Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Обычно под стяжку на перевёрнутом блоке кладут ленту ЭППС толщиной около 3см.
  2. I3_I_N_T
    I3_I_N_T
    I3_I_N_T
    Здравствуйте! Спасибо за ответ!
    Т. е. между плитой и чистовой стяжкой ЭППС 30мм?
    И всё-таки, как считаете, вынимание грунта, ниже блока ФБС на боку, насколько опасно?
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Выше писал: зависит от угла естественного откоса грунтов под подошвой фундамента...)
  4. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Вроде с пирогом определился. Снят плодородный слой, засыпк и трамбовка песка, примерно 50-60см, потом пленка? Пеноплекс и снова пленка и уже стяжка с ТП? 1) Сколько плёнок и где нужны? 2) Нужна ли плёнка изначально на грунт чтобы не пускать влагу даже до начала песка? 3) Стяжку лить 6 7 или 8-9см? (Труба будет с шагом 150 и трубой на 16). 4) Арматурную сетку брать 150*150? Каким диаметром прутка? 5) при заливке стяжки нужно трубу держать под давлением чтобы не сплющило её? 6) стяжка это- песок, цемент, пластификатор и физра? Или пгс и цемент? Какое соотношение песка и цемента? Спасибо за ответы.
  5. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    У меня сейчас лежит пленка на грунте, потом песка на ней 5-10см. Думаю всё таки может убрать эту плёнку, ведь при поливе песка водой для трамбовки вода не сможет уйти в землю, и не вспучит ли зимой всё это? А без пленки я так понимаю будет само регуляция происходиить, песок как брать так и отдавать сможет влагу.
  6. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня сейчас лежит пленка на грунте, потом песка на ней 5-10см. Буду засыпать ещё песка примерно 50см.Думаю всё таки может убрать эту плёнку, ведь при поливе песка водой для трамбовки вода не сможет уйти в землю, и не вспучит ли зимой всё это? А без пленки я так понимаю будет само регуляция происходиить, песок как брать так и отдавать сможет влагу.[/QUOTE]
  7. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    вы песок будете проливать и трамбовать, поэтому насколько целой останется ваша пленка под песком еще вопрос. В альбомах техноплекса пленку кладут поверх утеплителя, чтобы молочко между швов плиты XPS не уходило. Под него можно не укладывать. Сам по себе материал воды не боится.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вопросов много, хоть и не сложных...)
    У Вас новое строительство, реконструкция или ремонт?
    Стяжка будет без плиты по грунту?
    Какие нагрузки будут на "стяжку"?
    О грунтах и УГВ - пару слов...
    За консультацией лучше в личку или на биржу...)
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    [/QUOTE]
    Конечно, пленку лучше оттуда убрать. По идее, там лучше проложить геоткань, чтобы отделить песрк от грунта, но не тормозить воду в песке.
  10. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Какое армирование крепче?:
    1. Сетка сварная 50х50х4мм
    2. Сетка сварная 100х100х5мм
  11. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    50*50 в теории. В практике - 3 раза уже привозили сетку 2,5*70*70 как 3*50*50.
    И все поставщики разные. Экономщики хреновы. Проверяйте сечение прутка.
    Я в полы арматуру Д12 положил и сплю спокойно.
  12. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Реконструкция деревянного пола. Нагрузки будут обычные- вес человека и мебели, никаких перегородок и стен. Угв далеко, не близко.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Теперь вопросов меньше? Какие остались?)
  14. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    В принципе вопросы наверное остались- стяжку сделаю 7см, не много и не мало? На следующий день обычно уже маяки снимать? Цемент и песок буду 1/3 мешать с фиброй и пластификатором
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ну что Вам рассказать про Сахалин? (с) :|:
    Вот здесь полистайте #54 и +/- пять постов...)
    А решать Вам, однако...:hndshk:
