уважаемые эксперты!
    Учтя все рекомендации начал засыпать песком пространство между лентой фундамента. Появился вопрос, когда заливали ленту полы по грунту не предполагались, внутри фундамента оставили профлист с остатками бетона. Выковыривать его очень тяжело и не хочется. Насколько критичен он? Модет быть будет хорошим основанием наоборот? Хотя он лежит на грунте, а не на песке и по бокам от него пирог будет толще на 20 см песка? Ситуация осложняется тем, что над этим листом будет находиться перегородка в полкирпича? Доставать лист или он будет основанием для него?
  9. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Товарищи. Прошу совета по устройству перегородки из ГБ.
    Готовлю полы под черновую стяжку. Стены готовы, крыша есть.
    Пирог, утрамбованный песоск, пароизоляция, немого керамзита, 6-7 мм чрновой стяжки до уровня фундамента, ЭППС 100 мм, стяжка с теплыми полами.
    1. Нужно ли связывать с основным МЗФ ленту под перегородку. Толщина перегородки 100 мм
    2. как я понял при возведении перегородки делать не жесткие связи с основной стеной которая стоят на фундаменте.
    Лента под перегородку ширина 350мм, высота 250мм, внизу 2 арматуры по 10 мм.
  10. al185
    al185
    al185
    Ни разу не нужна была...
    Не нужна, см фак 4-5е посты
    см альбомы с сайта аэрок или темы Глеба Грина
  11. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
    Здравствуйте! Нужен совет.
    Ленточный фундамент глубиной 1.4 метра. Ростверк 30 см + 30 см кирпич. Грунт - глина. После копки траншеи осталась куча грунта, которую трактор не смог вытащить, чтобы не обвалить траншею.
    Могу ли я раскидать этот грунт по площади внутри фундамента, чтобы выровнять тем самым под засыпку песком для устройства пола по грунту.
    Както эту глину утрамбовать, и дальше засыпать песком. Или оставить на зиму, чтобы глина сама осела? Или же ее лучше вынуть из фундамента?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Eltiftel, обязательно вынуть. Глину вы не утрамбуете и сам она не утрамбуется
  13. I3_I_N_T
    I3_I_N_T
    I3_I_N_T
    Здравствуйте, еще раз!
    Приблизительно я представлял себе так:
    Вынимаю грунт (сейчас он вровень с верхом подушек) на необходимую глубину. Далее делаем обратную засыпку песком 200мм с послойной трамбовкой, далее гидро (радоновая) изоляция, ПЕНОПЛЕКС 50+50, далее бетонная плита 100мм с армированием сеткой сварной из арматуры 8х150 или 6х120.
    Единственное, что меня напрягает, это выемка грунта. Получается 200+50+50+100=400мм
    Подушка 300 или 400, не помню. Т. е. при выемке придется оголить подушки и мне как-то страшно за фундамент, не поползет?
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    "Поползёт", а может и нет... - всё зависит от грунтов, толщины подушки, нагрузок...
    И похоже само решение узла Вы не поняли.
    Рисуйте детальный разрез узла "пол-фундамент" и решим...
  15. I3_I_N_T
    I3_I_N_T
    I3_I_N_T
    Вроде так...
