Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. al185
    al185
    al185
    вибронога
  2. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Какие характеристики у виброплиты должны быть для трамбовки ПГС под полы? Видел сегодня вп дают в аренду (1200р. сутки) Но что-то она мне какой то легкой показалась
  3. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Имеем дом, внутри идут две несущие стены на расстоянии 2 м образуя коридор. При входе в дом будет тамбур 2*2. Вопрос: на что опереть стену из тамбура в коридор? Залить небольшую ленту связанную с основой лентой или с цоколем? или вообще не связывать ее с лентой?
  4. Prinkof
    Prinkof
    Prinkof
    Липецк
    Доброго времени суток. Строим дом. 9#9.Фундамент.Сваи. ТИСЭ. Висячий ростверк. Стены газосиликат 300 мм. Отстояли зиму. Внутри перегородок нет. Встал вопрос. Подскажите. Я собираюсь отсыпать полы по грунту. Примерно 40 см песка. С устройством теплых полов. Как предусмотреть там конструктив под стены перегородочные. Тоже из газосиликата. 15 см толщиной?
  5. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Прошу просветить по теплотехнике пола по грунту:
    Котлован 1,5 м глубиной, в нём ленточный фундамент до дневной поверхности. Далее цоколь из кирпича высотой 0,6 м. Всё это заполнено уплотнённым песком. Получается - песком заполнено 2,1 метра, если до низа котлована и 0,6 м, если до уровня земли.
    На песке лежит пол по грунту - железобеттоная плита на ЭППС 2,5 см.
    Цоколь изолирован ЭППС 10 см
    Вопрос: какую глубину засыпки принимать для расчёта теплосопротивления - 0,6 м (до земли) или 2,1 (до дна котлована)?
    Спасибо.
  6. al185
    al185
    al185
  7. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Как себя чувствует отделка стен гипсокартоном в случае с полами по грунту? Или не стоит рисковать, в случае если пол с лентой фундамента не связан? Велика ли вероятность накосячить ...
  8. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    Нужно ли армировать черновой пол по грунту толщина 7-9 см.
  9. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Сколько кубов песка заказывать надо на объём 48 кубов? Сколько перезаложиться на утрамбовку песка?
  10. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    мои плюс 10 процентов считают. Может, обманывают, пока не проверил
  11. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    А я думала надо 30% накинуть. Даже не знаю, что делать.
  12. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Дозаказать, если не хватит. По звонку привезут
  13. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Выходной не привезут.
  14. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
  15. Leric
    Leric
    Leric
    Периодически бываю в гостях в доме с утепленными полами по грунту. Зимой было очень комфортно, но с наступлением тепла, был отключен теплый пол и ламинат превратился в льдышку. Подскажите, есть ли решение этой проблемы без круглогодичной работы системы теплого пола.
