Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mamarazzo, я конечно не конструктор, но если у вас стяжка из тяжелого бетона, то ее вполне можно делать и без сетки. А если вы сетку используете, то это в первую очередь для уменьшения или вообще для полного отсутствия трещин. При таком раскладе какие у вас проблемы положить эту сетку на высоте 30 мм?
  2. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    типа того, просто сколько изучаю материала на эту тему - все пишут что фибра армирование выполнять будет, да и вообще якобы даже 1/7 цемент и песок без армирования выдержит бытовые нужды
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Андрей, здесь стяжкой называют плиту по грунту с ТП. Это не совсем твой случай и не тот, что мы обсуждали в твоей теме (я на неё ссылаюсь)...)
    Поэтому сетка и при заводском бетоне не помешает и толщину бетона я бы делал 100 мм.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Фибра - это есть хорошо, но в достойном бетоне...)
    В каком - я Вам писал #54...
    Но Вам решать...)
  5. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Я буду делать так. Снят плодородный слой земли, песок с проливкой и трамбовкой 60-70см, плёнка, пеноплекс, сетка 150*150 с трубой ТП, стяжка 7см состоящая из 1 ведра цемента и 3 песка, с пластификатором и фиброй. Месить буду сам, ровно 1 куб нужно, 20квм комната. Думаю за день зальем втроём
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Николай_Куркин, стяжку в полах по грунту конечно надо армировать, это я просто на название темы не посмотрел. А вот насчет толщины стяжки и на каком расстоянии от утеплителя должно быть армирование, это вопрос не такой однозначный. Я к тому, что толщина в 100 мм. не является обязательной, особенно если в плотности основания есть уверенность. ИМХО
  7. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Вопрос появился следующий. Если имеются 2 комнаты, сейчас делаю по грунту в одной, а в другой пока оставляю деревянные полы. Комнаты разделяет перегородка в фундаменте 40см шириной, в этом месте в дверном проеме тоже нужно трубу ТП или достаточно будет только утеплитель пеноплекс?
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я в твоей теме приводил требования СП, но там имелась в виду стяжка по утеплителю на плите...
    При трамбовке в ленточном варианте сложно достигнуть требуемой плотности песчаной
    подушки (существует риск трещинообразования в длинных МЗЛ).
    Вот и приходится перезакладываться...)
    P. S. Мы с тобой терпеливо и спокойно общаемся, несмотря на занятость...
    Зашёл в тему по ГБ - цепные псы:close:
  9. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    По крайней мере, Терехов так не считает. По его словам фибра уменьшает трещинообразование, но не армирует. Рекомендую к просмотру:
    https://www.youtube.com/results?search_query=терехов+стяжка
    P. S. Сам не специалист, но вот затеял стройку. Поэтому приходится много читать, смотреть, изучать. Много, конечно, в Интернете противоречивой информации. Радует что хоть у Терехова всё по полочкам.
  10. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    С пленкой у вас получается бюджетный вариант полов по грунту. Поэтому лучше использовать минимум двойную пленку с плотностью 150 гр/м.кв. (об этом опять же у Терехова есть видео).
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я не понимаю, как может помочь арматура в тонкой стяжке.
    По хорошему, надо класть 2 слоя сетки, ибо мы не знаем, в каком месте будет просадка и отсюда в какую сторону будет прогиб. Но уложить 2 слоя в 8см стяжке вообще, да еще и правильно - это нереально. А сетка посередине слоя бетона - малополезна. Так что полезность армирования таких стяжек - под вопросом. Себе не армировал.
  12. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    У меня стяжка заливается поверх ЭППС, поэтому армирование не помешает. Не специалист, может на 30 мм будет и нормально, но знаю, чтобы армирование работало сетка должна лежать в низу стяжки (но не прям на ЭППС).
    У меня пирог такой:
    1. Трамбованный песок
    2. Трамбованный щебень
    3. Черновая стяжка (~50мм)
    4. Наплавленный гидроизол (2мм)
    5. ЭППС (50+30мм, хотя достаточно было и 50мм)
    6. Чистовая стяжка.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Vladis69, чтоб не запутать коллег, нарисуйте свой вариант пола...
    И всем остальным с подобными вопросами также надо поступать.
    ИМХО, конечно...)
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    По-моему, пп. 3 и 4 излишни, если только у вас не низкий уровень пола относительно земли.
  15. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    НЯЗ, армирование классической (60-70мм) стяжки - обычное дело. Армировать нужно внизу. Вверху работать не будет. 2 слоя укладывается если стяжка более 100 мм.
