Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Виталий Лужецкий с ютуба который не теоретик, а практик считает как я выше писал) тут уж думаю как повезет
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У меня нечего особо рисовать, :)
    песок - ЭППС (2х50) - стяжка из пескобетона (80).
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Кто научил?)
  4. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    А насколько я знаю, наоборот, это классические полы по грунту. В отличии от бюджетного варианта с пленкой.
    Терехов
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Почему вверху не будет работать? Мы же не можем спрогнозировать просадку. Может так просесть, что центр будет стоять, а края просядут, тут нужно армировать верх, низ не поможет никак.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А Вас с двойным армированием и пескобетоном?
    Есть же СП...)
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это универсальный вариант, когда не надо думать про воду снаружи, например, в заглубленном цоколе.
    Если пол выше земли на полметра, зачем его изолировать от воды, как она туда попадет? Ну а если и попадет, то там ЭППС, сам по себе гидроизолятор.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Нет, без армирования.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Где-то уже звучал вопрос о стяжке-плите из ПБ с тёплым полом.
    Если не ошибаюсь @a991ru задавал.
    Я ушёл от ответа, типа я против...
    Ща смотрю в парке дорожки делают суглинок-ГТ-щебень 100-сетка3-4мм 150х150-пескобетон100- брусчатка 150х300х6 (прим.) и потом со временем трактор джисиби гоняет без проблем (поперёк конечно).
    Но это дорожки в общественном парке, в своём доме я бы пескобетон не клал, особенно с ТП под плитку...)
  10. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    А зачем тогда укладывают гидроизоляцию между фундаментом и стенами? :faq: Фундамент тоже выше на полметра земли.
    Да ЭППС является сам по себе гидроизолятором, но слой из уложенного ЭППС - нет.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Т. е, вы опасаетесь, что через швы между уложенным в 2 слоя со смещением листов ЭППСа пройдет снизу вода и повредит бетон? IMG-20200714-WA0000.jpeg
    Если такое случится, то трещины в стяжке будут наименьшими из проблем, это будет значить, что дом тонет.
    Стены из кирпича или ГБ отсекают от бетона - "создание барьера на пути капиллярного поднятия влаги из бетона". А в полах то бетон ведь сверху. :)
  12. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Прочитал о том что более 0.6-1м сыпать пирог для пола по грунту нельзя, у меня как раз песка получается 60-65см, действительно ли нельзя так делать? Проливаю водой и трамбую тщательно
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Можете привести ссылку, где запрещают? Если основание качественно утрамбовано, то ограничений не должно быть, особенно на таком небольшом уровне.
  14. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Подскажите, пожалуйста, как правильно залить пол для укладки ламината. Планирую сделать песчаную подушку сантиметров 5, потом залить черновую стяжку 5 см, потом уложить ЭППС 8-10 см и сверху залить стяжку сантиметров 10. Поверх стяжки залить наливной самовыравнивающийся пол около 1 см или это уже лишнее? Подскажите как правильно поступить с гипсокартонной стеной которую раньше поставили прямо на деревянный пол. Выбрать из под нее доски (для этого надо разломать часть пола в соседней комнате) и залить цементом. или оставить под ней дерево? Нужно ли трамбовать и проливать грунт перед песком? Заранее всем спасибо.
  15. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
