Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А кто Вас гнобит то, всё правильно Вам написали - пироги полов бестолковые, конструктив не учитывает морозное пучение.
  2. Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    Всем привет.
    Вопрос - можно ли сделать пол без заливки бетона и не имея утрамбовщика (при условии, что по периметру комнаты есть прямоугольник фундамента)?
    Подробнее вот здесь расписано: https://www.forumhouse.ru/threads/443679/
  3. Misko82
    Misko82
    Misko82
    вот поэтому я и хочу их поменять. чтобы учесть и спросил как верно сделать...
  4. Aleksey196
    Aleksey196
    Aleksey196
    Приветствую всех!
    Ребята прошу советов по полам по грунту.
    Предыстория: в мае 18г., был куплен участок, Свердловская область, на участке есть фундамент под баню 5*10, свайный ростверк. У предыдущего хозяина была задумка с деревянными полами, я решил пойти иначе полы по грунту, подскажите по правильности пирога (снизу вверх):
    - снимаем плодородный слой (трамбуем)
    - щебень 20-40 (примерно 10-15 см) трабумем
    - отсев (примерно 30-см) трамбуем с водой
    - пленка
    - ЭППС 50 мм в 2 слоя
    - пленка
    - бетонная армированная стяжка (с миксера) примерно 7 см
    - кабельный теплый пол
    - плитка
    Заранее благодарен.
  5. al185
    al185
    al185
    На пучинистом будет тож самое #298.
    Конструктив пола и противопучинистого утепления (если необходимо) #50
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, но не так.
  7. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Глины вроде нет...песок не комкается (если не влажный), крупность думаю мелкая или средняя...скорее мелкая. И еще вопрос в догонку- можно снять просто плодородную землю и не трамбуя материковый слой песка (естественно не насыпая еще песка сверху) залить пол?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При таком уровне грунтовых вод как у Вас, мелкий песок является среднепучинистый, следовательно если пол не утеплить, то будет пучить со всеми неприятными последствиями.
    Трудно определённо сказать, надо смотреть по месту, обычно верхние слои довольно рыхлые, особенно если техникой снимать будете, то по любому подсыпать-выравнивать-трамбовать. Если лопатой аккуратно до гравелистого песка - надо смотреть, скорей всего можно будет, но уровень пола, после выравнивание может ниже оказаться, чем хотелось бы.
  9. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Снимать буду послойно совковой лопатой! По грунтовым водам..1,6 это после зимы и таяния снега, летом около 3 метров. 5см эппс или псб35 будет достаточно? Ну и тогда по арматуре еще спрошу) в один слой клетку делать? 20х20 достаточно? арматуру 12? толщина бетона 15-20см будет! Спасибо! Это гараж напомню)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Летом грунт не промерзает, поэтому какой там УГВ никому не интересно:aga: Осенью, после дождей УГВ опять повысится. До 2,2м УГВ мелкий песок считается среднепучинистым. 5см может хватить, а может не хватить, 10см будет наверняка в Вашем климате.
    Если чисто пол, то под легковые машины достаточно 10см бетона, армированого сварной сеткой 4х100х100мм в один слой на подставках 30мм. А на то, что Вы собрались лить, можно гружёные Камазы загонять :aga:
  11. al185
    al185
    al185
    ППС14
  12. ZigZag69
    ZigZag69
    ZigZag69
    Тверь
    Добрый день.
    - Условия: глубина промерзания- 1.4м, снеговая нагрузка- 240кг/кв.м., ветровая- 23кг/кв.м., участок- низменная равнина без холмов и явных низин, УГВ летом- 1.4м, по весне 0.5-0.6м. Вода при снеготаянии уходит за 3 недели, при ливнях за день.
    - планируется каркасная пристройка, размер 5.5х3.5м, крыша односкатная, металлочерепица, 1 этаж высотой по передней стене 2.9м, по задней 2м (уклон 15гр). Общий вес строения с учетом снеговых, ветровых, полезных нагрузок ~15.5т. Режим проживания- круглогодично наездами. Отопление- печка буржуйка.
    - Грунт: 20-25см плодородка, далее суглинок (по таблице суглинок, при растворении в воде с последующим отстаиванием 38-40% песка и остальное глина, по пирамиде тоже суглинок). Суглинок тугопластичный.
    Для расчета брал несущую способность грунта 1кг/см кв. Получается, что под такую постройку хватает ленты с шириной подошвы 200мм, с заглублением 300мм с подушкой под лентой в 300мм. Высота цоколя нужна 150-200мм на уровнем земли.
    Собственно вопросы:
    1) При режиме проживания/отопления наездами имеет ли смысл пол по грунту? (Как я понял он вкупе с утепленной отмосткой снизит морозное пучение, так?)
    2) Если по вопросу 1 ответ да, то что лучше: стяжка или ОСП в 2 слоя? Все таки буржуйка и редкие наезды...
    3)
    . 0.5м- это от максимального УГВ до уровня пола или до ПСБ?
  13. ZigZag69
    ZigZag69
    ZigZag69
    Тверь
    Из FAQ:
    оттуда же:
    Нужен ли щебень в моем случае?
  14. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Вы так реагируете, вроде САМИ проектировали и задета ВАША профессиональная честь.
    Не хочу никого обидеть, но здесь, лично я, факта не увидел. Максимум - неприятные предположения. А если это правда, то чего же на неё обижаться.
  15. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста, как правильно утрамбовать пазухи ленточного фундамента? В середине сохранен родной грунт, у самой ленты - котлован. Никакая виброплита туда не пролезет.
