Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @yursMY, нанесите жидкую гидроизоляцию
  2. al185
    al185
    al185
    Это не арматура - бутафория...
    Лучшие ответы Применение стеклопластиковой арматуры Стеклопластиковая, базальтовая и композитная арматура. #1 #6 #522
  3. _Nikolay_Green_
    _Nikolay_Green_
    _Nikolay_Green_
    Доброго времени суток, форумчане. Недавно на этом форуме, так что не ругайте сильно, если что) Хочу сделать водяной теплый пол. В общем так, есть небольшая баня, ей примерно лет 15. Полы деревянные, стоят на кирпичах, дальше грунт. Грунта примерно 30-35 см, дальше скала. Мои мысли примерно такие, снять весь грунт до скалы, засыпать песком 20-25 см, на песок изоляцию, потом ЭППС, следом арматура, поверх арматуры трубы теплого пола. Вопрос в следующем, нужно ли снимать весь грунт до скалы и правилен ли весь пирог? Регион строительства Севастополь.
  4. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Всем привет! Стоит ли утеплять пол бетонный по грунту в гараже не отапливаемом? Или это выброс денег на ветер?) Морозное пучение не разрушит ли пол без утеплителя? Теплого пола не планируется, гараж будет отпливаться буржуйкой в момент посещения гаража...не ежедневно. Спасибо!
  5. leo2611
    leo2611
    leo2611
    Kazan, Tatarstan
    Полы по грунту в доме свободной планировки с внутренними размерами 6.8×9,15 в дальнейшем на нем будут возводить перегородки из пустотной керамики, решил сделать подпор в виде свайных тумб, вышло 24 шт с глубиной 40 см, глубже не стал так как глина очень плотная лопата колом встает, с одного края еще будет погреб 2×2 с бетонным армированием. Тумбы с полом завязывать арматурой не буду, они чисто для упора, что бы исключить усадку стяжки и сделать пол плавающий, весь пол армирую арматурой 10 мм, с шагом 20 см×20см, заливать полы буду миксером бетоном маркой М250, слой примерно 12-15 см, по периметру стен от грунта до уровня чистового пола проложу XPS 30 мм. Засыпка будет сперва грунт от погреба и сверху песок карьерный, но слой не большой. После заливки пола возводятся перегородки после укладка XPS 10 см, частично теплый пол и после финишная полусухая шлифованная стяжка.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если грунт пучинистый и Вы не на юге строитесь, то стоит.
  7. Misko82
    Misko82
    Misko82
    Добрый день!
    Планировал положить плиты ПК, но ввиду того что с подъездом беда грунт не просох решил делать полы по грунту. и верх полностью монолитить на ростверк.
    В настоящий момент загидроизолирована внутренняя сторона (мастикой/праймером) ростверка, засыпается и утрамбовывается песок.
    Вопрос, какой пирог должен быть ?
    Планировал загидроизолировать на песок (технониколь стеклоизол) оставить 10 см положить ЭППС сверху арматуры 12 и сделать монолит.
    Поправте пожалуйста. + надо ли утеплять ростверк изнутри ? или можно потом утеплить снаружи ?
  8. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Регион Московская обл. Грунт вроде как песок, а может ли вообще пучить землю в гараже, он же под крышей-значит грунт не намокает..если не мокрый значит и пучить не должно! Или не так? Спасибо!
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Исчё как может.
    Не так.
    Пучит не из-за воды сверху, а из-за воды снизу, из-за капилярного подсоса грунтовых вод.
    А вот это Важно, если у Вас действительно песок средний или крупный, то пучить не будет, ибо в нём нет капилярного подсоса, мелкий уже пучит, пылеватый песок пучит сильно.
    Ещё важно на какой глубине грунтовые воды.
  10. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Сейчас вода стоит на уровне 1,8 метра от земли (в гараже лунку пробурил) грунт- 30см - земля, потом около 10 см какие то мелкие-мелкие камушки, потом песок желтого цвета
  11. al185
    al185
    al185
    Неадекватное решение для самостройщика - серьезный риск деформаций задуманного.
    1. Готовое решение на полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку из заведомо адекватного проекта. Если трудности кликать, читать и анализировать, см. далее.
    2. Найти адекватного проектировщика с учетом Неадекватные "проектировщики".
    Иначе дорога в Ремонт и реконструкция фундамента...
    Внятных ответов на Ваши невнятные "вопросы" на форуме не дождетесь.
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  12. Misko82
    Misko82
    Misko82
    Понял вас, Регион МО г Ступино.
    Есть два проекта
    1) Полы по грунту (между ростверком)
    2) Плиты ПК - не подошли беда с подьездом техники.
    Этаж + мансарда 140 кв м.
    Фундамент 50 забивных ж/б свай свай 200 на 200 длинна 3 метра (400мм оставляли для разбивки для обвязки с ростверком) + ростверк высота 500
    Геология во вложении.
    При забивки свай измеренное давление на сваю от 12-14 тонн
    Что боюсь - провал грунта при использовании проекта с вариантом полы по грунту, поэтому спрашиваю про вариант монолита на ростверк.
    Пирог-
    Песок утрамбованный речной 400мм
    гидро-пароизоляция
    ЭППС 10
    Арматура 12 с шагом 200
    Бетон 150.
    Стены ГБ 400 и обл кирпич
    Вопрос, можно ли монолит или идти четко по проекту ?
  13. al185
    al185
    al185
    В проект заложены огромные риски - по ИГИ основание сильнопучинистое, т. е. ростверк нормальные силы пучения будут отрывать от свай и ломать. В ИЖС эти силы м. б. в разы больше нагрузок. Итог - трещины в стенах с непредсказуемым раскрытием вплоть до наблюдения улицы сквозь.
    Необходим проект реконструкции 0го цикла с мероприятиями против морозного пучения, в рамках коего и должен решаться вопрос с полами, как неотъемлемой частью последнего.
    И в экспликации полов решения монструозно-безграмотные - собрано в бессмысленную кучу все, что "проектировщик" "проходил" в академиях. Достаточно сравнить с половым ФАКом...
    И в конструктиве стены необходим вентзазор не менее 50мм, иначе значительное сокращение срока службы ГБ, подробности в строительном ФАКе или у Глеба Грина...
    Массовое явление в Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации.
    Впрочем и с безграмотным перекрытием (озвученный Вами вариант) итог м. б. и похуже...
    Лечится грамотным проектом, в т. ч. в части производства работ...
  14. Misko82
    Misko82
    Misko82
    Я конечно понимаю что вы высокообразованный человек в сфере проектирования и т. д. но форум для этого и существует чтобы помогать и отвечать на вопросы пользователей, а гнобить и выствлять себя привыше всех, мне кажется не корректно, я не хочу никого обидеть но факт на лицо.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Осталось выяснить песок какой крупности. Цвет песка на пучинистость не влияет:)]
    И ещё если песок с содержанием глинистых частиц, то это супесь.
