Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. pazarifzyanov
    pazarifzyanov
    pazarifzyanov
    А разве специальными клипсами с якорями к ЭППС трубу ТП нельзя закрепить?
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    ИМХО, эти клипсы вырвет при укладке трубы. Она, все-таки, достаточно жесткая. А не металло-пластиковая еще и пружинит.
    К сетке крепить удобнее и проще.
  3. pazarifzyanov
    pazarifzyanov
    pazarifzyanov
    Просто я думаю, что сетка должна быть сверху трубы ТП в любом случае. Она еще защищает трубу при заливке от механических повреждений, например лопатой.
    Как вариант использовать в качестве верхнего слоя утеплителя фирменный кнауфский пенопласт с бабышками, по деньгам он как ЭППС
  4. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    В том то и дело, что не бетон, потому то фибра нужна.
  5. al185
    al185
    al185
    ФАК 15й пост
  6. АлександрРогач
    АлександрРогач
    АлександрРогач
    Подскажите по стяжке, какую отсыпку для нее делать? Хватит ли 30см песка и 5см щебня или лучше 35см песка без щебня? Будет все трамбоваться вибро плитой. Затем 15см черновая стяжка с сеткой армирующей посередине, затем пеноплекс 10см, сетка, теплый пол и чистовая стяжка 8см, затем плитка.
    Имеет место быть так?
    Больше всего сомнений по отсыпке!
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Никакие же деформационные швы в полах нарезать не нужно, достаточно просто демпфера по периметру?
  8. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    В общем отчитываюсь, на 48 кубов объема ушло 66 кубов песка. Т. е на 30 процентов больше.
  9. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Доброго всем времени суток!
    Не нашел (может, плохо искал?) Такую тему - деревянные полы по полам по грунту.
    Исходные:
    Имеется фундамент, высотой 5-30см над землей (уклон)+ цоколь 4 кирпича 35см. Изначально был под большую баню, но решили делать дом из бревна, обстоятельства изменились.
    Хотим сделать полы по грунту, но есть вопросы.
    1. Заливать нужно под верхний ряд, чтоб получить плиту, или после установки сруба заливать под 1 венец? Но как бы не отсырело.
    2. Можно ли сделать пол по лагам, просто положив их на стяжку бетонного пола по гидроизоляции, засунуть утеплитель между, оставить вент зазор и положить полы из доски? Так делают в многоэтажках. Когда дощатый пол разбирал у матери в квартире, там на плиту перекрытия были уложены лаги, на них черновой пол и паркет.
    3. В случае из п. 2, нужно ли тогда утеплять бетонную стяжку снизу пенопластом?
  10. al185
    al185
    al185
  11. anchis
    anchis
    anchis
    Щелково
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, насколько ровным должно быть основание под пол по грунту? Выровняли песок (не идеально), утрамбовали, сверху положили гидроизоляцию. Кое-где вышли неровности на самом песке, кое-где стыки гидроизоляции дали еще неровности.
    На фотографии, конечно, плохо видно. Неровности до 5 мм. В нескольких местах, возможно и немного больше. Листы ЭППС ложатся местами плохо, шатаются на неровностях.
    Думаю, где стыки ГИ особенно сильно выпирают, слегка подрезать ЭППС (как бы "сострогать" несколько мм), а в "ямки" добавить при укладке пены. Листы друг с другом соединить также пеной для жесткости. Будет ли этого достаточно?
  12. al185
    al185
    al185
    Все лишнее. На пенопласт пленку закрыть стыки от бетона. Остальное стяжкой придавится.
  13. anchis
    anchis
    anchis
    Щелково
    То есть даже если лист пенопласта "шатается" - это допустимо?
  14. СтройВрн
    СтройВрн
    СтройВрн
    Воронеж
    Здравствуйте!
    Изучил материалы, но остались вопросы.
    Прошу совета, правильно ли планируется организация стяжки под ВТП.
    Исходные данные:
    - МЗЛФ (наверное не важно, но все же), глубиной 80 см, цоколь 90 см (ФБС + 3 ряда кирпича);
    - на уровень цоколя (почти, минус 20 см) отсыпан песок (в прошлом году, за это время хорошо уплотнился).
    Изучив ФАК понял, что заливать лучше все за раз, бетоном (литьевым, с миксера). Соответственно пирог следующий:
    - песок (трамбовка с проливкой);
    - пленка;
    - ПСБ 25 (обычный подойдет, не фасадный (ф)?), 100мм;
    - пленка;
    - сетка 100*4;
    - трубы ТП;
    - стяжка из бетона М200, 10 см.
    Несущих стен нет (стропильная система - фермы), перегородки самонесущие (ГКЛ), внутренняя площадь ~ 80 кв. м., внутернние размеры 11.1*7.22. Как правильно заливать такую площадь? Как ставить маяки? Планируется использование бетона (с миксера, подача через лотки). Заливать единой плитой?
    Прошу прощения, если на подобные вопросы уже отвечали.
  15. al185
    al185
    al185
    пост 10 в ФАКе
