Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. leo2611
    leo2611
    leo2611
    Kazan, Tatarstan
    Только персидский ковер на пол:)
  2. Leric
    Leric
    Leric
    Ясно, ещё можно валенки примерить)
  3. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Добрый день.
    Планируем заливать полы по грунту. Схему фундамента прикладываю. Лента, глубина около 1.8м. Грунт - песок. Отопление 1 этажа планируется тёплым полом под плиткой.
    Вопросы:
    - Строители предлагают следующий пирог: плёнка для сохранения цементного молочка -> сразу арматура (12мм с шагом 200мм) и бетон 12-15см -> утеплитель (какой?) -> стяжка чистовая с тёплым полом. Годится ли такой пирог? Что-то добавить/убрать/изменить последовательность (видел варианты с черновой стяжкой без арматуры, а на неё уже чистовую стяжку с армированием сеткой/арматурой - как сделать правильнее)?
    - Стоит ли на песок добавить слой щебня (какого) и утрамбовать?
    - Надо ли гидроизолировать или утеплять боковые грани ленты изнутри?
    - Надо ли между лентой и пирогом плит по грунту укладывать какой-то материал, для развязывания плит и ленты (зазор 5-10мм из мягкого материала), чтобы они не защемили друг друга в случае движения?
    - Как грамотно осуществить переход тёплых полов в чистовой стяжке из помещения в помещение с учетом того, что плиты или лента могут дать усадку?
  4. neios
    neios
    neios
    Добра всем. Досталась в наследство пристройка к дому в форме эркера.
    Чем можно перекрыть такую конфигурацию в пике четырех метров ? В наличии есть куб доски 150х40. Считал калькулятором под осп3 9мм, шаг в 20 см, что бы нагрузку в 230 кг держала. Расчетный прогиб 11мм на 4 метра. Фундамент ленточный, плавающий. Заливать сваи под опорный брус боюсь, думаю, что могут зимой играть полы, так как сам фундамент играет на см, засекал по рискам.
    Если лаги через 20см, с бриджами (ячейки), и зашить все осп 9мм, сверху ламинат, жизнеспособная конструкция?
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    ...вы задаете правильные, но такое впечатление, что здесь, по теме ППГ и ТП - ни одной страницы еще не прочитали. Верно?
    - гоните их!
  6. slapal
    slapal
    slapal
    Тюмень
    Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста чайнику можно ли на первом этаже дома на ленточном фундаменте обустроить полы по грунту методом сухой стяжки. Во всех источниках которые находилил в интернете говорится что вроде бы можно примерно так: на утрамбованный слой песка заливается черновая бетонная стяжка, на нее гидроизоляция, потом теплоизоляция и сухая стяжка. Что будет если исключить черновую бетонную стяжку и сделать примерно так:
    1 слой песка утрамбованный
    2 гидроизоляция (рубероид 2 слоя)
    3 слой керамзитового песка
    4 гипсоволокнистый лист Кнауф для пола
    5 теплоизоляция (ЭППС)
    6 гипсоволокнистые листы для пола в 2 перекрывающихся слоя
    Уж больно хочется обойтись без мокрых процессрв. Сильно не бейте
  7. al185
    al185
    al185
    Читайте ФАК...
  8. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Спасибо за ваш ответ, Дмитрий.
    Прочитал, и не только эту тему прошел вдоль и поперек, но всё равно каша в голове. Некоторые форумчане заливали именно такой пирог - по песку сетку из арматуры на подставке/деревяшках, чтобы была по центру стяжки -> 15см бетона, обложив по периметру пенопластом для развязывания полов и ленты. А уже поверх этих плит полов, чистовой пол по схеме утеплитель -> сетка -> трубы полов -> 7 см стяжка под полы.
    Не могли бы вы прокомментировать по пунктам и пояснить в чем именно не правы строители.
    Заранее благодарю.
  9. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    Добрый день! Будьте добры, знатоки, подскажите правильный пирог пола по грунту. рак мозга - столько здесь вариантов... самый важный вопрос для меня,
    1. что нужно армировать - черновую стяжку или чистовую? и какова толщина их должна быть.
    2. нельзя использавать бетон, т. к. там типа гравий выделяет аргон?, только пескобетон?
    3. Как проходить дверные проемы? которые в несущих стенах стоят на ленте фундамента. Заливать по ленте? или все делать выше ленты? И как после делать теплые полы? я имею ввиду переход из комнаты в комнату, где разделяет пол лента?
  10. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    Правда, от прочитанного каша в голове, а вопросы остаются те же.
  11. pazarifzyanov
    pazarifzyanov
    pazarifzyanov
    Строю дом. Грунт на участке карьерный песок, после плодородного слоя в 15-20см начинается песок на многие метры. Фундамент МЗЛФ. Фундамент планирую утеплять с обеих сторон ЭППС-ом в 50мм + само собой утепление отмостки.
    Вопрос, какой правильно делать "пирог" пола по грунту в моем случае?
    Я вижу следующий вариант:
    -Плодородный слой естественной снят
    -Внутри ленты досыпаем, трамбуем песок до нужной отметки (примерный 50-60см)
    -укладываем пленку 200мкм, далее ЭППС 150-200мм (смотря на сколько денег хватит)
    -Поверх ЭППС снова укладываем пленку
    -Укладываем трубу ТП
    -Поверх трубы ТП сетка
    -Полусухая стяжка 70-80мм
    Прошу подсказать правильная схема? Что убрать, а что добавить?
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    С таким сказочным грунтом ... можно ваще ни о чём не париться. Ни о морозном пучении не думать, ни о дренаже... Завидую (с моей кошмарной глиной) по-белому... Вариантов - море.
  13. pazarifzyanov
    pazarifzyanov
    pazarifzyanov
    Почитал FAQ по полам по грунту, че то народ от полусухой стяжки не в восторге.
    Как я понял для ТП нужна марка м200
    Допустима полусухая или нет? Перегородки потом планируются из ГКЛ
  14. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Сначала сетка, потом труба. Иначе трубу не к чему будет крепить при укладке.
    Для прочности стяжки можно поверх трубы положить еще одну сетку.
    Стяжку лучше обычную, толщиной 50-70мм.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Для прочности нужно не сетку добавлять а фибру, она намного эффективнее и с ней проще работать, бетон по всей структуре будет укреплен
