Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Вот ещё вопрос. Труба канализации 110мм будет из пола выходить, стяжка где прилегает к ней - трубу в изолон обернуть? Чтобы как бы демпфер был?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @kamionsklad, Не помешает, хотя у меня без нее
  3. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    И наверное последний вопросы, трубы ТП в утеплитель положить перед выходом из стяжки 50см и полностью когда выйдут из стяжки? И второе- у меня песка нужно 60см примерно, 30см бетон лента и 30см кирпич цоколь, получается песок будет соприкасаться с кирпичом, кирпич нужно гидроизолировать?
  4. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Будут полы по грунту, как на схеме. Как сделать фундамент-плиту под мет. печь с обкладкой кирпичом 1х1м. Какая толщина плиты? Не надо же на всю высоту ленты?
    Верх плиты будет вровень с лентой, это с учетом трех рядов кирпича под печь.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да
    Достаточно см по 20
  6. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Хм, и как же кирпич гидроизолировать? Обязательная процедура?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Мастикой изнутри обмазать, например технониколь
  8. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    А сетка с прутом 3мм ячейка 150*150мм подойдет? Учитывая что фибру добавлю
  9. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Не ругайте сильно. Сегодня планировал завозить песок. Требуется около 150 кубов. Вопрос вот чем: поставщик предлагает белый песок якобы желтый заончился и из за дождей придётся подождать. Я некотором смятении насчёт белого песка. Читать форум некогда. Информации много. Подскажите по белому песку на засыпку можно его или не стоит?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @кобаз, важен не цвет, а размерность - крупно или среднезернистый пойдет на полы, мелкий - вряд ли.
  11. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Крупнозернистый белый песок. Чуть крупнее чем сахар. Спасибо вам!
  12. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Скажите пожалуйста, перед трамбовкой песок водой сильно проливать нужно? Песка пока 10см, вроде налил немало, а в итоге 2-3 см сверху сырые, а ниже сухой песок...
  13. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    При толщине чистовой стяжки 60-70 мм будет ли работать должным образом арматура, уложенная на высоте 30 мм? Или нужно опускать ее до 20 мм?
    Полы не теплые. Заливать буду на ЭППС. Для желаемых 20 мм нашел у нас в продаже только стульчики:
    Боюсь продавят ЭППС при заливке.
    Есть стаканчики:
    но самые низкие 30 мм.
    Может что-то кустарное использовать для подъема сварной сетки на 20 мм?
  14. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Такой же вопрос, буду добавлять фибру, стяжка с ТП, толщина стяжки 7см, сетка 150*1503мм, но я вообще не собирался поднимать её от пеноплекса
  15. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Я так понимаю, в таком случае сетка будет не "армирующая", а "фиксирующая".
